Автоматический полив газона. Макеты и схемы - 2
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Андрей 203, 06.06.15.
  1. sv2321
    sv2321
    sv2321
    Краснодар
    При неполностью поднятых штоках
    При рабочем положении дождевателя.
    На 1 бар больше.
    Около 8-9 атм.
    Динамический уровень может и такой. Не помню. На закрытую задвижку насос даёт 9,5 бар.
  2. Aratron
    Aratron
    Aratron
    Волгоград
    Итого получаем что суммарные потери на трассе 1,5 (подъем)+0,5 (фильтр)+1 (трасса) = 3 бара.
    Макс. напор насоса по паспорту 11 бар, следовательно на закрытую задвижку, сразу перед скважиной манометр должен показать 11-1,5=9,5 (так и есть, прекрасно), далее теряем еще 1,5 бара, 9,5-1,5=8 бар
    8 бар должен показывать манометр у Вас перед клапаном при закрытом кране.
    Суммарное потребление всех ротаторов на вашем контуре составляет 66,6 л -> 70 л/мин. следовательно Нам необходимо достичь 3 бара (рабочее давление ротаторов) при расходе в 70 литров ! Обращаемся к гидравлической кривой насоса, учитываем потери в 3 бара и получаем что искомые 70 литров (75 л) мы получим при 6 бар. Т. е. все должно работать и при этом манометр перед клапаном должен показать цифру в районе 5-6 бар...
    Мне кажется Vsheveliov прав и дело в излишнем потребление воды при запуске.
  3. MaverickR
    MaverickR
    MaverickR
    В устройстве спринклеров RainBird 5000 Plus никто не силен?
    Сегодня обнаружил что один дождеватель выезжает, но из него ничего не льется. Раскрутил корпус, проверил фильтр снизу с торца, девственно чистый... голова крутится легко без заеданий.
    Вынул форсунку. В отверстии выхода воды, вплотную за белой круглой решеточкой виднеется какая то голубая хрень, которая полностью перегораживает отверстие. Попытался ее аккуратненько ткнуть зубочисткой. Стоит намертво. Так и должно быть? Сабж на выброс?
  4. Aratron
    Aratron
    Aratron
    Волгоград
    Подскажите пожалуйста как быть с обилием песка выдаваемым насосам из скважины ? Дисковый фильтр 2" сильно забивается, раз в неделю приходится промывать.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не всё. Пероксид водорода (Н2О2) - безвредный препарат. Но, только - после завершения реакции. Разлагается только на воду и кислород.
    Это - "метод Таира" для дезинфекции бассейнов: 700 грамм 37%-ого Пероксида водорода на куб воды. Вечером залил, распределив по-равномерней, слегка перемешал - утром можно купаться. С хорошей фильтрацией хватит на 2 месяца.
    Но, для полива, думаю, есть нюансы...
    Правильно разместить насос?
    Снизить его мощность?
    Увеличить емкость фильтра?
  6. sv2321
    sv2321
    sv2321
    Краснодар
    Почти так. Через сутки лучше.
    Для уличного бассейна и температуры воздуха больше 30 градусов - это полный бред. Непреднамеренно вводите людей в заблуждение.
    Вроде полив и обсуждаем. Не бассейны.
    Всё что препятствует росту водорослей (химия), повредит и объекты полива.
    Недорогой гидроциклон Вам наверное уже предлагали?
  7. Aratron
    Aratron
    Aratron
    Волгоград
    Глубина скважины 31м
    Насос Джилекс 110/110 на 30м
    Зеркало на 25-28 судя по паденю давления (на выходе из скважины 8-8,5 бар на закрытый кран при 11 бар по паспарту).
    Думаю что да же дешевый влетит в копеечку.
  8. Vsheveliov
    Vsheveliov
    Vsheveliov
    Sv2321, по-моему наиболее простой и дешевый способ уйти от этой проблемы - замена контроллера на контроллер, позволяющий задавать паузу между включениями зон. С некоторого времени только такие и устанавливаю. Кроме того, ето позволит Вам:
    1. Задать бОльшую паузу между включениями зон при уменьшении дебета скважины (характеристики скважины со временем могут плавать).
    2. В автоматическом режиме осуществлять продувку системы на зиму маломощным компрессором. Засекаем время, когда компрессор нагнетает 3-4 бара в почти пустую магистраль, устанавливаем такую паузу в контроллере, запускаем контроллер на несколько циклов по минуте и идем заниматься своими делами. Контролируем только последний цикл, чтобы все было чисто.
    У Ирритрола такой контроллер по-моему начинается только с дорогого Total Control. У Хантер - все контроллеры имеют данную функцию, даже самый бюджетный Эколоджик. У РейнБёрда - ESP-Me. Можно посмотреть, что там у Торо.
    Фонтан, да - не самая лучшая накопительная емкость. В том числе для фонтана. Можно, конечно заморочиться с химией, но овчинка не стоит выделки.
    Ребята, вся ваша заботливо подготовленная и очищенная вода высосется насосом за пару дней :).
    Бери мочало, начинай сначала.
    RainBird 5000 Plus - запираемые роторы. В закрытом состоянии выезжает и не поливает. Надеюсь, не забыли его открыть?
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это - не фантазия и даже не моя инфа. Это - практика автора этой идеи.
  10. Aratron
    Aratron
    Aratron
    Волгоград
    Помогите пожалуйста разобраться в ситуации. Имеется автополив из 2 контуров, контура питаются из скважины глубиной 31м, зеркало на глубине примерно 25-28 метров. Насос Джилекс 110/110 на глубине 30м. В кессоне манометр на закрытую показывает 8 бар (из 111 макс. возможных). Как только открываем второй контур давление сразу падает до 2,8-3 бара, а через 5 минут падает до 1,8 бар. Промежуточный манометр (см.рисунок) на 2 контуре при открытие показывает 1,8 бар, а затем падает до 0,2. Стоит дисковый фильтр 2" промыл, было много песка, ситуация чуть выровнялась, давление стало падать через минут 8 (при вторичной проверке фильтра все оказалось чисто). Так же имеется ГА на 50л.
    Вопрос, куда пропадает давление при запуске (с 8 до 3 бар) и почему да же имеющееся падает через 5 минут ? Протечек нет, все облазил.
    З. Ы. после падения давления воздух насос НЕ черпает струя из шланга стабильная но вялая
  11. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    вода кончается
  12. Aratron
    Aratron
    Aratron
    Волгоград
    Совершено логичный вывод. но неужели скважину можно опустошить фактически мгновенно ? при том что вода то в ней есть правда не много, подключая шланг к напорной получаю небольшую но стабильную струю (которая постепенно ослабевает), не каких захватов воздуха и перебоев с подачей не наблюдаю.
  13. sv2321
    sv2321
    sv2321
    Краснодар
    Нормальный вариант. Но в моем случае (с учётом всего 2 проблемных зон и наличия двух незанятых секторов в контроллере) я сделал всё ещё проще и дешевле.
    Аналог паузы между включениями зон на 1 минуту. :)
    Именно так. Только не за пару дней, а за 6 часов. Ежедневно причем. Кроме газона ещё и капельных линий хватает.
    Не буду Вас переубеждать.
  14. Aratron
    Aratron
    Aratron
    Волгоград
    Согласен на 100%. полив газона потребляет огромное кол-во воды, бак в 3000 л на 3,5 сотки редко когда простаивает без дела более 2 суток, с учетом постоянного долива. А если газон молодой так и вообще Бак обновляется по 1,5 раза за день. вода попросту не успевает цвести, а если притенить бак то вообще нормально. Раз в год чистим баки и все хорошо.
  15. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Ну, а почему нельзя? Какой дебит по паспорту? Всегда расчет идет на 0,7 дебита.
