Автоматический полив газона. Макеты и схемы - 2
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Андрей 203, 06.06.15.
  1. cbpotok
    cbpotok
    cbpotok
    Курск
    А они пропускают. Будет цвести или не будет зависит от количества питательных для водорослей веществ в воде. Артезианская вода в нашей местности совсем не цветет, а почти такая же, но добытая из линзы времен ледникового периода цветет очень даже интенсивно.
  2. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Черная для полива лучше.
  3. cbpotok
    cbpotok
    cbpotok
    Курск
    Полиэтилен, как и другие виды пластиков из которых делают емкости, сам по себе боится ультрафиолета. Со временем пластики разрушаются под его действием. Для защиты от этой напасти применяют светостабилизаторы. Самым эффективным и недорогим является сажа, которая дает черный цвет. Именно поэтому антенный кабель раньше (CCCP) был в основном черный. Белая изоляция разрушается на солнце в разы быстрее.
    Если для полива использовать белые еврокубы (ПВХ), то через пять - шесть лет открытого хранения они становятся хрупкими и ломаются от незначительного механического воздействия. Поэтому кубы только под навес.
    Некоторые производители делают емкости слоеными. Внешний прочный слой со светостабилизатором, внутренний слой белый. Предполагаю что такая емкость пропустит ультрафиолета внутрь несколько больше чем из сплошного светостабилизированного материала
    Из всех пластиков черный сплошной полиэтилен прослужит дольше всех и будет лучше задерживать ультрафиолет, а хотя сам по себе полиэтилен является прозрачным для ультрафиолетовых лучей.
  4. Matiz
    Matiz
    Matiz
    Барнайл
    День добрый. Читал много, с расположением, с потерей давления вроде как разобрался, но ступор в самом начале! Какая схема подключения от бака до клапанов (реле давления, фильтр, защита от с. хода и т. д.)? Зачем к примеру нужен датчик давления для включения мотора, если и контроллер может клапан открыть и мотор включить?
  5. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Делается для того, чтобы пользоваться ручным поливом, делаем и так и так.
  6. Tank125
    Tank125
    Tank125
    @Leo77, подскажите как быть в моём случае. Вода из скважины, макс давление 3атм, производительность 2 куба в час при таком давлении. Требуется организовать полив газона на котором есть детский городок с горкой (его не поливаем) и кусты (смородина) вокруг него (25х25м). Грядки 5шт с зеленью (5х7,3м). И участок перед домом с кустами (4х11м)
    Попробовал расставить mp3000 с радиусом 8,3м. Получилось 3 ветки. Правильно или не так нужно?
    План в пдф. Для ориентира - столбы стоят через 2,5м. Участок 25х40.
    И ещё: есть у вас опыт использования оборудования K-Rain? Отзывы?
  7. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Гляну, K-Rain это сборка от всего, что есть.
    Красным выделил, что это и размер.
  8. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Примерно так на мр 2000, возле кустов и огороде высокие, не знаю высоту кустов, поэтому от забора не ставил, на зону примерно рассчитывайте 1,4-1,6 м3.
  9. Tank125
    Tank125
    Tank125
    Все кусты пока маленькие, деревьям по 5 лет.
    Есть ли аналоги mp2000, но дешевле?
  10. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Поставить простые дождеватель, не роторный.
  11. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Можно добавить капельный полив
  12. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    На мр дешевле, у веерных расход большой.
  13. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Можно сравнение цен на примере?
    В частном секторе мне кажется это не актуально, так как ставят не для экономии воды, а для комфортного проживания.
  14. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    При таких параметрах давления и объема актуально, сколько зон городить.
    Хотя если рассмотреть еврокуб и дешевую насосную станцию, то это будет тоже вариант.
  15. Tank125
    Tank125
    Tank125
    Готов рассмотреть если это будет лучше. И "дешевую насосную станцию" это какая?
