Автоматический полив газона. Макеты и схемы - 2
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Андрей 203, 06.06.15.
  1. Bingo63
    Bingo63
    Bingo63
    Тольятти
    Воодушевленный скоростью монтажа поливочной системы земляком Валера 163, решил тоже заняться вопросом автополива (ну может не полностью авто). Пока нахожусь в теоретическом изучении вопроса. Вот набросал схему участка с растениями (во вложении по левой стороне дорожка 18 метров, по правой 24,5 метра). Так как тема для меня полностью новая даже не знаю с чего начать. На выходных, наверное начну с копки траншеи под замену водопровода. Трубу планирую использовать полипропилен 32, по причине наличия таковой. Еще есть 20 полипропилен, думаю его можно пустить на ответвления. Есть сомнения в необходимости использования НС. Сегодня-завтра замеряю давление в системе. На плане в левом-верхнем углу есть бак объемом около 3-4 кубов, но очень течет и пока нет желания заниматься его ремонтом. Около теплицы планирую поставить еврокуб. Подскажите как оптимальней реализовать задумку автоматического полива с моими исходными данными.
  2. focus880
    focus880
    focus880
    Таганрог
    Почитав последние несколько дней данную тему, тоже заболел ... автоматическим поливом газона. И решил до холодов успеть купить оборудование и закопать его...
    Набросал примерный план участка. Сейчас интересует только та часть на которой непосредственно газон и периметр вокруг него (самшит, розы и туи) остальное уже весной...
    Для газона от насоса тяну две отдельные трубы 32 мм и решил поставить 10 штук Rain Bird CP3504PC Pro Rotor (по 5 штук на группу или все же желательно по 6 штук?) и кстати вопрос к Гуру чем эти роторы отличаются от RainBird 32SA/4PK 32SA Simple Adjust Gear Drive Rotor.
    Для кустов самшита, туй и роз хочу сделать капельный полив, На них отдельно будет протянуто по отдельной трубе (32 мм). Из чего делать сам капельный полив пока не решил, так как с этим вопросом пока не разобрался, буду рад любым советам.
    Насос для полива будет отдельный, какой надо, бак примерно 3 куб. м, но я их пока не устанавливал, Водопровод центральный. Имеется скважина со своим насосом, но в ней вода не очень, будет использоваться как резерв.
    И еще вопросик, так как люблю все электронное, имел ли кто-нибудь опыт установки контроллеров таких или таких.
    Буду рад любой критике, советам и пожеланиям.
  3. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Розы и туи штатным капельным, остальное роторами, разницы нет, просто одни с резиновой крышкой, те уже не выпускают. На управление лучше брать штатный пульт.
    Все как у земляка, 4 ротора, остальное на капельный, всего 3 зоны.
  4. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    это 4 ротора по углам газона? а у меня там 10 прос4 с соплами :) а газон вроде как практически одинаковый... как определить где что применять? или из-за того что у меня деревья на газоне еще растут
  5. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Вот именно. :)]
  6. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    А чем обусловлена такая стоимость ротаторов? Или они поливают газон лучше?
    Мне понять для себя... Вдруг кого консультировать придется. :|:
    Или жизнь заставит чем-то другим заняться...
  7. focus880
    focus880
    focus880
    Таганрог
    А можно подробнее, с примерами рекомендуемых материалов?
  8. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Политика всех производителей ориентируется на равную стоимость при различной конфигурации оборудования, например при проектировании на веерных нужно 2 клапана, на ротаторах один на одинаковую площадь, ну это так в грубую.
  9. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Я правильно понимаю что ротаторам нужно меньше воды и давление? по сравнению с соплами конечно.
  10. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Нет, ротаторам нужно хорошее давление и меньше воды. :)]:)]:)]
  11. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    А качество полива при меньшем количестве воды будет одинаковое значит?
  12. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Для этого в пультах есть функция продолжительности полива. :)]:)]:)]
  13. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Тогда я не понял фразу
    или это применительно к толщине самой трубы? т. е. можно будет взять 20 в место 25?
  14. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Теоретически можно, практически не рекомендую.
  15. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Ну ход мыслей правильный?
    Понятно, что там гидравлика сильно изменится и все остальное за собой потянет...
    А тогда какой смысл той фразы? Будьте так любезны! Очень интересно стало...
