Автоматический полив газона. Макеты и схемы - 2
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Андрей 203, 06.06.15.
  1. sergey_2
    sergey_2
    sergey_2
    Добрый вечер!
    Выкладываю план участка (масштаб 1см:1м). Огромная просьба к специалистам ветки помочь со схемой автополива.
    В план полива хотелось бы включить полив не только газона, но и прочих посадок: плодовых и декоративных деревьев, кустарников, цветников.
    Отдельный вопрос по огороду. Планирую сделать капельный полив. Вопрос - надо ли/можно ли включать его в единую магистраль или делать отдельную ветку? Как ее соединить с главной магистралью?
    Еще вопрос, как предусмотреть потребление воды не для полива: например, подключение автомойки? Нужен еще отельный вывод от общей магистрали?
    Также хотелось бы сразу предусмотреть подвод воды к бане (которой еще нет).
    Данные по источнику воды: насос Grundfos SQ 2-70 находится в скважине на глубине 50 м, дебит скважины 1,5 куба, труба от насоса 25 мм выведена из дома наружу.
    Заранее большое спасибо!
  2. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Да, на пару тройку последних можно 25.
    А зачем его мерять и так понятно, что косяк. На вскидку около 2-2,1 бара.
  3. Aratron
    Aratron
    Aratron
    Волгоград
    А пчему же в каталогах минимальным давлением указывают в 1,7 баров, зачем вводят в заблуждение?
  4. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    Помогите с расставить форсунки. полив 2.jpg Имеется участок отведенный под газон. размеры фактические. В данным момент проведена ПНД 32 труба, закольцованная на насос. имеются выведенные краны ручного полива. Автоматика полноценная дорого. хотелось бы расставить форсунки. Насос стоит Unipomp JS 80 напор 45 л/мин. До самой дальней точки разбора около 50 м. Высота подъема 4м. Понимаю что насос потянет только 2, максимум 3 форсунки МР2000. Как лучше сделать пока газон не посеял?
  5. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    село Усть-Заостровка
    "Диаметр выходного отверстия 1¼" - вот его характеристики, никак не 25мм!
  6. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Читайте правильно каталог, там 2.8 бара на форсунке рекомендация, ниже уже просто пролитие. У вас еще и гидравлика сечений видимо косячная
  7. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    у меня две отдельные зоны, еще и на деревья будет зона.
    я еще не сделал, но будет в напорной магистрали
  8. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    И еще в догонку вопрос. Вдоль забора кусты малины, каким капельным поливом их можно полить. У нас в городе продают трубу (по внешнему виду ПНД со встроенными капельницам). нужен ли для нее регулятор давления? протяженность кустов около 17 метров.
  9. VladOst
    VladOst
    VladOst
    Краснодар
    Расскажу про свой опыт, пока не очень удачный...
    В дом заходит труба ЦВС PPR32. Давление на входе 2-2,5. От входа труба PPR20 (25 метров с несколькими коленами 90 градусов. Знаю, что ОЧЕНЬ плохо, но поменять трубу не получится, проходит через дом). Потом кран 3/4 и дальше около 10 метров PPR32 до газона. Между сплинклерами по газону тоже проложил PPR32.
    Прикинул, что достаточно будет сопел, как на схеме.
    Собрал, и первое включение повергло в шок! Вода из сопел вытекает на 10-20 см, штоки и не думают выдвигаться.
    Благо, возле ввода ЦВС стоит мощный насос ESPA и гидроаккумулятор на 50 литров. Нагоняет в систему давление до 5-6 при закрытых кранах. Включил его в систему (перед 20-ой трубой). При работающих форсунках давление на выходе насоса перед 20-й трубой 2,5-3,5.
    Штоки ожили, брызги пошли, но всё-равно нет равномерного полива. В районе PRO10A всё залито лужами, а по центру чуть влажно. Под самими 15VAN в диаметре 20-30 см. вообще СУХО!
    Вот, думаю что мне теперь делать дальше? :)
    1. Пока решил вместо VAN15 поставить VAN18, чтобы соседние сопла поливали друг друга, т. к. "мёртвая зона" у сопел очень большая под собой. Да и центр они должны будут больше цеплять. Это чтобы меньшими вложениями обойтись...
    2. Если и это не спасёт, то может подумать о замене каких нибудь сопел на ротаторы? но очень не хочется, т. к. будут выпирать сильно от уровня земли, да и стоят дорого :((
  10. Aratron
    Aratron
    Aratron
    Волгоград
    20 мм пп подающая (проход 16мм) на 400 кв. м и 8 атм давление. В общем жесть полная. 3 ротора мп 3000 еще как то тянет, а вот с 3500 прекрашают вращаться.
  11. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Меняйте трубу и исправляйте колхоз.
  12. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    Подскажите, какие лучше форсунки использовать 2000 или 3000 для полива газона между деревьями. Не будут ли 3000 сбивать цветы с деревьев и терять большую часть струй (создавая тени непролития)?
  13. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Лучше 1000 наставить.
  14. VladOst
    VladOst
    VladOst
    Краснодар
    А кто сталкивался с соплами IRRITROL IPN-RADJ?
    Не могу в инете найти видео с их работой... Интересно, у них какая "мёртвая зона" под собой? По цене наиболее адекватные просто. Около 500 рублей можно найти.
  15. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    Странно вроде писали что 2000 самые лучшие в соотношении цена/качество. И их вроде и рекомендуют. Может не так вопрос задал. Какая схема тогда более правильная полив 3.jpg
