Автоматический полив газона. Макеты и схемы - 2
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Андрей 203, 06.06.15.
  1. Kostia1123
    Kostia1123
    Kostia1123
    @Белполив, спасибо, а дождеватели куда располагать и какие лучше?
  2. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    @Kostia1123, пока не могу сказать, нет времени, немного позже, если никто не успеет помочь к тому времени...
  3. Kostia1123
    Kostia1123
    Kostia1123
  4. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Kostia1123
    Если с масштабом не ошибся, то примерно так, ёмкость и насос обязательно, напорная 32 труба, 25 на колонки быстрого доступа и на линии.
  5. Kostia1123
    Kostia1123
    Kostia1123
    @Leo77 спасибо большое!
    Несколько вопросов:
    В какой последовательность соединять?
    Сколько линий в итоге? Так 4 и осталось или больше?
  6. FlashBack01
    FlashBack01
    FlashBack01
    Тольятти
    @Leo77, @Белполив. Уважаемые ГУРУ полива, помогите расставить оборудование. Перечитал всю тему (первый том тоже), от теории гудит голова :). В общем участок небольшой, есть насаждения и строения, дача дорога как память поэтому перепланировать не хочу, хотя и понимаю что перестроив зоны, проще и дешевле организовать полив. В общем так:
    1. Есть емкость 2,5 куба с поплавковым клапаном для набора воды, надежно поливать можно только из нее (постоянные перебои с подачей воды из магистрали, хотя за сутки она всегда наполняется), скважины нет.
    2. Участок имеет небольшой уклон (на схеме обозначил).
    3. Огород (зона №5) в системе не стоит учитывать.
    Если не затруднит прошу расставить спринклеры (роторы), все остальное попробую рассчитать и расставить сам, под вашим чутким контролем.
    Вам огромный респект, за ведение этой темы.
  7. slavakm
    slavakm
    slavakm
    Московская область
    Вопрос, есть дренажные клапана, как я понял их ставят чтобы воды не было на зиму в трубах. Можно ли ими одними обойтись, или все равно нужно продувать систему к зиме?
  8. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    @slavakm, ах уж этот маркетинг)
    Вы конечно если хотите то можете проверить...
    Вода в трубах как была так и останется если конечно клапан не находится в самой низкой точке, а все трубы контура не закопаны как канализационные с уклоном и без "прогибов"...
    короче, туфта, продули и спите спокойно!
  9. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
  10. FlashBack01
    FlashBack01
    FlashBack01
    Тольятти
    @Leo77, Спасибо большое, без drip-line ни как? Если не против попробую на оборудование Hunter перевести (оно для меня доступней). Получается всего две зоны не считая капельного?
  11. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    На Райнберде дешевле будет, по Хантеру все меняется без проблем, капельный в цветниках дешевле выйдет, чем высокие спреи городить.
  12. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    Да и эстетичнее вид будет. :)
  13. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    Еще один проект нашел своего обладателя. :)
    Странно с планшета теперь нельзя пдфки вставлять, раньше работало, а сейчас толку 0...
  14. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Как раз под Эспу 25-5.
  15. FlashBack01
    FlashBack01
    FlashBack01
    Тольятти
    Как раз о ней и думал. :)
    Еще интересный с твоей подачи AL-KO но что то, не в инструкции не в отзывах не нашел как регулировать давление включения и выключения. Похоже только через сервисный центр. А хочу помимо полива использовать насос и в водоснабжении. Дача выходного дня. Так что городить два насоса не вижу смысла.
    Оперативность Ваша поражает. :super:
