Автоматический полив газона. Макеты и схемы - 2
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Андрей 203, 06.06.15.
  1. FlashBack01
    FlashBack01
    FlashBack01
    Тольятти
    @Leo77, все таки, не подскажите деревья роторам или роторы деревьям не помешают?
  2. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    У 3500 это не замечено, если переживаете, то поставьте МР 3000.
  3. Kostia1123
    Kostia1123
    Kostia1123
    Уважаемый @Leo77, поливать с дорожками хочу и потому что они чистенькие каждое утро будут :), а в 5 утра по ним только соседские кошки ходят на тот же газон, достали:mad::mad::mad:, не знаю что с ними делать? :faq::faq::faq:
    А с огородом что делать также, как газон поливать?
    Вот он:
  4. FlashBack01
    FlashBack01
    FlashBack01
    Тольятти
    Ок. Оставлю пожалуй 3500, и спасибо за наводку на RainBird реально дешевле получается.
  5. Glebushka
    Glebushka
    Glebushka
    Кто из Калининграда могу дать адрес hunter в Польше. Лео сказал, что в разы дешевле, чем в РФ
  6. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
  7. nick8330
    nick8330
    nick8330
    Подскажите можно ли в дождевателе "Hunter Pro-Spray PRS40" заменить сломанную головку "hunter mp rotator 2000" на аналогичную головку от RAIN BIRD? как точно называется этот аналог чтобы заказать?
  8. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    @nick8330,
    Вращающаяся форсунка R-VAN 17-24 регулируемая от 45-270
    1724F полный круг.
  9. slavakm
    slavakm
    slavakm
    Московская область
    В продолжении темы вопрос тогда по продувке - т. к. компрессора нет, то чем его подключать и нужно ли что то заранее предусмотреть при монтаже автополива? Какой то фитинг, тройник?
    PS В сети видел, что можно соорудить из гидробака продувку, вынув из него резинку, со стороны подводки кран, который можно подсоединять когда снимается насос в системе, а воздух в бак закачивается с помощью автокомпрессора... Вообще какое нужно давление, чтобы продуть линию длиной 20 и 30 метров?
  10. slavakm
    slavakm
    slavakm
    Московская область
    Если не секрет почему померла головка? Сколько проработала?
  11. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    @slavakm, характеристики компрессора не только от длинны трубы зависит, но и от диаметра и количества дождевателей.
    Чем все больше, тем мощнее компрессор, мы дуем строительным к которому можно 2-3 молотка цеплять...
    Если контур маленький - 2-3 куба, то подачу уменьшаем и т. д. и т. п.
    Сделать дуйку с гидробака это бред! Ну не то, чтобы совсем, но по большому счету так и есть, при продувке важно не какое вы давление подали, а какая производительность воздуха в компрессоре при 3-5 атм, т. к. дуете количеством.
    А в баке предложенном Вами какой объем?
    Забудьте и не тратьте время напрасно.
    Компрессор, который для покраски используют еще куда ни шло, и то будите дуть пол дня маленький объект. :)
  12. nick8330
    nick8330
    nick8330
    Наехал газонокосилкой. :(
  13. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    На огороде высокие спринклеры.
  14. slavakm
    slavakm
    slavakm
    Московская область
    А на какой высоте покос делали? У меня Макита косит около 5,5 см, правда из за дождевых червей бугры теперь по всему газону, прыгаю как по кратерам лунным.
    Хорошо, если исходить из того что у меня самая длинная ветка 50 м 25 мм трубой закольцована, стоит там 5 МП Ротаторов 2000, продую ли я бытовым компрессором с производительностью 210 л/мин, 8 бар?
  15. Begemotch
    Begemotch
    Begemotch
    С компом не дружен, рисунки вложить не смогу :|:
    Участок 45х50 метров, три уровня по высоте с шагом (перепадом) уровней 1.7 метра с подпорными бетонными стенами
    На самом верхнем уровне (в левом верхнем углу виртуального плана) емкость 4 куба. От нее труба пнд 32 уходит в подземное помещение на втором уровне (правый нижний угол 2-го уровня). В этом подземелье (так его назовем) планирую установить насос и всю другую необходимую механизму, включая компрессор для продувки
    На второй уровень из подземелья выходит 40 пнд труба, на третий уровень - 32 пнд, к которой подключена одна зона полива 15х8 метров. Назовем ее зона А. Вдоль правой длинной стороны зоны А (справа на рисунке) насаждения в 1 метре от забора (сосны и туи). Вдоль противоположной стороны дорожка из брусчатки.
    Зона В на втором уровне (правый угол рисунка) - первая на магистрали пнд 40. Без насаждений, размер 10х10 метров.
    Зона С на втором уровне - вторая на магистрали пнд 40. Без насаждений, размер 11х7 метров
    Далее магистраль 40 пнд уходит на третий уровень (левая сторона рисунка). Зона D
    Размер 20х20 метров. Вдоль левой стороны на расстоянии 1.5 м посажены ели. Вдоль противоположной стороны - туи.
    Просьба о помощи в комплектации системы автополива и (если кто-то из форумчан занимается этим) поставке оборудования
    Заранее спасибо
