Автоматический полив газона. Макеты и схемы - 2
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Андрей 203, 06.06.15.
  1. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    село Усть-Заостровка
    Неее, не прокатит: я когда копаю, двое контролируют: охраняют растюхи.
  2. beck_dima
    beck_dima
    beck_dima
    Украина
    Господа, купил контроллер Hunter X-СORE 601iE, у меня 6 зон полива, 6 клапанов соответсвенно. Задача проста, каждый запускать по очереди. Оказывается, у контроллера 4 программы, в каждой можно использовать любое количество клапанов, но программа предусматривает одновременное их включение, что в моей ситуации не подходит. Как быть?
  3. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Судя по описанию, контроллер XC-601iE "имеет 3 программы с 4-мя временами запуска для каждой".
    Вот выдержка про время пуска:
  4. Aratron
    Aratron
    Aratron
    Волгоград
    Полностью с Вами согласен, особенно касательно монтажных столбиков, монтировать надо правильно. Но как не странно, если сидят прям на трубе (через уголок или тройник) то не ломаются. У нас в городе Волгограде, почему то все поливы до 2015 года сделаны прям на трубе, и хоть бы хны...один дождеватель да же стяжкой придавили и все равно нормально, ломом отвел, переделал подводку и работает...парадокс но вот так...
    Вот кабель допустим, категорически нельзя класть ПВС в землю а уж тем более ШВВП, так лежит зараза уже 10 лет и ничего...
    20180508_102103.jpg 20180508_093313.jpg 20180508_093321.jpg 20180508_093336.jpg
    И сегодня же столкнулся с flex, прелесть, супер удобно. По мне так слишком мобильно и податливо ведут себя стаканы.
    СУПЕР, вещь, а где можно такую приобрести? У меня то же есть подобная лопата, из германии родственник привез, нарадоваться не могу, берегу как зеницу ока ...
  5. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Такого нет в пульте, оставьте только программу А, время старта в В и С сделать OFF, в программе А сделайте 1 старт, остальные перевидите в OFF
  6. Vsheveliov
    Vsheveliov
    Vsheveliov
    Не волнуйтесь, бытовые контроллеры полива, как правило, не предусматривают включение одновременно нескольких зон. За этим он зорко следит. Если задания пересекаются, он помещает их в очередь.
    Да и мощности питающего трансформатора не хватит - он на 20 ватт, а клапана н 7 ватт. Можно включить по паре клапанов на одной клемме + мастер-клапан либо релюху насоса.
    Инструкцию, по-видимому, переводили гуманитарии и получилось коряво и не понятно. Имелось в виду если, скажем по программе А мы назначили 4-м запускам одно и то же время полива, контроллер включит по очереди последовательно.
  7. Tocon
    Tocon
    Tocon
    Тюмень
    @Вадим Омск, чтобы flex в ПНД трубу подключить на фото вижу какой-то краник, я так понимаю это Хантеровская врезка? Как она делается, надо сверлить?
  8. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    @Tocon, он похож на краник :), но это штуцер.
    сверлим, седёлка, штуцер, трубка flex, штуцер, дождеватель.
  9. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Я монтировал без седелки. Мне проще было вместо неё использовать компрессионные фитинги.
  10. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    Это наверное даже лучше, я тут кинулся седёлки докупать: еле нашёл.
  11. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    ПВС лежит в грунте только при одном условии, скрутки заизолированы так, что влага не доходит до жил, в противном случае и за год может сгнить. ВВГ с толстой жилой, нормально. :)
  12. MaverickR
    MaverickR
    MaverickR
    Словил глюк контроллера RB.
    9 зон, расписание составлено так что каждый день работают по только по 3 зоны, т. е получается полив зоны раз в 3 дня.
    Вчера обнаружил что в расписании дата на всех зонах выставилась на одно и тоже число, исправил. Сегодня опять все зоны стоят на 27.07.
    Что за ерунда? Кнопкой ресета лечится?
  13. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Лечится, смотрите настройки.
  14. RomaN1912
    RomaN1912
    RomaN1912
    Уважаемые гуру автополива. Помогите новичку правильно спланировать полив.
    А то у меня не получается добиться равномерного покрытия.
    Нужны только 2 сектора, где пометил цифрами 1 и 2. Емкость будет за домом. Насос - espa 25/4.
  15. Vsheveliov
    Vsheveliov
    Vsheveliov
    Примерно так. Зоны на 3-4 на 32-й трубе.
