Автоматический полив газона. Макеты и схемы - 2
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Андрей 203, 06.06.15.
  1. Tocon
    Tocon
    Tocon
    Тюмень
    Вопрос по Хантеру, надо брать дождеватель, а в него уже вставляются форсунки?
    В параметрах MP2000-90=радиус 4—6,7м, то есть по сути можно поставить посередине прямоугольника или лучше два в разных углах?
    У меня получается два прямоугольных участка 8,3 х 5 метров, со стороны дома забор и кирпичные столбы, а также не хочется, чтобы на брусчатку попадала вода. Что посоветуете?
    Если поставить радиус на 4 метра, то между двумя форсунками будет избыточный полив, а по бокам не политые зоны.
    Не знаю уже, как сделать. У Гардены хорошо, что есть полив прямоугольный, у Хантера тоже есть, но радиус 1,5 максимум по короткой стороне.
  2. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Я бы поставил на каждый участок по 4 шт. MP2000-90 - в каждый угол. Итого 8 на оба участка.
    Да. Сопла называются
  3. Tocon
    Tocon
    Tocon
    Тюмень
    @Степаныч1968, тогда получится очень "плотный" полив... Снижать время полива можно тогда...
  4. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Это еще не очень плотный. См. рекомендации от производителя
  5. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @Степаныч1968, у меня практически такой же у участок, как и у @Tocon
    Подвод на участок 25 мм полиэтилен. трубой, центр. водопровод, насосная станция 70/50
    Четыре МР-2000 90 гр по углам, трубу к ним в кольцо. А вот какой трубы будет достаточно? 20 или всё же 25? До дальних форсунок максимум 9-10 м с учетом подключения посередине прямоугольника.
  6. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Я б заложил 25-ку. Хуже не будет.
  7. Aratron
    Aratron
    Aratron
    Волгоград
    Класть 25мм. В случаи Tocon, надо ставить дождеватели по углам и центру. Если по 4и на каждый участок, то в центре будет зона не пролития. И как написал Yuraberg трубу закольцевать. ЗА плотность потока не переживайте, любая плотность корректируется продолжительностью полива.
  8. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Не думаю. Там длинная сторона прямоугольника не 10 м, а чуть больше 8. Угловые как раз должны достать друг друга посередине.
  9. Aratron
    Aratron
    Aratron
    Волгоград
  10. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Масштаб не выдержан
  11. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    И судя по расходу форсунок и моей подачи, надо делать максимум 4 шт на кольцо. Спасибо. Буду пробовать.
  12. Aratron
    Aratron
    Aratron
    Волгоград
    Действительно, Вы абсолютно правы.
  13. Aratron
    Aratron
    Aratron
    Волгоград
    Уважаемые форумчане, что Вы скажете о вот таком способе полива газона (с помощью капельной трубы). Каковы его плюсы и минусы ? И вообще он жизнеспособен ?
  14. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    А как проводить другие, не менее важные виды ухода за газоном? Косьба, аэрация, скарификация? Да и просто передвигаться по нему проблематично. Эт скорее для цветников. В Дубаи наподобие таких видел.
  15. Aratron
    Aratron
    Aratron
    Волгоград
    СВерху этих труб насыпается 10 см грунта, процесс уже идет (см. верхний левый край фото). Т. о. полив газона осуществляется как бы снизу, сразу к корням. вроде бы все хорошо и логично, но меня терзают сомнения в долговечности данной конструкции, не забьют ли корни газона капельницы трубы ?
