Автоматический полив газона. Макеты и схемы - 2
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Андрей 203, 06.06.15.
  1. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    https://aquario.ru/catalog/poverhnostnye-nasosy/amh-100-6p взять такой насос или аналог, к нему брио и еврокуб, получается 4 зоны, теплая вода и никаких проблем с давлением и наполнением, все друг друга перекрывает.
  2. hanter1963
    hanter1963
    hanter1963
    Хочу поблагодарить Льва, Leo77 за оперативную помощь в разработке проекта автоматического полива моего участка. Успехов в работе и семейного благополучия!
  3. Tank125
    Tank125
    Tank125
    Ок. Так и сделаю. Еврокуб на 1000л хватит? Скважина дает из шланга 3/4 на улице 3куба в час.
    4зоны это:
    Ротаторы 2шт или на одну все?
    Капельницы все вместе или кусты отделить?
    12а отдельно?
  4. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Да, все равно прокол делать, то добавил еще пару, еврокуба хватит, или что у нас есть подешевле, расход примерно 1,6 м3, так что хватит.
  5. Tank125
    Tank125
    Tank125
    @Leo77, а можно ли капельный полив на кустах заменить на форсунки вдоль забора (например), а то как косить газон вокруг кустов? или нужно его тоже закапывать? Просмотрел всю тему, фотографий полива кустов не нашел. :(
  6. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Живу в Москве, дача под Раменским, душа в Саратове
    Можно еще раз подниму вопрос?
    К списку добавился еще один насос для выбора - Speroni RSM-4. Параметры те же при 30м столба, но отличия в том, что он чуть меньше потребляет энергии и он многоступенчатый, следовательно вроде должен быть менее шумным. Цена его кстати аналогична DabJET 132 M - в районе 10 000 руб. (ранее заявленная цена даб джета в 6700 была докризисной).
    Так что все-таки лучше?
    1. AMH-125-6P при цене 13500
    2. DabJET 132 M при цене 10 000 руб.
    3. Speroni RSM-4 при цене 10 000 руб., меньшем энергопотреблении и многоступенчатости.
  7. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Три бумажки в шапку и выбрать, я за АМН, проверенные характеристики, я их поставил штук 30 примерно, отказов не было.
  8. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Уважаемые спецы, позвольте вопрос дилетанта.
    Насос нужен в системе, как я понимаю, для поддержания двух показателей: давления и производительности.
    С производительностью все понятно, подсчитали общий расход по форсункам и другим потребителям - вышли на требуемый расход в единицу времени, она же производительность.
    А на основании чего определяется требуемое давление? Или это просто какая то константа?
    Форсунки на разных линиях разные, а насос один, думаю тут не в форсунках дело.
  9. Баловнев
    Баловнев
    Баловнев
    Ну тут тоже всё просто, надо посмотреть требуемое давление на последней форсунке, и посчитать все потери на гидравлике, и получите требуемое давление:hello:
    Если не прав, то гуру поправят:|:
  10. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Давление и расход считается по самой большой зоне, при проектировании систем с простым насосом допускается небольшой разброс 10-15%, по идее лучшим вариантом считается ставить насосные установки с частотным регулированием, но это дороже и смысла на простых объектах нет, на больших с расходом от 3м3 до 16м3 ставятся насосные станции, они очень сильно экономят расходы на электричество.
    Можно конечно ставить клапана с регулятором потока и давления, но смысла особого тоже не вижу на малых объектах.
  11. Efimi4
    Efimi4
    Efimi4
    Добры вечер господа, в теме совсем новичок, весной очень хочется заложить автоматический полив, завезти грунт и расстелить газон. За проектом обратился к частнику, сегодня получил черновик и смету. Прошу посмотреть на картинку и выразить своё авторитетное мнение. Я как то с недоверием на это смотрю) image.jpeg image.png
  12. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Имеете в виду потери?
    На сколько обязательно на веерные форсунки ставить спринклеры с регулятором давления?
    Они я так понимаю самые трепетные к высокому давлению
  13. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Я ставлю не из за давления, а для того чтобы сбалансировать линию, в вашем случае пойдут обычные, о чем писал ранее
  14. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Если одни ветки чисто на ротаторах с рекомендуемым давлением 2,8, другие - на веерных с давлением 2,1, почему давить нужно до 4 атм? Неужели потери могут быть 1 и более атм?
  15. Баловнев
    Баловнев
    Баловнев
    На фитингах, длине труб и рельефе местности, легко. :hello:
