Автоматический полив газона. Макеты и схемы - 2
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Андрей 203, 06.06.15.
  1. viktorkolomna
    viktorkolomna
    viktorkolomna
    И последний вопрос: вот вы советуете насосную станцию за 30к рублей. А такие как на все инструменты за 7-8 к лучше вообще не рассматривать? Те что с баками на 24 л ? Они не подойдут? Не для таких нужд они да?
  2. Vsheveliov
    Vsheveliov
    Vsheveliov
    @viktorkolomna, неотвеченный вопрос. Вода из бака - только на автополив? Если да, то гидробак не нужен. Можно вообще обойтись только насосом и электрическим пускателем. Ну или дешевинький пресс-контроль поставить для защиты от сухого хода и останова насоса если по какой-либо причине не открылся клапан.
    От Эспы за 30 кил ушел сам. За эту цену можно сейчас купить и крутой Грюндфос. Я Эспу не советую, просто она по разным причинам популярна в поливе.
    Я бы поставил:
    • Более-менее приличный насос горизонтальный многоступенчатый Ebara Compact AM/12 0,9 кВт ~1x230 В (1480050000).
    • Пресс-контроль к нему с автоматическим перезапуском при сухом ходе - пресс-контроль Italtecnica BRIO-MTH05 с функцией перезапуска max. 12A 1/N/PE ~230 В 50-60 Гц IP65 +кабель (BRIO-MTH05).
    • Контактор с ручным управлением и катушкой на 24В - модульные контакторы с ручным управлением - VSM220.
    А на всех инструментах что-то всё не то. Может быть у Джилексов что-то есть, но они шумноваты.
  3. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Посоветуйте плиз, только начал работать над благоустройством. Тоже слышал что Espa у многих была на слуху, но цена не радует последнее время, Aspri 25 уже дороже 40 т. р. выходит.
    Рекомендованный вами Ebara довольно редок, в Казани вообще не найти.
    Для домашних нужд у меня стоит DAB Jetinox 112, после Джилекса самые лучшие впечатления.
    И вот если остановится на DAB, хватил ли модели Jetinox 132, или все таки стоит брать многоступенчатый насос Euroinox, там и расход выше и напор. Дороже конечно чем Jetinox, но не критично.
    Хотя кладовке Джилекс Джамбо 50/70 лежит. Или он вообще не стоит внимания? Просто выкинуть жаль, думал может на полив сгодится.
  4. Vsheveliov
    Vsheveliov
    Vsheveliov
    @TimSafi, DAB - хорошие насосы. Насчет хватит/не хватит - на что хватит? Если на автоматический полив, то зависит от системы полива, от гидравлики. Тот же DAB Jetinox 112 дает 4 бара при расходе 2 куб. м/ч. У Jetinox 132 - более пологая напорная характеристика, при 3 куб. м дает 3,5 бара. Для спреев покатит. Для струйных форсунок и роторов - мало.
    Джилекс джамбо вообще выдает 5 бар только на закрытую задвижку. Для шланга пойдет. Или для водоснабжения небольшого домика.
    Да и вообще. Нужен зачем инжекторный насос?
  5. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    село Усть-Заостровка
    Доброго дня! У кого-нибудь есть картинка/фото узла подключения компрессора. заморозки обещают, надо подготовиться. :)
  6. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    Выбрал компрессор вот с такими характеристиками (7490р.):
    Тип: Компрессоры
    Мощность (Вт):1500
    Страна производства: Китай
    Объём ресивера (л):50
    Производительность (литр/мин):220
    Расход воздуха (л/мин):220
    Вес брутто (кг/шт) :24
    хватит для:
    21 дождеватель (три зоны), кап. полив 600м (3зоны) и две зоны в перспективе с дождевателями (примерно 20шт) ?
  7. Vsheveliov
    Vsheveliov
    Vsheveliov
    @Вадим Омск, заморозки - не морозы.
    Довольно развитая магистраль присутствует? Тогда хватит, и ресивер можно поменьше. И если компрессор только для продувки, то безмасляный. Масло в любом случае нужно менять раз в год.
    Узел подключения продувки - есть переходники для компрессоров с быстрого компрессорного соединения на трубную резьбу 1/4" кжется. Далее переходник 1/4" на 1/2" и сливной кран где-то после насоса.
  8. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    350м 32-ой трубы уже закопал, через год ещё метров 100.
  9. Vsheveliov
    Vsheveliov
    Vsheveliov
    @Вадим Омск, 350 м магистраль? Уточню это трубопровод от насоса до клапанов. Если да, то это и будет у вас ресивер.
  10. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    @Vsheveliov, спасибо! не, там меньше. точно, всё что заканчивается клапаном - ресивер! посчитал: в 100м 32-трубы 60л
  11. RomaN1912
    RomaN1912
    RomaN1912
    Доброго дня.
    Поделитесь опытом, кто делал автополив на крутых склонах (45-60 градусов)? Перепад высот - 8-9 метров.
    1. Как лучше реализовать и с помощью чего избежать вытекания воды из дождевателей. Те, которые с запорным клапаном, расчитаны до 4х метров перепада. Хотя может я не нашел.
    2. Нужно ли наклонять дождеватели перпендикулярно земле.
    Какие есть еще нюансы, которые стоит учитывать?
    3. Какие сопла использовать? Ротаторы или можно сделать на веерных?
    Сам думаю разделять склон на две части, в первой один ряд дождевателей сверху, второй ниже на 3 метра (с запорным клапаном). Во второй один ряд в самой нижней части склона (с запорным клапаном), второй выше на 3 метра.
    Насос espa 35/5, расположен в 30 метрах от этих зон, на верхнем уровне
    На фото два склона, на втором, перепад чуть меньше (7,5 м), но угол больше.
  12. Vsheveliov
    Vsheveliov
    Vsheveliov
  13. RomaN1912
    RomaN1912
    RomaN1912
  14. Aratron
    Aratron
    Aratron
    Волгоград
  15. Aratron
    Aratron
    Aratron
    Волгоград
    знакомая ситуация. Это происходит только в одном случаи, когда критически не хватает давления. Его может не хватать по причине загрязнения фильтрационной сетки форсунок, засорение фильтра, не правильного расчета. может так же и быть что плохая вода. На одном из объектов каждая четвертая форсунка просто замирает и не двигается (стоит крайне слабый насос), почистил дисковый фильтр, замочил форсунки в лимонной кислоте ситуация чуть поправилась, ели заметно, но стали вращаться.
