Автоматический полив газона. Макеты и схемы - 2
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Андрей 203, 06.06.15.
  1. viktorkolomna
    viktorkolomna
    viktorkolomna
    Спасибо почитаю. Видимо пахать не надо потом. :)
  2. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Вот и осень подкралась, 90 и 63 труба уже дубеет:
  3. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Уважаемые Гуру автополива! :|:
    Хотелось бы услышать ваше мнение.
    Схема полива:
    магистральный водопровод -> дисковый фильтр -> промежуточная 3-х кубовая емкость -> насос -> блок автоматики -> клапаны -> ротаторы MP.
    В накопительной емкости летом растут водоросли. не глобально, но периодически фильтры форсунок ими забиваются. Раз в пару месяцев фильтры крайних форсунок на линиях требуют чистки.
    Тупой вопрос:
    Хочу установить фильтр после емкости, но не знаю где лучше. Из вариантов:
    1. перед насосом
    2. между насосом и блоком автоматики (сейчас обычный, но планирую установить частотный регулятор)
    3. после блока автоматики, но этот вариант мне совсем не нравится, т. к. напор на форсунки не будет прогнозируемо стабильным.
    :faq:
    P. S.:
    По совету многоуважаемого @Vsheveliov и насос планирую поменять на Ebara Compact AM/12 0,9kW ~1x230V (1480050000), что даст большую стабильность по давлению (по характеристикам насоса запас по напору хороший будет, а в паре с частотным блоком автоматики - вообще красота ожидается)
  4. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Накройте емкость чёрной плёнкой.
  5. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Думал, но это не эстетично. :|:
  6. Vsheveliov
    Vsheveliov
    Vsheveliov
    @Pichuga, фильтровать воду до емкости нет особого смысла. Только до той степени, чтобы обеспечить нормальную работу поплавкового или э/м клапана наполнения емкости. Многие поплавковые клапаны уже имеют встроенную сеточку. В емкости может происходить т. н. вторичная агломерация осадков. А ещё зарождаться Жизнь!
    После емкости - обычно грязевик перед насосом в большей степени для его защиты от крупных частиц и после автоматики насоса - дисковый фильтр. Может хватить и только грязевика. Заманчивая идея поставить дисковый фильтр между насосом и автоматикой, но во многих случаях для нормальной работы насоса производители не рекомендуют этого.
    Против Жизни - ставить черный бак, красить бак в черный цвет, затенять любым другим методом.
    По поводу краски. Бак скорее всего из полиэтилена? У полиэтилена очень плохая адгезия с большинством красок. Есть вроде специальная краска для полиэтиленовый авто бамперов (раньше какие-то Лады выпускались с ними), но сравнительно неплохо (не идеально) держится акриловая краска. Купите баллончик, прысните небольшой участок, посмотрите как держится.
  7. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    село Усть-Заостровка
    @Pichuga, насос-блок автоматики-фильтр
    у меня так.
    Если поставить фильтр перед насосом, то можете прозевать забитый фильтр и капец насосу.
    Если поставить манометры до и после фильтра, то вообще фэн-шуй.
  8. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Да, бак из полиэтилена, но красить в черный не хочу по другим причинам. У нас летом довольно "тепло" бывает :aga: и вода в черном баке легко за +40, а то и за +50 уйдет, что уже может повлечь за собой срабатывание тепловой защиты насоса...
    У нас воду с волги качают. Бывает вместе с кусочками рыбок. Из фильтра вытряхнуть проще, чем ревизию поплавкового клапана делать...
    чем чревато насосу забивание установленного перед ним фильтра (условно в "ноль") при наличии в блоке автоматики датчика потока?
  9. Vsheveliov
    Vsheveliov
    Vsheveliov
    Да врядли... Вода циркулирует. На крайняк слоем светлой краски поверх.
    Рыба - это хорошо :). Тогда нужно поставить бааальшой грязевик. И да, из волги - значит вода изначально заселена, скажем так, "жизненным началом". Непрозрачный бак по крайней мере избавит от автотрофной флоры.
    Кавитацией - когда вода вскипает при разряжении. Перегревом насоса, особенно если он охлаждается водой. Ну и перерасходом эл. энергии. При нормальном блоке автоматики при забивании фильтра в ноль автомат отключит насос по сухому ходу.
    Вообще по водозабору из водоёмов, Rain Bird, например, предлагает такую штуку. Ну и конечно, возможны другие варианты.
  10. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Можно какое-нибудь большое сито подвесить на входящий излив:
  11. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Меня фильтрация ДО накопительного бака вполне устраивает. Чищу дисковый фильтр пару раз за сезон.
    Интересует именно доочистка ПОСЛЕ накопительной емкости.
  12. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    И все-таки. Как правильно консервировать систему на зиму?
    Я воду из магистрали слил (есть кран с самой нижней точке), ротаторы вынул (не все пока нашел - травой заросли), заглушки пока вместо них не вставлял. Нужно вставлять или пусть вода испаряется?
    Есть автомобильный компрессор - можно им продувать? Какие переходники можно приспособить?
    Куда дуть - в сливной кран? Но воздух выйдет из первой свободной дырки и всю систему таким образом не продуешь. Или дуть в каждый сплинклер?
    Э/м клапана выкручивать и убирать или можно оставить?
    Короче, хотелось бы получить советы из практики. Сам пока этим не занимался - только в этом сезоне смонтировал систему полива.
  13. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    После монтажа продувал систему дешевым строительным пылесосом с выдувом. На удалении 25 м сифонило прилично!
    Трубку пылесоса диаметром 35 мм стыковал с магистральной трубой 32 мм после фильтра обычным бумажным скотчем, т. к. он при своевременном устранении не оставляет следов.
    Думаю, пылесос справится и с продувкой системы на зиму после удаления основной массы воды самотеком (у меня фильтр в нижней точке системы).
  14. wellll
    wellll
    wellll
    Москва, Видное
    Продувал компрессором, 400 л/м. После закрывал монтажными крышками, заклеенными термопистолетом, а так можно колесо накачать до 5 очков и потом подключить в магистраль.
    Переходники - то, что под руку попадется.
    25-1/2 - кран и ниппель прикрутить. Я использовал ниппель от камеры бескамерки и втулку от душа (мама) на 1/2 дюйма. Накручивал на папу крана, во втулку проделал ниппель и чуть прижимал к крану. Именно выдуть - автомобильный не сможет, только если колесом.
    Я дул сначала в магистраль, форсунки не снимал, пока вода не закончилась, проделал так с остальными магисталями. Потом оставил компрессор работать и пошел к сплинкерам, выкручивал форсунку и ставил заглушку монтажку заклеенную термоклеем. Только на последних отключал компрессор, а то вылетают высоко, как-то так.
    Да в общем дуньте туда, пока вода не прекратиться, подождите, чтобы она стекла и опять дуньте.
    У меня легко снимаются клапана. снимаю вместе с насосом, оставляю только магистраль.
    Дождеватели на зиму прикрывал крышками и донцами от киселя, они почти в размер и более прочные, чем обычные пластиковые бутылки. Можно ногой придавить чутка - не подламываются.
  15. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Покупать компрессор только ради этого не хочется.
    Колеса (видимо, имеется в виду камера) нет, есть только камера из-под тележки, но она маленькая, боюсь, толку будет мало.
    Не разорвет камеру от 5 атм?
    Хорошо бы фото, а то не совсем понятно, как можно приспособить маленький ниппель к крану.
