Автоматический полив газона. Макеты и схемы - 2
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Андрей 203, 06.06.15.
  1. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Садовый летний водопровод, перебоев с подачей пока не было, давление стабильное. Желание обойтись без насоса.
    Первая зона: 1 форсунка 15VAN@180, 2 форсунки Gardena S80@90. Какой расход у Gardena не нашёл, если принять такой же как у 15VAN, то получается расход воды 1 зоны при давлении 1 атм равен 0,60 м3/ч.
    Вторая зона: 15VAN@180, 18VAN@90, 18VAN@180 расход = 1,02 м3/ч
    Третья зона: 15VAN@180, 15VAN@180, 18VAN@180 расход = 1,08 м3/ч
    Четвёртая зона: 15VAN@180, 18VAN@180, 18VAN@90 расход = 1,02 м3/ч
    В принципе равномерно, кроме первой зоны, там можно открыть крайнюю форсунку на соседа на 180, тогда расход будет 0,75. Если принять расход Gardena как у 18VAN то будет 1,02 (если одну развернуть на 180 к соседу). Тогда все зоны равные.
    Если делать три зоны, то расход получается: 1 зона 0,84/1,26 (если Gardena как 18), вторая 1,56, третья 1,32.
    Получается можно и три зоны сделать. Если четыре зоны, то дождевателей 3 шт, вид их работы более эстетичен (как трезубец) и запас по напору будет.
  2. Тихий 23
    Тихий 23
    Тихий 23
    город Ейск
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, что лучше использовать для полива газона 8*9 м.
    1. Роторный дождеватель Hunter PGP-04 Ultra (4.9 - 14 м)
    2. Роторный дождеватель Hunter PGJ-04 (от 4.30 м -11.60 м
    3. Дождеватель ECO-04 20360 (4 - 6.4 м радиус), 360°
    Вода из емкости.
    Насос AMH 100-6S.
    Планирую установить 4 дождевателя по углам.
    Спасибо.
  3. Vsheveliov
    Vsheveliov
    Vsheveliov
    @M-M-M, желание обойтись без насоса - это плохое желание. Вам не надо этого желать.
    Минимальное давление работы статических оросителей - 1,5-1,7 бара. Это давление при котором они нормально выдвигаются.
    И запаса по напору нет, Вы наверное имели ввиду запас по расходу.
    @Тихий 23, если это голый газон и нет и не планируется мешающей ботвы, то конечно PGP. В противном случае возможны варианты. С PGP можно ещё посмотреть получится ли использовать форсунки низкого угла - будет меньше разнос струи ветром.
    По насосу надо смотреть напорно-расходные характеристики.
  4. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    село Усть-Заостровка
    Как это, когда у вас на закрытую задвижку 1.2. это даже на открытую мало. Добавьте давления, вот тогда красота будет! :)]
    Кстати важная вещь!
    У нас сильные ветра: струю на PROSах хантеровских с веерными форуснками сдувает. Еще две зоны запланированы на ротаторах, вот теперь задумался.
  5. Vsheveliov
    Vsheveliov
    Vsheveliov
    @Вадим Омск, ну да, у верных чем больше радиус тем выше струя. Струйные форсунки у рейнберда имеют угол струи поменьше, но расход побольше чем у MProtator'ов. У ирритрола/торо угол струйных форсунок ещё меньше, но и жрут они воды почти как верные.
    А роторы в добавок бьют далеко и струя может сильно отклоняться.
  6. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Просьба подсказать из опыта:
    1. избавит ли размещение дренажного клапана от необходимости слива системы перед заморозками?
    2. если нет, то в каком месте системы лучше разместить штуцер для подключения компрессора?
    3. имеет смысл обматывать места соединений, например, стрейтч-пленкой для возможной будущей разборки?
  7. Vsheveliov
    Vsheveliov
    Vsheveliov
    @Jahvz,
    1. Теоретически да. Практически... Как вы собираетесь сливать воду из спринклеров, если собираетесь ставить в них антидренажные клапана? Клапана как яя понимаю не будет? Это конечно проще, в противном случае как слить воду из клапана?
    2. После насоса и фильтра - запорный кран и после него - сливной. Можно продувать и при демонтированном насосе.
    3. Компрессионные фитинги ПНД? Не стоит. Потом помоете если чего.
  8. viktorkolomna
    viktorkolomna
    viktorkolomna
    Привет. Решил написать сюда так как сказали что тут подскажут с распределением спринклеров и покупкой оборудования. Прошу простить за корявый чертёж (я первый раз рисую подобное) но я старался. Масштаб конечно не соблюдал. Планирую осенью посеять газон (заштриховал карандашом). Хочу купить (вернее часть купил) спринклеры Hunter Pros 04. Подскажите как распределить такие по моему чертежу, сколько, какие сопла заказать, какую оптимального объема емкость купить и насосную станцию какой мощности приобрести. Спасибо огромное за помощь.
  9. Aratron
    Aratron
    Aratron
    Волгоград
    СКажите пожалуйста а что у Вас за насос и как он Вам по качеству ?
    Вообще я ищу аналог поверхностного, самовсасывающего, многоступенчатого насоса DAB Jet 132m. Он выдает 3,8 бара на 35 л/мин расхода. Подскажите, пожалуйста.
    Подскажите, пожалуйста, что случиться с форсунками mp rotator при использовании воды с мелким песком? Насколько быстро забьются? Можно ли их прочистить? И Будут ли непоправимые последствия?
  10. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    У меня из скважины идет песочек. Пока не поставил фильтр на магистраль, быстро засирались фильтры самих сопел, брызгать стали плохо. Сопло с фильтрами несложно выкрутить (можно даже не отключая воду - но обрызгаешься весь) и промыть. Без последствий вроде.
  11. Aratron
    Aratron
    Aratron
    Волгоград
    Песок столь мелкий что пройдет сквозь сетчатый фильтр сопел, боюсь что сломаются. На магистраль фильтр пока что ставить не получается, забивается за минуту и вода практически прекращает поступать в систему.
  12. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Да не должны. Размер ячеек встроенного в сопло фильтра ведь рассчитан - не просто так
  13. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    попробуйте насос поднять, возможно стоит в зоне фильтрующей колонны. может насос через чур мощный
  14. Aratron
    Aratron
    Aratron
    Волгоград
    Как вариант. Глубина скважины 11,2м, зеркало на 2 м, глубина погружение всасывающей трубы 9,5 м. На какой глубине и какой длины фильтрующая колонна?
  15. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    со дна идет, метра 2, они разные бывают
