Автоматический полив газона. Макеты и схемы - 2
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Андрей 203, 06.06.15.
  1. Aratron
    Aratron
    Aratron
    Волгоград
    Пляшет давление от 2 до 4+ бар, прыгает туда сюда, если реле давления не настроить (откл=4,5 бар вкл=1,8 бар) то насос дергает (постоянно включается и выключается). НЕ могу понять в чем дело? Очевидно что насос набивает давление до точки отключения, соответственно отключается и тут же давление уходит в форсунки и насос запускается снова и так постоянно...На контуре 18 форсунок MP rotator 2000 90 градусов сектор. 1,52л/мин расход каждой, итого 28л/мин потребляет контур. Исходя из гидравлической кривой насоса (Dab jet 132m) давление должно быть 4,1 бара минус потери. Все форсунки чистые, трассу промыл.
  2. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Сейчас у меня насос центробежный LEO Ajm-90. Без буковок в конце (вроде аналог Акварио AJC-125)
    Если верить его напорной характеристике, то при 35 литрах расхода выдает 3.6 бара
    Выбирал из наличия и не мощнее 1.1 кВт.
    Про качество говорить рано. Только первый сезон дорабатывает. Думаю на следующий год на него частотное регулирование установить... Но пока борюсь с ЖАБОЙ... Сейчас работает через блок автоматики Brio 2000M
    Из достоинств - насос довольно тихий (во всяком случае по сравнению с предыдущим Belamos XA11) Вот тот трудился порядка 6 лет, пока у него диффузор на всасывании не лопнул, а найти быстро не смог. Сейчас диффузор новый купил и восстановил его для резерва (по напорной характеристике Беламос сильно проигрывает при большей потребляемой мощности).
    С реле давления не дело... Надо менять на автоматику по потоку.
  3. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    село Усть-Заостровка
    @Aratron, реле давление на фото не увидел. Где стоит?
    И фильтр не по фэн-шую, если забьется, то насос помрет.
  4. Aratron
    Aratron
    Aratron
    Волгоград
    Фильтр пустой, только колба, дискового элемента там нет.
  5. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    @Aratron, увидел РД. уберите с корпуса, его надо на магистраль. заодно и фильтр после него переставите. и манометр сюда же.
    Согласен, но не менять а дополнять! Тот что на картинке не отключит по максимальному давлению.
  6. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    А смысл? Он (контроллер) отключит по прекращению потока. У меня такая схема (насос+контроллер) уже 8 лет и без ГА работает.
  7. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    @Pichuga, так вот и РД нужно, когда такая ситуация, как у @Aratron. не было бы РД молотил бы насос в "небо", пока не сгорел. когда всё хорошо, то много чего смысл теряет :)
  8. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Он бы не сгорел, так как через него есть поток. Просто напор был бы в районе 4...5 бар (исходя из того, что он привел по расходу). Что в общем то для ротаторов самое то. Он же не капельник на него повесил.
  9. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    @Pichuga, вот у вас система работает без ГА, значит верно был подобран насос под полив и ничего не тактует. у @Aratron, либо ошибка в расчетах, либо утечка, либо ... вот для начала переставит РД на магистраль, тогда узнаем.
    у меня и капельник тоже висит и не один, но всё в "рамках" насоса.
    у меня насос-БА-РД-ГА
  10. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    так у меня и РД тоже нету. :)]
    Открыл кран (или клапан) - насос включился. Закрыл - через 15 секунд насос выключился. :aga: Контроллер насоса для этого и ставят.
    Какая утечка? он пишет, что такая фигня у него происходит при работающей линии:
    Про тактование при закрытом кране речи нет.
    поэтому с РД можно только крутить верхний предел до того момента, пока не перестанет выключаться насос при работающей поливной линии. И тут нет вариантов.
  11. Aratron
    Aratron
    Aratron
    Волгоград
    Что и было сделано, тактование прекратилась, но пружины прижал непривычно сильно, теперь отключение на 4,5 бар, включение на 2,5...пока что пол дня полет нормальный. Касательно переноса РД на магистраль, пожалуй соглашусь, на магистрали за счет более быстрого движения воды давление на стенки будет меньше и РД можно будет настраивать в более привычных пределах.
    P. S. РД стоит на кожухе насоса c завода, причем посажен на какой то "клей", скрутить не решаюсь.
  12. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    С блоком автоматики - это неправильная схема.
    ГА должен стоять перед БА (блок автоматики, контроллер). Тогда, после открытия крана, сразу будет возникать поток через БА и насос включится вне зависимости от давления в системе. Аналогично он выключится при любом давлении в системе, как только прекратиться поток через БА (закроют кран, клапан) с учетом задержки выключения, а не будет пытаться накачать ГА до максимального давления насоса.
    На мой взгляд - это ничего не даст.
  13. Aratron
    Aratron
    Aratron
    Волгоград
    БА решил бы мою проблему, но это далеко не бюджетный вариант, к тому же РД уже есть. Дублировать БА РД то же не вижу смысла, к тому же некоторые модели БА могут работать как по потоку так и по давлению.
  14. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вот тут не понял:|:, у меня насос не отключается пока идет полив. так я подбирал насос: под давление и расход.
    Уточню: после БА стоит 5-выводной штуцер, на нем РД И ГА, и ещё манометр. сделано, для того, чтобы ради стакана воды не запускать насос.
    Я за 1990 покупал, такой как на картинке у @Pichuga.
  15. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Все просто. Для ротаторов давление на линии в 4 бара - самое то, что доктор прописал. А у @Aratron, давление выключения было выставлено ниже этого уровня (условно, 3.5 бара), хотя насос при его расходе давил больше 4-х. Подкрутив верхний предел на РД он решил свою проблему.
