Автоматический полив газона. Макеты и схемы - 2
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Андрей 203, 06.06.15.
  1. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Настаивают некомпетентные люди, главное в этой расстановке равномерность осадков,
    https://www.youtube.com/watch?t=49&v=2KZ0YCTZD4I При одиночной расстановке какой то не пролив есть, этого никто не отрицает, но это компенсируется распределением влаги в земле, возможным уклоном, ветром, разным составом грунта. Но лучше придерживаться рекомендаций. В далекие советские времена на поливных полях была точно такая же расстановка, только пушки на базе ДТ 75 лупили одиночно:)]:)]:)], но каналы забора воды равнялись радиусу.
  2. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Про уклон и капиллярность грунта интересно...
    При проектировании сильный уклон и состав грунта должен же учитываться?
    Вот у меня уклон очень сильный. Горы.
    P. S. Пушки не помню, поливалку, прицепленную к Беларуси видел. Поливал по той же схеме, что и сеял.
  3. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    Это не бред, это реальность, видео я скидывал, головы не доливали друг до друга 1.5 метра и под ними в радиусе 0.8-1м сухо даже газон сгорел. Так что это реалии!
    Посмотри сам на объекте каком-нибудь, закрой соседние и оставь 1 мп 3000 посмотри первая струя от него ложиться почти в метре, распределение влаги и тд и тп, ну грунты разные везде и надеяться на это не очень то серьезно. я на объекте что писал выше ставил по 30 минут этот контур, думал распределиться, результата не дало кроме болота там где стоят более менее...
  4. mobal
    mobal
    mobal
    Белгород
    Вот! Я тоже посмотрел это видео и описание к MP Rotator (приложил скриншот). Поэтому и сделал не пересекающиеся радиусы, а не head to head. Иначе, получается нет смысла ставить MP Rotator, если они проливают так же неравномерно, как обычные статические дождеватели.
    @Белполив Получается, что Hunter врет о равномерности полива MP Rotator? Это только MP Rotator 3000 не доливает или 1000 и 2000 тоже не доливают? На каком радиусе такой косяк наблюдается?
    P. S. Я тот самый муж @Mytrees
    Уважаемые @Белполив и @Leo77,
    А еще вопрос по фильтру и редуктору для капельного полива. Сейчас поставил фильтр грубой очистки Valtec 1"
    вместо фильтра Hunter и редуктор давления тоже Valtec. Поливаю из водопровода, а там обычно чистая вода, зачем вообще фильтр ставить? Редуктор valtec пойдет? Он латунный а не пластиковый как у Hunter, по идее надежнее.
  5. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    @mobal, да нет никто никого не обманывает, при условии, что дождеватели доливают до соседних.
    Если не доливают, то ни о какой равномерности речи и быть не может, имхо...
    Что касается мп 2000.1000 наглядно видел, но там они доливали, проблем не было.
    Про фильтр и тд.
    Фильтр стоит на капельный 150 микрон (вроде), я не уверен, что в трубопроводе после ремонта где-то по трубе не пойдут окалины и всякая хрень! Поэтому фильтр нужен.
    Отдельно покупать редуктор, ну хз даже почём они, есть ли смысл не знаю.
    Проще наверное купить пусковой комплект (эл. маг. клапан, фильтр и регулятор три в одном).
    У Берда есть 3/4" и 1" в Хантере скорее всего тоже есть такое готовое решений.
    Посмотрите, что Вам проще ставить и по финансам... Редуктора есть разные по виду.
    Есть тупо поджимной гайкой, работает по принципу зажимаете гайку - поднимаете давление открытия, регулировка не очень четкая.
    Есть другого типа, где 2 пружины, одна внешняя, другая как бы внутри неё, вот этот регулятор достойный, но цена. :(
    В общем пусковой берите и не парьтесь.
  6. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Реальности разные:)]:)]:)], сегодня сфоткал.
    Ставьте любой фильтр, краном потом давление отрегулируете.
  7. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Зависит от давления в системе.
  8. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    На 3 фото самая первая струя видна, она что льет прямо под дождеватель?
    Нет, там 50 см смело есть:), о чем вообще разговор.
    ПОД СЕБЯ не наливает ни одна форсунка от любого производителя, ни одна!
    10 см, 20 см, 50 см в любом случае какое то расстояние по радиусу будет совсем без воды!
    И фото Leo77, это только подтверждают. Именно по этому производители говорят о том, что доливать должны друг до друга!
    Роты не исключение, есть самые маленькие головы и то 5-10 см не поливается, да если газон чуть запустить, то из-за травы все будет Ок, но есть такие дотошные, что стригут его чуть не через 3 дня... и там травинки не спасу.:т)
    @Gazland, несомненно, но в любом случае то что писал выше действительно для любого производителя и любого сопла!
    Что за синяя жидкость 2 видов никто не в курсе?
  9. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Пост был к словам.
    Непролив, как правило, из-за низкого давления и не скошенной травы.
  10. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Это клей такой двухкомпонентный, они так все собирают.
  11. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    Ну короче мы друг друга поняли. Главное, что если правильно расположил дождеватели, и посчитал, то никаких проблем не будет. :)
  12. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Конечно:hndshk::hndshk:, наберу в берде форсунок HE-VAN и со следующего сезона буду тестировать, проверять что написали ихние инженеры.
  13. mobal
    mobal
    mobal
    Белгород
    В речи звучит, что это pvc glue. Клей типа такого https://www.moment.ru/3/436/
  14. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Кто знает, насколько чувствительны форсунки Hunter к заморозкам на почве? Или слить от греха подальше? На две недели прогноз рисует стабильные +5 днем и около нуля ночью. Может, уже и поливать не надо? Тогда демонтирую сегодня. Или еще кормить надо, потом поливать?
  15. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    @SergAG, -5 система переживает без проблем, но желательно чтобы уже без давления, иначе может насос гавкнуть!
