Автоматический полив газона. Макеты и схемы - 2
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Андрей 203, 06.06.15.
  1. SerBus
    SerBus
    SerBus
    АТМ-Автополив. Поговорил еще раз с ними. Сказали, что если хоть с одним сплинкером будет проблема, то приедут и все поставят на гибкие колена.
  2. SerBus
    SerBus
    SerBus
    Еще есть вопрос. Я запитал емкость от водопровода. Но имею дренажный колодец с насосом, который периодически сбрасывает воду в ливневую канаву. Можно ли сделать так, чтобы летом колодец наполнял сначала емкость, а уже после наполнения емкости остатки воды сбрасывал в ливневую канаву.
  3. MaverickR
    MaverickR
    MaverickR
    И перекопанный газон засеют?
    Самое смешное что на гибкую трубу в то же самое место спринклер потом не воткнешь. Новый будет в радиусе 15-20 см от старого.
    На словах они все приехать и переделать готовы... а по факту шлют подальше...
    Не понимаю в чем смысл такой упертости? цена - копейки. пошли на принцип?
    А кроилово всегда приводит к попадалову.
  4. alexpab
    alexpab
    alexpab
    Воронеж
    Что за "гибкая труба" ? Ссылку можно ?
  5. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
  6. MaverickR
    MaverickR
    MaverickR
    это Rainbird...
    у хантера это FLEXSG
  7. alexpab
    alexpab
    alexpab
    Воронеж
    Вот здесь хомуты упоминаются - Гибкая труба FLEXsg для автополива Hunter.
    Какие лучше использовать?
  8. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    @alexpab, можете использовать и тройники с резьбой ВР, хомуты это "седла" на трубу, я использую унидельту, есть и другие.
  9. alexpab
    alexpab
    alexpab
    Воронеж
    А что надёжней, тройники или сёдла?
    С сёдлами, наверное, попроще, чем с тройниками ?
  10. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    Дело привычки, в седлах болты с защитой от корозии, тройники пластиковые... все нормальное если качественное.
  11. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    @Белполив, При включенном поливочном шланге на всю, давление практически не изменилось, но я мерил на вводе, а шланг уже на конце трубопровода который на участке, надо мерить в точке поливочного шланга, но у меня нет манометра отдельного и переходника под это дело чтоб транзитом через переходник померить/ Но думаю надо будет делать такой переход в виде тройника пластикового и покупать манометр для измерений давления, в точке разрыва рапылителей.
  12. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    @Gennady71, ну смотрите вообще по хорошему на МП ротаторы нужно не менее 3 атм, можете попробовать конечно и МП поставить, но радиус вряд ли будет 5 метров...
    Лучше роторы тогда ставить.
    Ну, а так берите 0.15 м3/ч на 1 форсунку, на 25 трубу я думаю с вашей длинной 2 м3/ч можно набирать.
  13. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Не посоветуете по моделям (маркам) какие лучше использовать? и марку роторов, если не сложно, мне пока трудно в них ориентироваться. Очень хочется увидеть больше фотографий в теме, технических исполнений, водо разеток, установки форсунок, клапанов, боксов в чем это стоит, ну оч мало фоток, а их так не хватает.
  14. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    Если хантер, то роторы PGP вроде правильно написал, если берд, то 3504, радиусы от 5 до 10 м.
    Смотрите, чтобы были регулируемые, без всяких нержавеющих штоков и прочих штуках повышающих стоимость.
    Фото... да там особенно и фоткать то нечего, все интуитивно понятно, что куда. :)
    Данное видео снимал специально для тех кто не осознает проблем которые возникают сразу или через время при неумелом проектировании, проектировании без плана посадок растений, посадок растений после того как полив уже закопан.
    Так же данное видео, вторая его часть с поливом дома, наглядно вам показывает, что такое экономить на количестве оборудования или в принципе сделайте мне ну очень дешево...
    Стоимость полива напрямую зависит от количества оборудования которое будет установлено, да возможны ситуации когда людям просто пытаются побольше впарить ради выгоды, не стесняйтесь поинтересоваться у профессионалов, знакомых, друзей у которых есть полив, на форуме спросить и тд и тп. Естественно советчики тоже бывают разными, большое внимание должны уделить Вы сами и никто кроме Вас! Экономить, это хорошо, но даже с качественным и правильным поливом можно экономить верно, и не создавать себе проблем на будущее, я сейчас не говорю о том, где купить дешевле, я том, что правильно подобранное оборудование (ну к примеру не 1724 или МП, а 17А или 18van, где есть возможность и польза от их применения, или роторы с умом).
    В общем, думаю, смысл более чем понятен. :)
  15. alexpab
    alexpab
    alexpab
    Воронеж
    Белполив
    Это всё понятно, что нужен проект посадок, дорожек, проект полива, но по факту у многих всё обстоит по-другому.
    Я, например, приблизительно знаю где у меня будут газоны, растения, но не знаю конкретно сколько и каких кустов или деревьев. А дорожки надо сейчас укладывать.
    Можно ли закопать трубу до предполагаемого газона, цветника, а разводку сделать потом, после посадки растений, деревьев ?
    Есть какие-либо общие рекомендации по диаметру в зависимости от расстояния от источника (или ещё чего) ?
