Автоматический полив газона. Макеты и схемы - 2
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Андрей 203, 06.06.15.
  1. Aratron
    Aratron
    Aratron
    Волгоград
    Попробовали менее мощный насос ситуация та же. ВЫзвал бурильщиков. Надеюсь форсункам вреда не будет. Есть и другая проблема, много железа, как избавиться не знаю, бюджетных решений по моему нет.
  2. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    У меня, бог миловал, железа нет. На старой даче - хватает, плюс сероводорода немного. Наполняю 2 емкости по 500 л, после недели отстоя - вода чудесная, подаю насосом в дом.
    Одна емкость отстаивается, из второй берем воду.
    Раз в сезон, перед зимой, мою емкости изнутри керхером от осевшего железа (слой получается небольшой), весной наполняю опять.
    Зимой на той даче постоянно не живем. Наездами только - воду с собой привозим.
    В вашем случае тоже, наверное, есть смысл заиметь промежуточную накопительную емкость
  3. Vsheveliov
    Vsheveliov
    Vsheveliov
    @viktorkolomna, както-так. Система рассчитана на 3 куб. м/ч, соответственно насос должен быть на номинальный расход 3 куба при этом выдавать 4-5 бар давления.
    Немного перегруз по 1-й зоне (60 л/мин) - веерные оросители, немного недогруз по остальным зонам (40 л/мин) - струйные оросители. Но это даже хорошо - веерные оросители требуют 2 бара, струйные - 3 бара, что хорошо будет сочетаться с напорно-расходной характеристикой насоса.
    Первая зона - спреи, поскольку там мелкие контуры, цветники и прочая ботва. Надеюсь цветник нормально польется длинными (30 см) оросителями.
    По полосе шириной 1м - будет некоторый залив на дорожку. Оросителей в 1м и менее практически не существует. Поэтому там применен полосовой ороситель Rain Bird 15SST шириной 1,2 м. У хантера аналогичная форсунка - SS-530 шириной 1,5 м. Можно ещ1 поджать на 15% регулировочным винтом, а можно эту голову не ставить.
    Площадка под барбекью не поливается - обходится но без фанатизма. Если её можно заливать, то расстановка оросителей будет попроще и их количество - поменьше.
    Струйные форсунки - Rain Bird R-VAN - лучше "ложаться" на данный участок при хорошем давлении. Можно заменить на Hunter MP Rotator.
    По емкости берем из расчета 3-5 л/кв.м. Можно взять емкость поменьше, если источник водоснабжения стабильный и обильный, побольше - если не очень.
  4. Vsheveliov
    Vsheveliov
    Vsheveliov
    По железу экономически оправдана только водоподготовка. Не водоочистка, а перевод железа в растворенное состояние. В поливную воду впрыскивается химия, которая не позволяет осаждаться ионам металлов. Эта химия - лимонная к-та, щавелевая к-та, трилон-б (AKA ЭДТА, пищевая добавка E385), полифосфаты натрия (AKA калгон, пищевая добавка Е452), ОЭДФ к-та и прочие.
    Впрыск производится электрическими насосами-дозаторами фирм Seko, Etatron и проч. либо гидравлическими насосами-дозаторами фирм Dosatron, Dosamatic, Tefen (могут быть большие потери давления). Можно использовать инжекторы вентури, но замучаешся раствор готовить: большой процент инжекции раствора в поливную воду.
    "Там" это делается так:
    https://www.youtube.com/watch?v=WmYPuD0iR3g
    Стоимость оборудования будет порядка 50000 руб. Химия - порядка 10000 руб./год.
  5. viktorkolomna
    viktorkolomna
    viktorkolomna
    Спасибо огромное. То есть емкости в 1 куб достаточно будет?
  6. Vsheveliov
    Vsheveliov
    Vsheveliov
    @viktorkolomna, 1 куб. - маловато, но можно приспособиться. Источник водоснабжения стабилен?
  7. viktorkolomna
    viktorkolomna
    viktorkolomna
    И ещё если стоят электромагнитные клапаны то нужна ещё какая то приблуда для их управления да? И ещё если можно то какой примерно насос подойдёт? Я тут спрашивал у нас на рынке - продавцы сами походу ни фига не понимают одна говорит будет выдавать два бара всего, другой что три с половиной бара. Я говорю мне надо пять бар - а мне в ответ типа тв дурак у тебя трубы разорвёт...
    а источником будет вода из трубы которую я из дома вывел. То есть из домашней трубы. У меня сейчас вообще весь полив огорода идёт из дома - просто разведены точки полива по огороду. Я б не заморачивался с емкостями и насосом если можно было как то поднять давление в трубе выходящей из дома. Насосом например. Но мне здесь же и написали что так нельзя. То есть нельзя вывести из дома трубу (полипропиленовая кстати) после неё поставить насосную станцию и раздавать на точки вокруг огорода (щас огород, потом газон будет). Как-то так. :)
    А насчёт емкости - один куб самый дешевый вариант. Еврокуб у нас стоит пять тысяч. Полтора куба уже надо заказывать на сайтах. Даже во всехинструментах уже порядком дороже.
  8. Vsheveliov
    Vsheveliov
    Vsheveliov
    Да, контроллер простенький, он же таймер. Например довольно бюджетный.
    Никогда не слушайте менеджеров по продажам :)]. Сначала определитесь сами, что вам нужно. Из популярных у поливальщиков - Espa Aspri 25 5M или сотни его аналогов. На закрытую задвижку он вообще дает семерку. Ничего не разрывает.
    Это коммунальный водопровод? Какой диаметр трубы на вводе? Какой номинал счетчика, если есть? Насколько стабилен этот источник? Есть ли перебои в водоснабжении? За какое время наполнится куб, чтобы не было напряжно для водоснабжения дома?
    Угу. Значит мини-мойки, которые поднимают давление до 10-15 бар - так нельзя... Век живи...
    Давление то поднять можно, расход очень желательно не превышать пропускную способность трубы/номинал счетчика. Или там что-то есть, что действительно не дает поставить насос повышения давления. Колитесь.
    Ну можно и с кубом. Разбить полив на несколько раз, поставить задержку включения между зонами в час или более. Если захочется, можно потом парралельно поставить второй еврокуб. Но не друг на друга :aga:.
  9. viktorkolomna
    viktorkolomna
    viktorkolomna
    Ох постараюсь объяснить:
    Вода введена в дом из колодца личного. Нам его копали специально так как старый колодец в котором трубы - трубам там хана и воды почти не было. Поэтому вырыли новый колодец и сделали отвод от центральной трубы деревни и ввели новую трубу в дом. В доме уже идёт разводка на ванну туалет кухню и котёл двухконтурный. В каком то месте дай бог памяти от трубы что подаёт холодную воду на кухню сделан тройник и один отвод выходит из стены дома на улице. Там уже пнд трубами кажется 20 кой сделан развод по участку (по крайней мере по его половине). Сделано 6 точек воды. Вот как то так. Вот и вопрос можно ли впаять насосную станцию после вывода трубы из дома и до развода по участку? Как это повлияет на воду в доме, котле отопления. Ведь летом котёл все равно мало используется.
  10. Vsheveliov
    Vsheveliov
    Vsheveliov
    @viktorkolomna, отписался в профильной ветке.
    Скорее всего зауженная труба. Неотвеченными остаются вопросы - диаметр трубы на вводе и номинал счетчика.
    И по нагрузке. При каком расходе на уличные точки водозабора происходит заметное падение давления?
    Автоматический полив можно разбить и на более мелкие зоны для уменьшения расхода, если это целесообразно. Скажем, сейчас система полива расчитана на 3 куб. м/ч и имеет 3 зоны, можно сделать 6 зон по 1,5 кубм/ч. Вопрос в том, на сколько мы можем нагрузить водопровод, чтобы не перегрузить водоснабжение дома.
  11. viktorkolomna
    viktorkolomna
    viktorkolomna
    Сама труба из колодца ПНД 32-я. Но сразу после ввода в дом разводку сделали 20 кой полипропиленовой. Поэтому вывести из дома более толстой трубой невозможно. Счётчик фиг знает. Он стоит, но я не помню какие его характеристики.
    Короче, я так понимаю, для газона мне лучше покупать емкость и станцию, да? Ничего другого не придумаешь. :)
  12. Vsheveliov
    Vsheveliov
    Vsheveliov
    Можно и с насосом повышения давления.
    Нужны цифры! Диаметр трубы на вводе в дом. Номинал счетчика. Статическое давление. Динамическое давление. В пртивном случае - гадание на кофейной гуще. И да, проще поставить емкость и насос. Но не дешевле/надежней.
    Возможно всё. Вопрос цены и целесообразности. Полипропилен 20-й, это для полива откровенно мало. Нельзя врезаться до полипропилена?
    Если фиг его знает, то и ответ - фиг его знает. Баба Ванга, к сожалению, умерла.
    Поставьте емкость/насос. Может быть и дороже, но более стабильно.
  13. viktorkolomna
    viktorkolomna
    viktorkolomna
    Если поможет вот такой счётчик стоит:
    E36ACD74-BC80-476C-AB98-3F85992AA3DC.jpeg 88C83059-E9A8-4467-A600-35AE9B31FC50.jpeg 55AF156D-33AB-4581-9944-D2B4147E8722.jpeg
    В принципе можно врезаться до ввода в дом в саму 32-ю ПНД трубу. Выкопать яму два метра и там тройник поставить и вертикально вывести 32-ю трубу вверх. :)
  14. Vsheveliov
    Vsheveliov
    Vsheveliov
    @viktorkolomna, да полтора куба в час - очень мало. Надо что-то и на дом оставить. Ставьте еврокуб и насос. Мне последнее время нравятся: насос горизонтальный многоступенчатый Ebara Compact AM/12 0,9 кВт ~1x230 В (1480050000). Пол куба в час на наполнение. Куба хватит на работу 3-х кубового полива в течении 20 минут. В контроллере ставим задержку между зонами часа на 2. Нужно только уточнить, чтобы контроллер мог делать задержку на 2 часа. ELC может делать на 4 часа. Все будет работать.
    На практике есть участки и в несколько раз больше с кубовым баком. Гемморой, конечно. При настройке имеем только 20 минут, чтобы настроить зону. Дальше нужно ждать часа 2 до заполнения емкости.
  15. Vsheveliov
    Vsheveliov
    Vsheveliov
    Из дома - никак? Нужно счетчик на поболее ставить. Хотябы на 3/4". Кстати, у некоторых коммунальщиков вода для полива дешевле: в воду на дом включен тариф на канализацию. Но нужен дополнительный счетчик.
    Колодец имеет смысл, если давление нормальное. В противном случае - нужен насос и то на то и выйдет (по сравнению с баком). Да и давление в водопроводе со временем может упасть.
