Автоматический полив газона. Макеты и схемы - 2
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Андрей 203, 06.06.15.
  1. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    Не прокатит ремонт, вы голову не снимите, а если и снимите, то... шестреночки там всякие и прочая мелочь, где вы ее брать будете?
    Купите новый...
  2. barma_leykin
    barma_leykin
    barma_leykin
    Татарстан
    Щито? Как это бесполезная вещь?
    3 года назад не было. Видимо научились делать.
    Ну это вообще пушка. У вас ни одного аргумента вообще, кроме того, что они якобы дешевле.
    Действительно дискуссия тупиковая.
  3. nick8330
    nick8330
    nick8330
    Подскажите как можно удешевить вашу схему расстановки дождевателей, хочется сделать по дешевле. Вот как пример накидали в автокаде. стоит задача сделать что хоть как-то поливалось, при этом это газон на приусадебном участке, а не на центральной аллеи в парке. Помогите удешевить.
  4. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    На хантере вы больше имеете с продажи вот и весь ваш аргумент, и закончим на этом. если вы считаете что колена лучшее средство для монтажа, а главное не накладное для клиента) чем дальше тем смешнее...
    @nick8330, удешевить значит потерять в качестве полива, если вам качество не нужно тогда зачем вообще делать полив, киньте шланг и поставьте поливалку это будет самый дешевый полив, даже таймер можно поставить гарденовский ну или самый простецкий китайский, получится автоматический.
    Если решили закапать то роторы можно, самый дешевый выйдет, но будут места где вообще не будет поливаться. убрать из предложенной схемы часть дождевателей, скорее всего будут желтые пятна по газону.
    Я же не знаю к чему из этого вы готовы ради удешевления...
  5. barma_leykin
    barma_leykin
    barma_leykin
    Татарстан
    Вы меня ни с кем не путаете? Какие продажи, о чём вы вообще? Я для себя покупаю и делюсь впечатлениями о покупке с другими. Гибкие колени это именно удобство монтажа, покажите альтернативу.
  6. MaverickR
    MaverickR
    MaverickR
    Гибкая труба FLEX... гораздо дешевле и надежнее
  7. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    Для себя дело другое, но смысл когда продают именно тот, что написан выше.
    О'кей гибкие колена имеют определенную длину, то есть вы сначала должны подумать где будет стоят хомут врезка или тойник, т. к. не будете же вы смещать дождеватель относительно его отметок. Как вы будете монтировать на этих штуках если от трубы до паребрика 50 см? их длинна если память не изменяет 30-35 см... никак вот нельзя трубу ближе заложить, или вы будете дожеватели ставить от паребрика в 15-20 см? Они еще где бол енее годные так это в середине клумбы и то придется примерять где ставить седло или тройник, быстрее с ними ни разу не получается. Расстояние от трубы до места установки дождевателя везде разные...
    sbe и гибкий шланг это самое незаменимое дело, да еще и дешевле чем эти колена, они есть у всех производителей, а колена это все хорошо когда роторы монтируете с очень большим радиусом на 1" и то не факт...
    У всех производителей есть отдел маркетинга, который в каталогах и тд и тп пытается навязать покупателю что ему будет с их приблудой удобнее или лучше или еще что то там подобное, но на практике это все ерунда чистой воды.
    Вот в хантере сколько стоит пуск насоса?
    Его стоимость в любом магазине електрики 1000 рублей и чуть дешевле за 1500-2000 это будет просто неубиваемая вещь с офигенными контактами ну короче понимаете...
    Датчик ветра или заморозка, объясните кому это нужно вообще?
    У нас ветер всегда и на любом объекте дык что теперь полив бы не пускался негде, это туфта все, кто поливает газон когда заморозки начинаются? Предположить даже не могу...
    Тоже самое и эти колена...
    Кстати в берд пуск насоса был всегда, только он не бердовский, а грюндфосовский.
    Это как в Еспе тоже самое есть блоки управления насосом, цена ппц просто, тоже самое собрать в эл. шкафу маленьком можно за 5 000, а у них под 20 000 разница не малая...
  8. SerBus
    SerBus
    SerBus
    По результатам обсудил нашу тему по коленам с монтажниками. Они говорят так. Там где поставили без колен, можешь стоять хоть на одной ноге на сплинкере. Ничего со сплинкером не произойдет. Зато в колене 4 угла под 90 градусов. Это значительные потери при прохождении потока.
  9. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    Знаете ваши монтажники может и хотят казаться умными но с трудом вериться, потери конечно есть, но они не стоят внимания и их никогда никто даже в расчеты не берет, потому что если бы по гибкому шлангу на сбешках пускали 2 куба воды то тут да потери будут колосальными, но у вас то с чего им браться с 0.3-0.5 куба.
    Лукавят они у вас, даже 18 ван или 17 А с 1.2 кубом расхода абсолютно нормально работают с коленами или гибким шлангом.
    Вам обозначили варианты проблем которые у вас будут (грунт сядет когда, у него есть усадка почитайте про это) и могут возникнуть, остальное ваши проблемы в будущем, т. к. до своих монтажников скорее всего вы потом не дозвонитесь. :(
  10. SerBus
    SerBus
    SerBus
    А если земля сядет, то с гибким коленом что можно будет сделать? А если перенести нужно будет, то наверное можно вкрутить гибкое колено?
  11. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    На дождеватель установленный на гибком соединении, можно легковым авто наехать! Грунт сел, утопил его ногой и спи спокойно. :)
    Сядет грунт и дождеватели будут торчать, скосите газонокасилкой или когда вычесывать будете машинкой.
    Конечно можно и потом все поставить, таймер тоже можно поставить потом, когда вручную клапана бегать открывать замучаетесь...
    Главное, это усадка грунта.
  12. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Я ж вам говорил, гоните их ...:)]:)]:)], или готовьтесь перекапывать участок, неужели не нашлось 3000 р, чтобы сделать как надо? Кто делает в личку скиньте.
  13. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Подскажите, была закопана труба 25я пнд, длинна 50м, на ней сделано 6 отводов, на данный момент давление в системе 2.4атм, могули я на 6 отводов что то использовать для полива, все отводы идут вдоль дорожки,? не перекапывать же эту трубу., единственное позже ее еще закольцую, в будущем добавлю насос. Какие форсунки, распылители смогут работать в этих условиях? если учитывать что вдоль дорожки они должны обеспечивать 180гр.
  14. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    @Gennady71, а это давление статическое или динамическое.
    если вы открыли кран на этой 25 трубе а до него стоит монометр какое давление он показывает?
    это динамическое.
    статическое это на заперто. оно может очень сильно отличаться от динамического.
    отводы по обе стороны от дорожки или по одну?
  15. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Давление статическое, вечером сегодня замерю потерю давления на вводе при открытом кране на конце 25й трубы.
    Отводы вдоль дорожек только с одной стороны.
    В будущем буду тянуть еще трубы уже большего диаметра, а пока эту хочу хоть как то использовать, пока купил несколько распылителей 3 веерных и один ротатор с зоной до 270гр и на 5.1 м разбрызгивает, по моему 2000 серия.
    Постараюсь еще сегодня изобразить черчежик. с размерами.
