Автоматический полив газона. Макеты и схемы - 2
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Андрей 203, 06.06.15.
  1. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Какой?
  2. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Увеличить давление уменьшением диаметра трубы и сразу получим к тому же и меньшее количество воды. :)
    @Leo77, перечитываю тему как говорил... а качество ротаторов улучшилось? и ваше отношение к ним?
  3. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
  4. Mytrees
    Mytrees
    Mytrees
    Белгород
    Добрый день!
    Помогите, пожалуйста, рассчитать систему автоматического полива.
    Данные по участку:
    1. Статическое давление в водопроводе - 5 атмосфер.
    Участок 15 соток.
    2. Хочется сделать полив газона дождевателями.
    Предположительно расставила дождеватели по участку (1-10):
    1. Сопло MP ротатор (Rotator) MP1000-90-210
    2. Сопло MP ротатор (Rotator) MP1000-90-210
    3. Сопло MP ротатор MP3000-90-210
    4. Сопло MP ротатор MP2000-90-210
    5. Сопло MP ротатор MP2000-90-210
    6. Сопло MP ротатор MP3000-90-210
    7. Сопло MP ротатор MP2000-90-210
    8. Сопло MP ротатор MP2000-90-210
    9. Сопло MP ротатор MP2000-360
    10. Сопло MP ротатор MP2000-360
    Общий расход получился 25 л/мин.
    На плане линия полива газона одна - отмечена синим цветом. Хватит ли одной трубы ПНД 25 или нужно разбивать на 2 линии? Или увеличить трубу до 32?
    3. Остальные растения планируется поливать капельным поливом.
    Коричневая линия - полив кустарников деревьев
    Зеленая линия - полив огорода и теплицы.
    Желтая линия - полив цветов
    Капельный полив планирую подключать через редуктор и фильтр.
    Достаточно ли одной линии капельного полива для полива всех кустарников и деревьев на участке? Есть небольшой уклон по всему участку (2 м) в сторону теплицы (правый нижний угол).
    4. Голубая линия - линия для водяных розеток типа Irritec (IDS) НР3/4.
    5. Одновременно будет работать только одна линия. Пока буду включать вручную, потом муж обещал поставить клапаны и автоматизировать.
    Возможно ли обойтись без насоса и бака?
  5. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    @Белполив вам в помощь.
  6. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Leo77, спасибо за море информации и терпение...
    Правильно понял, что даже имея подробный (дендроплан, дорожки, освещение) проект ЛД, систему автополива надо монтировать на заверш. этапе? А под дорожки просто проложить асбестоцем. трубу?
  7. slavakm
    slavakm
    slavakm
    Московская область
    Встряну. Не совсем так. Уменьшите сечение трубы, потеряете так сказать дебет воды в трубе. Расчитывайте все конкретно под конкретный участок без излишек и сверхэкономии. Делайте как надо сразу, иначе - скупой платит дважды.
    Предложенный вами вариант будет работать на капельницах) Там давление небольшое нужно. Но опять таки все исходит из конкретной задачи и условий. И правильно говорят Гуру, что сначала сажаете растительность, а потом под это все дело полив монтируете. Иначе потом мучения и доп затраты гарантированы!
    Я у себя смонтировал магистраль 32мм трубой, 25 по спринклерам раскидал и закольцевал каждую линию, несмотря на то что на каждой ветке сейчас по 3-4 МП ротатора). Просто насос у меня не тянет все и сразу. а хороший насос нынче денег стоит знатных, да и емкость нужно ставить. Пока без нее обхожусь.
  8. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Да, именно так.
    Этого и не нужно, все рассчитывается на малых участках на средний расход от 1,8 до 3 м3, если площади большие, то там уже все от 63 диаметра и до 110., бывает и больше, но редко. Как-то на гольф поле замеряли максимальный расход - 160 м3 в час. :)]:)]:)]:)]
  9. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    У меня и воды столько не будет, да и зачем оч. большие емкости и насос мощный брать. Проще разбить полив на 2, а то и 3 раза в неделю, по секторам или видам. Самый влаголюбивый - газон, его чаще 1 раза в неделю поливать вредно.
  10. cbpotok
    cbpotok
    cbpotok
    Курск
    Подскажите по запорным клапанам.
    Существуют ли штатные запорные клапана на 1" и более? Имеется в виду не в составе спринклера, а как отдельный модуль?
  11. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Ну запчасти всегда есть к роторам 1", если не можете достать, то обычный 1" клапан.
  12. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Подскажите, пожалуйста, кокой производительности должен быть насос для участка 15 соток?
  13. focus880
    focus880
    focus880
    Таганрог
    Я пока не специалист в этом вопросе, но тем не менее думаю, что размер участка в этом вопросе играет не самую главную роль, Вы должны добавить немного конкретики т. е. нужно определиться сколько групп полива у Вас будет всего и сколько групп будут включаться одновременно, ну и естественно указать максимальный расход воды в основных группах или примерный состав групп с максимальным расходом (количество роторов, спринклеров и т. д.)
  14. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Пока понимания нет, так как и не все посадки посажены. Пока бросил 4 линии под автополива и одну под давлением для шланга. Интересуют статистический данные из опыта работы. Хочу купить насос для создании давление в системе.
  15. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Какой планируете расход на линию, или какие спринклеры планируете?
