Автоматический полив газона. Макеты и схемы - 2
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Андрей 203, 06.06.15.
  1. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    село Усть-Заостровка
    @Степаныч1968, 724р. 20180626_063019.jpg IMG-20180617-WA0007.jpg маленький или большой не знаю:(
  2. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Да, впритык. Можно уточнить диаметр? а то не найду нигде.
    Провода нормально так изолировать? Вроде на картинках какие-то специальные соединители рисуют:
    А какие клапана и контроллер?
  3. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    @Leo77, Подскажите а по самой схеме замечания есть, или можно принимать ее для исполнения? Полив 5.jpg . Для начала запущу пока 1 от верха линию и буду доливать вручную либо импульсной (или веерной) поливалкой. потом по мере расширения газона буду добавлять линии. И вот судя по схеме при расстановке голова к голове мне не хватает чуть-чуть до конца газона (если сделаю чуть ниже бассейна) как в таком случае быть?
  4. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    Диаметр дома, позже.
    Думаю нет, но спецсоединителей не нашел у нас. Как вариант клеевая термоусадочная трубка, но возниии!
    Клапана РСV-100-G-B, пульты XC внутр, все Хантер.
  5. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    При наличии пром. фена (стоит копейки) - плевое дело. Я бы рекомендовал переделать. Вода все же рядом.
    По совету @Leo77 я тож такие хочу поставить. Но контроллер хочу с Wi-Fi - серия HC, на 12 зон.
    Короба дорогие все же. Думаю попробовать отрезки дренажного колодца небольшого диаметра приспособить (как раз остался кусок). Люки к нему на рыке что-то около 350 руб. Нужно сравнить диаметры.
  6. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    Соглашусь!
    Фен есть, термоусадку клеевую купил!
    Сначала хочу все запустить. осталось две зоны травы и деревья. сделал две зоны огорода и одну травы.
    Почему с Wi-Fi?
  7. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Ну круто ведь - удаленно можно подключиться к роутеру и т. п.
  8. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    А зачем тебе квадратные, достаточно Юниоров за 600.
    Почти 20 лет все на изоленте:), термоусадки только на декодерах.
    Вадим клапана перебрать на фумленту, лен разбухнет и может порвать клапан.
  9. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
    Уважаемые специалисты! После прочтения двух тем, так и не сложилось понимания какие куда лучше форсунки ставить. В голове путаница - роторы/ротаторы/спринклеры... Можно ли организовать совмещенный полив (обычный и капельный) по приложенной схеме участка. Основной источник водоснабжения - колодец (дебет 3 куба/час) и есть емкость - еврокуб. Если не сложно помогите накидать хотя бы грубо схему автополива с названиями форсунок. Спасибо!
    P. S. И надо ли каждую зону оформлять в свой контур или можно зоны объединять если контур короткий?
  10. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    У меня с фум лентой руки кривые, капает, со льном не капает, перебирать? :ogo:
    Низ 31 см, верх 24 см, высота 25.
  11. Aratron
    Aratron
    Aratron
    Волгоград
    Наматывайте конусом, т. е. к основанию чуть больше, фумки не жалейте. Сто процентов течь не будет. Ну или самый лучший вариант - тангит если не бюджетно.
  12. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    с автоматическим поливом всё бюджетно:)]. с тангитом вообще ржака: я умудрился на клапане резьбу повредить:(. металл-металл у меня получается с тангитом, пластик-пластик с фумкой, металл-пластик со льном
  13. Aratron
    Aratron
    Aratron
    Волгоград
    Я нить тангит в резьбу фитинга укладываю и по часовой стрелке наматываю от основания к концу. Затем чисто ради эстетики сверху 3 витка фумки сверху, что бы нитки не торчали и песок не прилипал. И все, если пластик-пластик как по маслу все, а вот металлы я со льном делаю и сантех. пастой гарантированный вариант, ну и как всегда пару витков фумки что бы не пачкалось и красиво.
  14. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Перебирать или посадить на силикон белый.
  15. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    на 1" сколько витков не жалеть?
