Автоматический полив газона. Макеты и схемы - 2
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Андрей 203, 06.06.15.
  1. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Я же пишу, что такое возникает не всегда, но с определенной периодичностью.
    На работающей линии не более 5 точек, при этом давление 3 атмосферы. И может на линии например 3 форсунку крутиться, а одна нет. И не обязательно дальняя, бывает и ближняя к насосу подвисает...
    за MP2000 такое вроде не наблюдается, перестают вращаться именно MP3000...
  2. Vsheveliov
    Vsheveliov
    Vsheveliov
    Бывает. Замена. Может быть давление слабовато. В "шляпке" форсунки залита очень вязкая жидкость, которая тормозит вращение форсунки. Если она слишком вязкая - возникает бодобное. Поливайте горячей водой :).
    Иногда она маловязкая или вытекла. Тогда форсунка вращается с очень большой скоростью и распыл воды идет как у спрея.
    Нет подробной статистики. Но зачастую врашаются слишком быстро.
    В струйных форсунках Irritrol/Toro серии IPN-R установлен настоящий механический микро-привод. Но тут свои подводные камни - механический привод засоряется мех. примесями (в т. ч. поступающими снаружи) и перестает крутиться.
  3. Vsheveliov
    Vsheveliov
    Vsheveliov
    Стена дома без отмостки? Как-то так. Полосовые форсунки поджать, в противном случае будет слишком влажно.
  4. Tocon
    Tocon
    Tocon
    Тюмень
    @Vsheveliov, с отмосткой.
    Не избыточное ли количество? Получается кое-где тройное перекрытие сектора.
    Объясню, с чем связан такой вопрос. Сейчас временно поливаю обычными ракушками, переставляя, так вот очень быстро образуется болото, под почвой суглинок, видимо вода плохо уходит. Как я понял, ротатор поливает все и под собой?
    Может разделить на 3 части, а маленький кусочек 1,5-1,5 поливать нижней правой форсункой издалека?
  5. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Не думаю, что 3 атмосферы при рабочей линии (30 метров, труба ПНД d32) может не хватать...
    И куда сиротам податься? IPN-R подлежат чистке?
  6. Vsheveliov
    Vsheveliov
    Vsheveliov
    Количество не избыточное. Перекрытие как в букварях, а учитывая острый угол - даже хуже. Единственный косяк - полуторометровый аппендикс. Поэтому и написал - полосовые форсунки поджать. Не возиться же с четырехфутовыми форсунками. См денсиграмму во вложении.
    Поливать в несколько приемов укороченным временем. В более дорогих контроллерах существует даже такая функция - Cycle&Soak.
    И на схеме не ротаторы, а обычные веерные форсунки, которые раз в 5 дешевле. Весь участок влезает в зону 26 л/мин на ПНД трубе диаметром 25 мм. Применять ротаторы нет смысла, если только производительность источника водоснабжения менее 26 л/мин. Да и то, можно побить на 2 зоны.
    26 л/мин на спреях бить на 3 части - это перебор. Форсунка издалека не польёт, так побрызгает чуть.
    А что такое рабочая линия? Магистральный трубопровод? Распределительный трубопровод? 2,7 бара должно быть на голове.
    Не знаю, заменял форсунку. Там реально микроредуктор, спрятанный в фильтре (прикиньте размеры). Если Вы часовых дел мастер, можете попытаться.
  7. Tocon
    Tocon
    Tocon
    Тюмень
    @Vsheveliov, спасибо, прислушаюсь к вашему совету.
    Можете тогда подсказать про MP Rotator, если у меня будут участки 6*6 метров можно ли ставить 4 форсунки по углам с радиусом 4 метра или ставить все 6 метров для полного перекрытия площади?
    Все таки не понял, судя по видео, ротатор вблизи себя тоже поливает или недостаточно?
  8. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    У меня MP3000 прямо под себя льет. НО! через примерно 70 см от него образуется непролитая полоса шириной примерно 60 см. На свежепосаженном газоне прямо четко видно сухую полосу травы. И как назло, до этого дождевателя примерно на полтора метра не добивал соседний. У менее дальнобойного MP2000 такая проблема в явном виде не наблюдалась, но я и не расставлял банки, чтобы определить равномерность распределения влаги в миллиметрах уровня наполнения...
    Сейчас немного поменял конфигурацию форсунок, чтобы непроливных зон больше не было, но посмотрим, что из этого выйдет...
  9. Vsheveliov
    Vsheveliov
    Vsheveliov
    Конечно по 6 метров. По цене то же самое, воды только жрут побольше.
    А почему именно mp rotator? Очень слабый источник водоснабжения? RainBird 18-VAN четыре штуки по углам будут ненамного хуже (5.5 м), но дешевле и надёжнее. Воды будут потреблять около 20 л/мин все 4 штуки на 90 градусов.
  10. Tocon
    Tocon
    Tocon
    Тюмень
    @Vsheveliov, с водой проблем нет, в принципе, просто ротаторы, мне кажется, качественнее распыляют.
    Вообще какого-то предпочтения нет, тут вопрос больше в том, что лучше поставить форсунку подороже, которая покроет большую площадь и тем самым снизить количество протягиваемых труб (не хочется повреждать газон лишний раз).
  11. Andrey_73rus
    Andrey_73rus
    Andrey_73rus
    Ребята прошу помощи с проектировкой.
    Участок 8 соток 25*32 метра
    Газон примерно 14*29 метров
    Проложена ПНД труба D25 2.0 от центрального водопровода
    Во вложении вариант расстановки сплинкеров
    Достаточного ли это?
    Стоит ли делить на 2 зоны или сделать одну, потребуется ли в этом случае замена трубы от водопровода?
    Подскажите по насосной станции, какую поставить из бюджетных.
  12. Andrey_Em
    Andrey_Em
    Andrey_Em
    Добрый день, помогите спроектировать автополив. Газон 19/26, на газоне посажены плодовые деревья. Планируется полив из емкости, поставлю какую нужно объемом. Помимо автополив газона нужна линия капельного, а также линия на теплицу. Нужен проект и оборудование.
  13. Vsheveliov
    Vsheveliov
    Vsheveliov
    Центр сухой. Лучше использовать MP3500 (во вложении). Они бьют на 10 метров. И всё равно центр суховат. Для более равномерного полива лучше проложить три ряда оросителей продольно. Но это потребует больше оросителей, больше трубы и будет дороже.
    Можно использовать и роторы среднего радиуса. Надеюсь мешающих растений на поляне нет?
    На 32-й трубе можно вместиться в одну зону, если это целесообразно.
    Параметры водопровода? Нужна ли вообще насосная станция? По такому расходу и уже имеющемуся давлению нужен маломощный/малорасходный насос. Из недорогих - вихревые насосы, например Pedrollo PKm или его еще более дешевые китайские аналоги. Как пишут в рекламе, они имеют тихий двигатель. Но гидравлическая часть визжит как взлетающий самолет :).
  14. Vsheveliov
    Vsheveliov
    Vsheveliov
    Примерно так. Может быть много оросителей, но полив ведется аккуратнее, примерно по центрам междурядий плодовых деревьев.
    Подробнее - никак. Не понятно:
    1. Что поливаем капельным поливом.
    2. Где расположена теплица, её размеры.
    3. Где расположен бак, насос, контроллер.
    4. Что такое заштрихованные поверхности на схеме. Можно/нужно ли их поливать.
    5. Высота штамба у плодовых деревьев.
    По баку берем 3-5 л/кв.м поливаемой площади. В данном случае при площади чуть менее 500 кв. м необходим бак на 1,5-2,5 куба. Если бак наполняется быстро (мощный источник водоснабжения), можно взять бак поменьше, если бак наполняется медленно или даже с перебоями, то побольше. Если Вы верите в то, что вода в баке прогревается, то нужно взять бак ещё больше.
  15. Andrey_Em
    Andrey_Em
    Andrey_Em
    1. Капельным поливом поливаем малину, смородину и т. д. Газон обрамлён дорожкой из плитки, шириной метр. По левому и верхнему краю газона, за дорожкой земля шириной тоже около метра как раз с этой малиной, которую надо поливать.
    2. Теплица расположена в левом нижнем краю участка, ниже газона.
    3. Справа от теплицы хоз постройка, в которой возможно расположить все оборудование. Вход в которую как раз напротив левого края туй.
    4. Заштрихованные участки поливать не нужно, но если попадёт вода, то ничего страшного.
    5. Все деревья разные, от полуметра яблони, а остальные до 1,2-1,4 метра.
    Источник воды довольно посредственный, так что лучше емкость побольше, да и место позволяет спрятать её от глаз. Если ещё что-то нужно, могу пояснить или зарисовать.
