Автоматический полив газона. Макеты и схемы - 2
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Андрей 203, 06.06.15.
  1. Gobiosoma
    Gobiosoma
    Gobiosoma
    Украина
    Т. е на каждом из клапанов в линии труба 32 на ней к примеру на две стороны по 6-7 спреев а два последних спрея на каждой из сторон на 25 трубе сидят и потом все закольцовано? Как то так ? Почему нельзя оставить только 32 трубу спреи будут лучше работать если 2 последних на меньшем диаметре?
  2. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Я имел в виду экономию и если не закольцовывать, делайте все 32 трубой, вам кольцевать не обязательно, линии маленькие.
  3. slavakm
    slavakm
    slavakm
    Московская область
    Господа, образовалась проблема. Сделал полив в прошлом году ПНД трубой, а сейчас мне нужно в срочном порядке каким то образом вытащить трубу в определенном месте, т. к. нужно застроить территорию... Что то с трубой может произойти? Щас температура на улице днем +2+5, ночью -1-3. Есть риск что труба полопается? И как быть с распылителями, лучше сразу их повыкурчивать прям из земли или откопать а потом снимать?
    Понимаю что может не по теме пишу, но срочно нужно решить проблему... :faq:
  4. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Не переживайте, ничего не будет, распылители откапывайте.
  5. Camry416
    Camry416
    Camry416
    Добрый вечер. Вот озадачился автополивом и решил спросить так сказать у СПЕЦОВ правильно ли я посчитал головки
    Спасибо за ответ.
  6. Camry416
    Camry416
    Camry416
    Забыл написать вода из скважины труба подводки будет 32 (уже куплена).
  7. Camry416
    Camry416
    Camry416
    Вот наиточнейший план:
  8. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Там точно 3 метра?
  9. FlorettaBY
    FlorettaBY
    FlorettaBY
    Спасибо.
    А из raindird что подойдет?
    А с хантером не понимаю, это отдельно корпус покупать и отдельно расбрызгиватель?
  10. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Можно на 3500 сделать.
  11. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Живу в Москве, дача под Раменским, душа в Саратове
    У raindird аналогично все. :)
  12. focus880
    focus880
    focus880
    Таганрог
    Кто может подсказать по поводу пластиковой 3-х кубовой емкости для полива.
    Где то читал - чтобы избежать "цветения" воды желательно покупать емкость черного цвета, либо дополнительно ее укрывать или красить... Сразу скажу, что ни красить не укрывать в планах не было, бочка будет стоять с теневой стороны дома, прямое попадание солнечных лучей будет возможно примерно после 18 часов и то сквозь деревья...
    Цена емкости от цвета не зависит. Продавец (производитель) утверждает что черная, что синяя - обе не пропускают ультрафиолет (ввиду высокой плотности материала) и поэтому советуют выбирать из эстетических соображений...
  13. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Берите черную, цвести будет все равно, но в черной не видно и греется быстрей.
  14. FlorettaBY
    FlorettaBY
    FlorettaBY
    А если белую брать и просто пленкой черной накрыть?
  15. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Как хотите, по наблюдению одного ландшафтника цветение даже благо для растений, вроде как микрофлора образуется и всякие полезности. Но нам главное, чтобы водичка шла и не мешали ей всякие организмы:)]:)]
    К случаю расскажу случай, есть один объект на Волге 17 га, воду берется с реки скважинниками по 60м3, на станцию повышения давления и уже на раздачу на полив и пожарникам. Так вот, при запуске весной несколько зон не открылись ни с пульта, ни в ручном режиме. Разбираем 2" клапан, а там РАЧКИ под завязку, потом разобрались, сантехники сетки сняли на всосе чтоб не чистить часто.
