Автоматический полив газона. Макеты и схемы - 2
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Андрей 203, 06.06.15.
  1. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Можно Гардену попробовать, для огорода самое оно.
  2. MaverickR
    MaverickR
    MaverickR
    Подскажите по настройке контороллеров RB.
    Допиливаю капельный полив на следующий сезон, и возник вопрос, а можно настроить одну зону так чтобы при ее включении не подавался сигнал на Master Valve? Или алгоритм включения MV не настраиваемый и жестко запараллелен с включением зоны?
    Речь идет о ESP-RZX.
  3. cbpotok
    cbpotok
    cbpotok
    Курск
    Тут нужно смотреть инструкцию к конкретному пульту. В недорогих пультах RB таких настроек не встречал. Но проблема решается установкой одной релюшки на 24 вольта (AC).
  4. MaverickR
    MaverickR
    MaverickR
    Предлагаете рвать линию Master Valve при активизации зоны капельного полива?
    Интересный вариант... Вопрос только потянет контроллер на одной клеме одновременно и клапан и релюху?
    24В реле дефицитная вещь?
  5. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Решения есть 2.
    1. Выкинуть мастер клапан
    2. Поставить обратный клапан, если запитка капельного шланга идет с другого источника.
  6. MaverickR
    MaverickR
    MaverickR
    1. Выкинуть линию MV не получится, поскольку она работает на Pump Relay.
    2. Вы правы, запитка капельного будет из другого источника, но хотелось бы для него использовать тот же самый контроллер, а не городить отдельные таймеры.
  7. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Ну тогда реле давления на насос, чтобы отключался по давлению, выставить немного больше рабочего.
  8. MaverickR
    MaverickR
    MaverickR
    К pump relay вдогонку еще и датчик давления ставить? Мне кажется это перебор... Настроить это будет непросто...
    Если на контроллере нельзя настраивать отдельно линию master valve, то наверное проще всего рвать ее через отдельное реле, по совету cbpotok...
  9. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Вы хотели много вариантов:)]:)]:)], через релюху конечно оптимальней.
  10. cbpotok
    cbpotok
    cbpotok
    Курск
    Да, рвем линию Master Valve. Это проверенный, в том числе и на RB, вариант.
    Ток удержания у реле на порядок меньше чем у клапана.
    Продается отдельно реле и отдельно адаптер на динрейку.
    Правильно называется: реле промежуточное РП 22/3 5А 24В АС
  11. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    @MaverickR, только в контроллерах ESPMEUUR и более дорогих!
  12. MaverickR
    MaverickR
    MaverickR
    Печалька... Тогда побёг искать 24 вольтовую релюху...
  13. Olegko
    Olegko
    Olegko
    На капельный. 3 зоны.
    Какая Гардена?
  14. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Наберите в поиске, там таймеры есть разные, но цена наверное будет дороже китая.
    Есть такие на 4 зоны, цена 229 евро без скидки.
  15. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    Гарденовский таймер и распределитель воды тоже от Гардены...
    Он автоматически будет переключать зоны, а время каждой задаете в таймере...
    От таймера шланг на распределитель и от него 3 шланга на зоны.
