Автоматический полив газона. Макеты и схемы - 2
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Андрей 203, 06.06.15.
  1. Tocon
    Tocon
    Tocon
    Тюмень
    Посчитал на гардене осцилирующий выдвижной дождеватель дешевле выходит, чем 4 хантера на каждый участок, и полив будет регулируемый, ровно по прямоугольнику. В остальных местах не так критично намокание забора, кирпича, дорожек, буду делать хантер.
  2. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    село Усть-Заостровка
    @Tocon, у меня почти ваши размеры на первой зоне: 6*9. стоят pros-04 6 шт. по углам 17-е, в середине длинной стороны 15-е. :super:. сейчас третью зону доделываю.
  3. Tocon
    Tocon
    Tocon
    Тюмень
    @Вадим Омск, сколько по цене цене все вместе выходить за зону? У меня порядка 4700 (4 форсунки, 4 выдвижных штанги, ну и колена).. Гарденовский прямоугольник 3500 ну плюс тоже колено, но оно копейки стоит.
    Если учесть, что всего одна труба и соединение, то получается именно в данном случае - дешевле.
  4. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    @Tocon, дождеватель+сопло+2 штуцера+трубка Flex примерно 800р. 6*800=4800р.
    Еще седёлки и труба 32. я кольцевал. 6*66р + 30*30р. 1296р
    6096 на одну зону. Плюс лопата. ;)
  5. Tocon
    Tocon
    Tocon
    Тюмень
    @Вадим Омск, По хантеру так и не могу понять, вот это все "дождеватель+сопло+2 штуцера+трубка Flex" - комплект одного распрыскивателя? Дождеватель - это выдвижной шток, куда вставляется форсунка, сопло - это сама форсунка, которая определяет форму и дальность полива, а что такое штуцер и трубка?
    И что по автоматическим клапанам с таймером, на какие пал выбор?
  6. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Настраиваю контроллер на автоматический полив. Прошу напомнить: для московского региона какие есть рекомендации по частоте и продолжительности полива? У меня в основном газон (молодой) и кусты с плодовыми деревьями (небольшие пока).
  7. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    @Tocon, все верно. штуцера и трубка это альтернатива гибкому. колену
    @Степаныч1968, моковский большой регион:).
    у меня второй участок вообще газон не поливается! там прям картинка! грунтовка близко и глинистые почвы.
    на этом участке песок, даже после дождя полив не далеко не всегда выключаю.
    Деревья, траву, кустарники буду поливать через 1-2 дня по 10 минут. Дальше смотреть буду по состоянию растюх.
  8. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Я тож опытным путем иду. Подключил пока одну зону - поливаю ее раз в день поутру по 20 мин. Контроллер корректирует этот режим в зависимости от прогноза и фактических осадков - данные получает от метеостанции.
    Посмотрим состояние почвы в выходные
  9. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    @Tocon, трубка flex.jpg hsbe050_path_db.jpg штуцер на 1/2" в дождеватель, 3/4" в седёлку.
    Круто! :super:
  10. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Мне что-то седелки не очень нравятся. Может я не умею их готовить?
    Когда сверлишь - стружки летят в трубу. Есть риск просверлить насквозь. 4 винта крутить надо.
    Обычно использую тройники - и монтировать проще, и стоят, если и дороже, то не намного. Разобрать легко, если что, и собрать заново.
  11. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    Дело вкуса фломастеров:).
    Я с ограничителем:
    У меня два
    Есть такое дело! Нужно после промыть магистраль:
  12. dep1911
    dep1911
    dep1911
    Московская обл. Истринский район
    Подскажите, где вы это все берете по такой цене?
    Я не могу найти PROS4 + сопло+2 штуцера+трубка Flex дешевле 2000р.
  13. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    @dep1911, если собирать из нескольких мест, то можно и дешевле, если из одного места и пришлют, то что заказывали то к @Leo77, я капельную трубку с фитингами в другом месте заказывал: две позиции пришло не то. :(
  14. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @dep1911,
    ну например в Москве у официалов
    Спринклер PRO SPRAY 04 HUNTER с промывочным соплом - 172 р
    Веерное регулируемое сопло серии PDS - 96 рублей
    Гибкое соединительное колено SJ-506/520 Hunter с наружной резьбой 1/2" - 170 рублей за 15 см, 200 рублей за 30 см.
    Тройник ТПК-АКВА, внутренняя резьба, 25х1/2"х25 мм, полиэтилен - 74 рубля
    Итого: 512 рублей на точку без учета трубопровода.
    Если использовать роторные сопла серии MP Rotator - добавляем ещё 500 рублей.
  15. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Если на Новой Риге с плакатом выйдите катаетесь можете меня перехватить
