Автоматический полив газона. Макеты и схемы - 2
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Андрей 203, 06.06.15.
  1. sergey_2
    sergey_2
    sergey_2
    К сожалению, по памяти не помню марку насоса и диаметр трубы. Вернусь, посмотрю все данные.
  2. Lasta
    Lasta
    Lasta
    Добрый день! Перечитал обе ветки про автополив, огромное спасибо @Leo77 за тот объем информации который присутствует на форуме. Посмотрев прочие проекты решил сделать свой. Монтировать хочу сам.
    Полив сделал на МП ротаторах 2000 (придется их немного придушить), в качестве напорной трубы планировал использовать 32, в качестве веток - 25.
    Источник воды - 2 еврокуба, насос пока что Sterwins 3800 л/час, купленный в Леруа хватит ли его для моих веток.
    Прошу посмотреть проект, указать на допущенные ошибки.
  3. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    Новый объект, полив, рулон, посадки, и прочие прелести...
    По мере выполнения работ постараюсь фоток сделать
    Это уже второй, на первом что то я забыл поснимать
    P80531-172653.jpg P80531-172703.jpg P80531-172739.jpg P80531-172847.jpg P80531-172824.jpg P80531-172908.jpg P80531-172924.jpg P80531-172933.jpg
  4. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    поправил немного, про насос не скажу, графиков напора нет, искать время нет, по виду не стоит своих денег, макс напор наверное 3 бара, плюс потери, думаю ватт 600
  5. Lasta
    Lasta
    Lasta
    @Leo77, большое спасибо, насос конечно так себе, я для теста включил одну линию из 4 веерных и 2 ротаторов mp1000, давление в системе было 2,5-2,8.
    Посоветуйте пожалуйста новый насос, мои ветки получились такими (л/мин):
    20,32
    20,32
    19,54
    18,48
    Напорная труба 32, ветки - 25. Или на ветки все же поставить тоже 32?
    Подойдут ли насосы: DAB JETINOX 132 M или Pedrollo JSWm 2AX?
  6. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Какие веерные включали и на какой сектор? Опять речь ни о чем, если напр 17А на 180 это 0,6м3, если 10А на 180, то 2,3м3, есть же разница? или нет
    увас получается 1,2 м3 в час ищите график и смотрите по кривым
  7. Владимир2804
    Владимир2804
    Владимир2804
    Костомукша
    @Leo77, подскажи пожалуйста, клапан будет работать с маленьким давлением? Кубовая бочка на высоте 1.5 метра. Для капельного полива.
  8. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    По идее нет, от 1,5 Бара.
  9. ivanpost
    ivanpost
    ivanpost
    Тольятти
    Твердо не будет. Все клапана автополива - пилотные открываются высоким давлением поступающим на мембрану через капиляр. Непилотные клапана только промышленные, но они дико жрущие. Или китай-шаровые, но они на микроскопический расход - 100 - 300 литров в час, не более.
  10. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    Нет, он не будет закрываться нормально, будет постоянно сочится вода, или не будет нормально открываться. В общем работать как должен не станет 100%.
  11. Lasta
    Lasta
    Lasta
    Посчитал потери на 100м трубы (у меня максимум 40м в дальней точке от клапана) без учета фитингов.
    Получилось для 25 трубы - 1 бар, для 32 трубы 0,6 бар.
    Исходя из потребностей 20 л/мин с давлением 2.8 бар и потерями на трубу подобрал следующие насосы:
    Aquario AMH-100-6P 20л/мин - 3,9 бар
    DAB AQUAJET 132 M - 20л/мин - 4,2 бар
    Unipump MH-400A - 20л/мин - 3,9 бар
    Даже если использовать 25 трубу на ветки, то должно этих насосов хватить?
  12. Антон-Брест
    Антон-Брест
    Антон-Брест
    Брест, Беларусь
    Добрый день, подскажите какие клапана брать PGV-100-GB или PGV-101-GB? У второго как я понимаю, редуктор давления стоит и если насос будет качать допустим 3 бар, то можно ограничить до 2.8 как надо для ротаторов так?
  13. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Берите Акварио, на 2,8 на насосе не правильно, вы потери посчитайте и увидите, что надо мин 3,5. Писалось 1000 раз.
    Антон читай ветку, что ты собрался ограничивать? Считай потери по длине и на каждом переходе и бери без регулятора.
  14. Lasta
    Lasta
    Lasta
    А трубу то лучше использовать 32, чтобы уменьшить потери?
  15. Aratron
    Aratron
    Aratron
    Волгоград
    Подскажите, пожалуйста, при каком давлении ротаторы прекращают вращение? Имеются МП ротаторы 3500 радиус пролития 7,5 метров максимум, просто замерли на месте и не двигаются. Судя по крайне малому радиусу не хватает давления. Измерить давление возможности нет, интересно при каком значение происходит подобное?
