Автоматический полив газона. Макеты и схемы - 2
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Андрей 203, 06.06.15.
  1. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Надо брать правильные сиделки:) и так и так монтируем, но в основном на сиделки.
  2. Tocon
    Tocon
    Tocon
    Тюмень
    Yuraberg Ответил уже, но так для информации, просто ввел в яндексе, выдало десятка полтора магазинов, прошелся, в половине действительно такие цены в районе 2000, но остальные сайты предлагают адекватную 650-750 рублей за все про все (ну кроме трубы и переходников под нужные трубы, но это копейки).
    Просто именно в моем случае получилось так, что дешевле (или даже просто удобнее), было взять один большой гарденовский поливатель для прямоугольных участков. Вообще у меня 2 прямоугольных площади, а остальное (там площадь около 4 соток) будет делаться на хантере, поскольку каких-то ограничений нет.
  3. Aratron
    Aratron
    Aratron
    Волгоград
    С этим вопросом на ветку газона к большому специалисту SodMaster, он как раз выращивает газон в подмосковье в промышленных масштабах. Но на сколько я помню для Москвы суточная норма 12 л/м + днем слегка сбрызнуть в течении минут 10, полив ежедневный. Как только газон подрастет приучать его к более редкому но обильному поливу, желательно придти к 2 раза в неделю по 25-30 л/м, идеал 1 раз в неделю 40+ л/м. сбрызгивать газон желательно ежедневно не зависимо от возраста.
    Для волгограда:
    PROS04 211р
    Угол 20х1/2 2шт по 20,77 р
    Труба ПНД 20мм 0,5м 12р
    Седелка боль 25х1/2 50 р или 32х1/2 60р
    Форсунка Хантер 17а 111 р
    Итого полный пакет подключения к зональной трубе 435 р
    Вот так выглядят PROS04 посажанные на уголки ПНД 20х1/2 нар. р. Вместо трубки flex используется ПНД труба 20 мм, одним концом в зону, другим в стакан.
    Вот так подключается:
  4. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    И в чем прикол? !
    Зачем трубу использовать? ! Она не гнется так как гибкая подводка spflex или хантеровская, зачем изобретать велосипед, вы экономите на подводке, но тратите лишнее время на мучения при выставлении дождевателей, для чего не понимаю... Может я отстал от жизни?!?!?!?!
    Расскажите в чем смысл?
    20 фитинг, что дешевле чем 25 р стоит? В чем экономия, если дело в ней? !
    Седла вертеть в неудобном положении, и тд и тп...
    Седла еще наверняка без фиксации болта, который вечно выпадает и его нужно держать как в ital...
    в ступоре...
  5. Aratron
    Aratron
    Aratron
    Волгоград
    Прикол не в 2000, а в 435 р. У кого есть лишние деньги ради бога с flex работать одно удовольствие. К том жу трубу можно от завода по 9р за 0,5 м взять и продается она на каждом углу. А за spflex и фитингом к нему нужен спец. магазин. Это из той же оперы что и клапана на американки ставить, удобно, здорово, спору нет, но финансово обременительно, люди за каждую тысячу душатся.
  6. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    Ну труба дешевле ок, а фитинг сколько стоит? Или самый дешёвый в путь идёт?
  7. angroid
    angroid
    angroid
    Таганрог
    Скажите, а можно подключать стакан дождевателя сразу на магистральную трубу, через переходник естественно - ну типа - муфта на труде - втулка резьбовая и на нее стакан? Или так будут потери давления, например?
  8. Aratron
    Aratron
    Aratron
    Волгоград
    Poelsan.
    Можно, потерь не будет. Но сильно потеряете в мобильности, если придется утопить дождеватель после просадки грунта или наоборот подтянуть из грунта? Для этого и используется гибка подводка.
  9. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    село Усть-Заостровка
    Всем копателям траншей рекомендую вот такую лопату!
    Очень удобная, только сама не копает. :)
    Выкопал ей много, осталось 100 м для деревьев.
  10. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    Так монтировать категорически нельзя!
    Наступил на дождеватель сломал переходник или сам дождеватель т. к. Утопиться в грунт он не сможет...
  11. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    Понимаю вас, но я для себя:), поэтому всё 32 трубой, зоны кольцевал.
    Правда @Leo77, говорил, что на зоны можно и 25-ю пускать, но предупредил, что лишних фитингов не избежать.
    Подтверждаю, хотя не с чем сравнить. На штуцера хантеровские просто накручивается! :super:
    Я эту трубку и для капельного применял, но там штуцера с "ершом", приходилось греть феном.
  12. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Впервые такую вижу. А чем она удобна?
  13. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    @Степаныч1968, меньше земли вынимать! И по газону легче копать.
    Я тоже случайно увидел.
  14. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Дренажная или траншейная лопата. Узкая, острая и длинная.
    Идеальна для тяжелых, плотных почв, без неё только киркой, но в саду малоприменима, если только для ям под деревья, там она тоже намного удобней обычной.
  15. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Хит этого сезона мини экскаватор с шириной ковша 30 см:)]
