Автоматический полив газона. Макеты и схемы - 2
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Андрей 203, 06.06.15.
  1. Антон-Брест
    Антон-Брест
    Антон-Брест
    Брест, Беларусь
    Подскажите, есть два вида соединения между трубой и дождевателем. Заводское с мягкой трубой и шарнирами, и отдельно труба мягкая
    FLEXsg
    и два колена
    HUNTER HSBE 075-3/4" и
    HUNTER HSBE 050-1/2"
    которые как я понимаю по месту собираются, стоит ли переплачивать за шарнирные колена? И если да то какой длины брать шарнирные колена 15 или 30 см. Спасибо.
  2. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Зачем там шарнирные колена, если труба мягкая?
    Берите по два обычных колена (не шарнирных, называются штуцеры угловые, стоят копейки) на один дождеватель и один общий отрезок трубки нужной длины (где-то по 20 см на один дождеватель), от которого будете отрезать по месту нужные отрезки.
  3. Антон-Брест
    Антон-Брест
    Антон-Брест
    Брест, Беларусь
  4. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    К тому же сами штуцеры можно вращать, не закручивая их до конца (при этом их лучше сажать на фум-ленту).
  5. SkyNet86
    SkyNet86
    SkyNet86
    Киров
    АМН-150-9Р
  6. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    А в чем там сложности? Подключаешь трубы через фитинги, гидроаккумулятор наверно не помешает к нему (+обратный клапан). Откуда нужно качать воду?
    У меня скважинный насос.
  7. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Степаныч не разлагай личный состав, а то сейчас накрутят.
  8. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Понял, завязываю со своими дилетантскими (пока) рекомендациями. :)
  9. SkyNet86
    SkyNet86
    SkyNet86
    Киров
    Воду качать буду из 2-х кубовиков. Клапан обратный это само собой. Хотя уровень воды выше насоса будет.
  10. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Т. е. их используют для полива и ни чем не отличаются от пластиковых?
  11. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Не вижу сложностей. У меня на старой даче стоят 2 емкости по 500, в них поочередно отстаивается вода (есть сероводород и железо). Обычной трубой ПНД 32 мм через вентили из них подается вода в насос (с гидроаккумулятором), который стоит рядом в сарайке, из насоса тоже трубой ПНД - к конечным потребителям (в дом). Одна сложность - шумит, особенно ночью. Пробовал шумоизоляцией обложить - толку мало. Поставил побольше гидроаккумулятор, чтобы реже включался.
  12. sergey_2
    sergey_2
    sergey_2
    Добрый день. Планирую сделать на участке систему автополива. Схема участка со всеми посадками и строениями есть. Но дома на компе, а я пока в отпуске. Как вернусь, выложу.
    А пока можно глупые вопросы позадавать?
    Вода из скважины, дебет 1,5 куба. Вода заведена в дом, в доме расширительный бак, система очистки воды, но это для снабжения водой дома. Вода на улицу выведена через стену дома, до бака и водоочистки.
    Сейчас поливают шлангом от наружного крана в стене дома.
    Автополив надо будет к этому крану подсоединять? Или его надо как то по другому в систему водоснабжения врезать?
  13. SkyNet86
    SkyNet86
    SkyNet86
    Киров
    Делай емкости - их набирай с водопровода. А уже из них через отдельный насос на полив. Я так делаю, плюс автоматика.
  14. sergey_2
    sergey_2
    sergey_2
    Для чего нужна ёмкость? Просто подключиться к имеющемуся крану нельзя?
    И насос о дельный зачем? В скважине у меня насос грундфос (на глубине 50м)
  15. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    То что у вас есть в скважине есть у всех. Выражайтесь более понятными терминами, например- насос грюндфос, марка 3А 108 или 3-80, висит на глубине 50 метров, выходит труба 40мм или 32. Тогда будет ясно, надо вам емкость или нет. А так разговор ни о чем. И неплохо ветку читануть, вопросы через пару страниц одни и те же. Это касается е только вас, но и большинства читателей. То что у вас кран есть это хорошо, а то что он 16 или 20 диаметра плохо.
