Автоматический полив газона. Макеты и схемы - 2
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Андрей 203, 06.06.15.
  1. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Мне нужен насос, который при расходе 1.8 куба в час (30 литров в минуту) дает напор не менее 3.5 атмосфер (имеющийся у меня при таком расходе 3.5...3.8 выдает). Готовых предложений под мои параметры за вменяемые деньги не видел. :( Свой брал (у меня обычный, не частотник) за 7.5 т. р.
  2. dep1911
    dep1911
    dep1911
    Московская обл. Истринский район
    Можно пример?
  3. Tocon
    Tocon
    Tocon
    Тюмень
    @dep1911, не сочтите за рекламу, но Джилекс Водомет, DAB Easy Box 3 Mini, Grudfos Scala 2, они все до 30, а джилекс около 20 в зависимости от сайта.
    @Pichuga, вот для этого и нужен частотник. Об этом выше и написал, что при минимальном давлении был еще и напор.
    Тут надо смотреть графики каждого насоса, там зависимость есть напора/расхода при заданном давлении, судя по всему, у Джилекса минимальное давление 2, при этом сможет выдавать расход 30 литров.
    Что касается адекватной цены, то тут у каждого свои ограничения, у меня довольно таки обширный запрос был, нужно было одним устройством перекрыть 5 проблемных зон, поэтому потратить 30 тысяч в итоге оказалось приемлемым и купил Даб.
  4. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    село Усть-Заостровка
    чё-то дорого.
    у меня джилекс водомет 55/75 10тр (округлил в большую сторону) он в системе полива. ещё БА 2000р, РД 400р, ГА 2800.
    всё!
    итого 15тр
  5. Tocon
    Tocon
    Tocon
    Тюмень
    @Вадим Омск, подскажи людям, кто захочет в личку, где заказывал? Я меньше 18 не нашел, был один сайт, где за 16,8 т. р. продавали, но что-то его тоже нет.
    Странно, у них отдельно частотник стоит столько, как за 10 купил, не понятно.
    Мы точно об одном и том же говорим? О частотном насосе?
  6. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    упс.
    нет конечно, я про обычный
  7. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    У вас скважинный, а у меня поверхностный, из 3-х кубового резервуара качает. Сам резервуар водой из магистрального водопровода наполняется, где есть дебет, но нет давления :(
  8. dep1911
    dep1911
    dep1911
    Это насосные станции, я думал вы говорите про скаженные насосы.
    У меня скважина на 25 метров, поверхностным насосом не забрать :(
  9. Tocon
    Tocon
    Tocon
    Тюмень
    @dep1911, Джилекс Водомет как раз скваженный, остальные - поверхностные.
    @Pichuga, у меня как раз поверхностный. Если отдельно ставить, то частотник 14 т. р. насос еще около 5-8 в зависимости от потребности. У меня из емкости в 700 литров качает, в которую вода заполняется скваженным насосом.
    В принципе, по адекватной цене в 23-26 можно взять Грундфос скала 2, хороший вариант.
  10. dep1911
    dep1911
    dep1911
    У Джилекса с частотными преобразователями два насоса 110/75 Ч и 110/110 Ч, один 30 т. р., другой почти 40 т. р.
    Может я что-то не нашел?
  11. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Надоело поливать газон из шланга. Садовый водопровод, шланг 1/2 длиной 50м, напор хороший.
    До участка вода течет по стальной трубе на вид 100-ая с разводкой на 4 участка 40-й трубой, участки подключены 20-й трубой. Но по аллее скоро будет новая 78-я ПНД труба с разводкой на 2 участка 32-й трубой.
    Сейчас участок подключен 25-й ПНД трубой, на входе стоит кран и обычный бытовой фильтр с картриджем (вход-выход 3/4). Длина водопровода на участке 32 м и имеет поворот 90 градусов, труба закопана вдоль забора. Давление в водопроводе 1,4 атм.
    Газон находится за участком между забором и дорогой, разделен парковкой на 2 части: правая маленькая 5х5м площадью 25 кв. м. и левая большая 18,6х5м площадью 93 кв. м. Для полива газона на участке вдоль забора положена 25-я труба, от нее планирую 20-й трубой подключить дождеватели. Труба полива газона подключена к водопроводу на участке через кран ПЭТ Ду25.
    В настоящее время подключены 3 дождевателя: 2 шт на маленькой стороне Gardena S80 (заявлено до 5 м) и 1 шт на большой стороне US-400 с форсункой 18VAN (заявлено от 4,3м до 5,5м).
    Дождеватели будут расположены вдоль фундамента забора, так проще и меньше копать по газону.
    При включении полива давление падает на 0,2 атм. Напор у US-400 хороший, достает до дороги, по сравнению у Gardena слабый до дороги не достает.
    Вопрос:
    - Есть ли смыл замены трубы полива газона с 25-й на 32-ю, если к ней все равно подходит 25-я? Вдруг будет недостаточно дождевателей вдоль забора и нужно будет дополнить их дождевателями вдоль дороги.
  12. dep1911
    dep1911
    dep1911
    @Vsheveliov, @Leo77, прошу вас помочь (если это не сложно) с расстановкой спринклеров и трасс полива участка 30*50 (вверху огород, в середине газон, внизу декоративные). Если нужна еще инфа, готов сообщить.
    Предполагаю использовать Спринклеры PROS-04 для газона и огорода, а вот как лучше поливать деревья и кустарники? баблеры или капельный?
    Есть скважина, но поливать планирую из бака, который расположится в правом верхнем углу. Детская площадка виртуальная, она будет на газоне (ее тоже надо поливать).
  13. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    То.
    Конечно есть, у вас же подключение новое будет 32. и лучше сразу разделить на зоны.
  14. Tocon
    Tocon
    Tocon
    Тюмень
    @Вадим Омск, Кстати, а пока не будет 32 трубы, разве не будет создаваться падение мощности потока? Мне казалось, что при смете диаметра с меньшего на больший, а потом и обратно, поток падает?
    @dep1911, в личку написал.
  15. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    @Tocon, количество воды будет тоже, скорость упадет, потери меньше.
