Автоматический полив газона. Макеты и схемы - 2
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Андрей 203, 06.06.15.
  1. Aratron
    Aratron
    Aratron
    Волгоград
    Ухххх, да же не считал никогда. Ну примерно 10-12. наматывать от основания основания фитинга к началу резьбы (к тому концу которым вставляете) и на 1/3 витков больше к основанию делайте что бы конус получился, так резьба более плотно сядет.
  2. sac
    sac
    sac
    Saratov
    Здравствуйте, есть участок 10 соток, дом и дорожки занимают 2 сотки, плюс 6 деревьев и огород, насосная станция adb 35 качает из водопровода, стоит под полом минус метр. Хочу затеять полив, сколько веток нужно какие сплинкеры взять, делать буду сам, может по одной ветке. Спасибо.
  3. sac
    sac
    sac
    Saratov
    Может стоит начать поэтапно, построить одну линию посмотреть как все это работать будет? Посоветуйте набор комплектующих для одной линии.
  4. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    село Усть-Заостровка
    Не потянет ваш участок, да и для поливалок насос слаб.
  5. sac
    sac
    sac
    Saratov
    На что заменить желательно?
  6. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    @sac, вначале надо проект. это только @Leo77, поможет. Нужно еще знать сколько воды можете выжать с водопровода м3/час.
  7. sac
    sac
    sac
    Saratov
    Выжать, это только от насосной станции зависит? Труба в дюйм кажется, уточню.
  8. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    не сядет,
  9. Aratron
    Aratron
    Aratron
    Волгоград
    Попробуйте на конус, это позволит быстро поймать резьбу (особенно важно если это пластик-металл) и сопротивление при кручение будет возрастать пропорционально оборотам, мне так гораздо проще поймать нужное положение фитинга в пространстве, как только открыл для себя этот способ не одно соединение на фумке не потекло.
  10. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Исключительно содержательное видео. :aga:
    @Leo77, напомни, пожалуйста, почему ты рекомендуешь соединять клапан с краном через муфту (выделена на фото справа), а не напрямую (на фото слева)?
    Вариант колодца из 315 дренажной трубы с крышкой.
  11. Vadim775
    Vadim775
    Vadim775
    Калининград
    Добрый вечер, уважаемые форумчане, прошу оказать помощь в расстановке веерных спринклеров, для полива газона. Пытался расставить сам, но получается далеко от идеала. Участок без уклона. Вода на полив из колодца (заштрихованный круг, в нижней части плана). Спринклеры планировал приобрести Hunter, или может посоветуете другой бренд.
    P. S. файл в dwg есть, но правила форума видимо не позволяют его загрузить.
  12. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
  13. sv2321
    sv2321
    sv2321
    Краснодар
    Добрый день.
    Есть у кого отрицательные отзывы или мнения по насосу Водолей 1,2-80? Цена около 20 т. р.
    Необходима подача до 5,5 куб/ч с давлением 6 бар (с учётом подъёма и потерь).
    SQ 5-70 конечно оптимален, но стоит больше 50 т. р.
  14. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    3 недели уже пользуюсь Hydrawise, вчера еще две зоны добавил, но никак не пойму это система такая глючная или может у меня wi-fi нестабильный в подвале. Список зон на сайте появляется когда ему вздумается. При этом на dashboard запуск в ручном режиме всегда работает, что говорит о том что сетевое подключение работает.
    Есть тут еще счастливые обладатели Hydrawise контроллеров ?
  15. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Я тока-тока стал счастливым обладателем этого чуда техники (HC-1201i-E?). В деле еще не пробовал. Завел на сайте зоны - они тут же отразились на самом устройстве, а также в мобильном приложении. Подключился к Домодедовской метеостанции. Вай-фай на работе - хороший. Пока вроде все.
