Автоматический полив газона. Макеты и схемы - 2
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Андрей 203, 06.06.15.
  1. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    @Leo77, Подскажите где посмотреть или может уже было. Какие различия между форсунками серии MP rotator и форсунками серии PRO. Вижу что у серии PRO давление у них 2,1 против МР - 2,8.
  2. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
  3. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    Спасибо почти понял :). Берем сопло МР 2000-180 при давлении 2,8 имеем радиус 5,8м при расходе 2,92 л/мин. А похожее сопло 17А при давлении 3,0 имеем тот же радиус 5,8 м но уже расход 10,87 л/мин. Ротаторы получаются экономичнее гораздо. И они позволяют более точно выполнить расстановку при сложных участках. А надо ли при расстановке серии PRO делать расстановку голова к голове как в варианте с ротаторами. Вопрос возник потому, что в началах темы примеры расстановок были на серии PRO. Сейчас же больше на ротаторах.
  4. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Расстановка не меняется.
  5. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Добрый день, подскажите ключик который для регулировки роторных дождевателей хантер pgp ultra с одной стороны как отвертка для регулировки распыления, а что с другой стороны ? на видео смотрел вроде там 6ти гранник, может кто то подскажет какой номер ?
    роторы купил, а про ключик как то не подумал и продаваны не посоветовали (и руки чешутся установить и настроить
  6. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Шестигранник для замены сопла, остальное сектор и для подъема, все решается отверткой обычной, можно крышку снять резиновую и все изучить.
  7. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Спасибо крышку резиновую снимать было боязно :) я и отвертку в треугольник ткнул зажмурив глаза. :)
  8. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    А в чем различия кроме другого расхода по воде? Больше расход меньше времени на полив?
  9. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Насос нужен более мощный, а значит более дорогой.
  10. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    Т. е. ротаторы поэтому и считаются более экономичными в общем плане расходов на полив. Меньше и равномернее полив, меньшее расход воды (что очень критично в тех местах, где ограничен дебит скважины). Дешевле насос. Да и что греха таить полив красивее выглядит :).
    Повторю вопрос
    Или опять же смотреть от расхода ветки?
    Если есть где-то градация по диаметрам, ткните носом.
  11. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Диаметр зависит от расхода. Нельзя уменьшать диаметр трубы. Применять чуть избыточный диаметр можно. Свою систему сделал из 32-й трубы. Ушло две бухты по 200м. Остатков почти не осталось.
  12. silverspirit
    silverspirit
    silverspirit
    Коллеги, приветствую!
    Покритикуйте, плз, мои планы по поливу газона.
    Имею 2 участка под газон примерно 3 и 1 сотки.
    Поливать планирую непосредственно из колодца глубиной 9 колец, вода стоит на уровне 4го, дебит неизвестен, но, думаю, около 1 м3 в день. Насос планирую DAB Divertron 1200м (1" выход, 48 м высота подъема, 90 л/мин макс). Бочку (еврокуб, установил уже на подставке высотой 2м) буду набирать только для полива грядок, атоматику для этого буду делать позже.
    Сделал расстановку на плане дождевателей с соплами MP Rotator, прикинул спецификацию (см. вложения), но терзают сомнения:)
    Сомнение 1: насос - хватит ли давления для работы системы?
    Сомнение 2: т. к. насос имеет выход 1", всю разводку спланировал ПНД-трубой 25 мм. Имеет ли смысл 32 трубу использовать?
    Сомнение 3: больший участок (3 стоки) я спланировал как одну зону полива с двумя ветками. Расход получается 65л/мин, что, похоже, многовато. Не разбить ли эту зону на 2, по веткам?
    Сомнение 4: надо ли клапаны с регуляторами давления использовать или в моей ситуации регуляция не пригодится?
    Сомнение 5: правильно ли я дождеватили спланировал? где-то что-то может оптимальней сделать можно?
    Все будет делаться на этой неделе, поэтому вопросы стоят осторо:)
    Буду очень благодарен за советы!
  13. silverspirit
    silverspirit
    silverspirit
    Пообщался со специалистом из одного дилера Hunter и почти на все вопросы нашел ответы:)
    Сомнения 1,3. Производительности насоса не хватит. Надо либо насос более мощный, либо переразбить зоны. В принципе, если зон сделать не 3, а 5 с расходами от 1 до 1,68м3, то должно хватать, но на пределе, могут форсунки не давать дальности запланированной.
    Сомнение 2. Трубу лучше 32ю использовать, она меньшее сопротивление дает. Если воспользоваться калькулятором http://www.hydro-pnevmo.ru/ppd_form.php, то разница на 40м участке между 25 и 32 трубой будет в районе 10м/1бар давления.
    Сомнение 4. Регуляторы не нужны, если капельный полив не планируется использовать.
    Сомнение 5. Типа, все более-менее, хотя нет предела совершенству:)
    По насосу - хотелось простого интегрированного решения, поэтому рассматривал Divertron 1200M и Grundfos SBA 3-45A. DAB из соображения дешевизны выбрал. Может есть что-то похожее по функционалу, мощнее и примерно в те же деньги?
    Спасибо!
  14. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    @Leo77, я правильно понимаю что для поливки газона в перемежку с небольшими кустарниками лучше использовать PROS-12 который на 30см высовывается ?
    Мне похоже таких надо будет штук 16. С ними не возникает каких-то особенных проблем при продувке на зиму? Я смотрю к ним соеденительное колено сбоку прикручивается, а не в самой нижней точке как у PROS-04 - не остается внизу там вода?
  15. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Все нормальные люди крутят снизу. :)]
