Автоматический полив газона. Макеты и схемы - 2
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Андрей 203, 06.06.15.
  1. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Прочитайте еще ветку, там все расписано, или возьмите справочник по потерям в трубах и фитингах, уже честно устал одно и тоже писать.
  2. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Живу в Москве, дача под Раменским, душа в Саратове
    С фитингами понятно, но на длине (при участке в 6 сот) и на рельефе (не на Кавказе и Урале) очень сомневаюсь.
    Кстати, на сколько критично ставить насос через 5м трубы 32мм с несколькими отводами 90 против варианта сразу в магистраль 50мм? Какие могут быть потери начального (входящего) давления?
  3. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Можете хоть через 20 ставить, у вас скорость движения в допуске, так что не переживайте.
  4. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    @Leo77, какой клапан советуете из серии PGV-100?
    Тут оказывается столько разновидностей.
    С какой лучше резьбой брать и почему? Внешней или внутренней?
    При клапане 1дюйм резьба будет 25мм, а фактическое проходное отверстие получится 20мм?
    Есть ли смысл брать с регулятором потока? Для чего он?
  5. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Обычный PGV-100 с внутренней резьбой.
  6. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    По описанию они все обычные и цены у них одинаковые, а вот маркировка разная.
    Вот пример по клапанам с внутренней резьбой
    PGV-100-JT-B (без регулятора потока, внутреннее резьбовое входное и выходное отверстие 25мм)
    PGV-100GB (без регулятора потока, резьба 25 мм)
    В чем их отличие?
    И все-таки стоит ли доплатить за регулятор потока?
  7. cbpotok
    cbpotok
    cbpotok
    Курск
    @pdp000, если все спроектировано правильно, то регулировать нечего. Если же есть дисбаланс расходов по зонам, то его можно скомпенсировать "придавив" малонагруженный клапан.
    Стоит ли платить за эту опцию - решать Вам.
  8. _login_
    _login_
    _login_
    PGV-100GB - несъемные диафрагма и пружина, крышка на винтах
    PGV-100-JT- диафрагма взаимозаменяема с 25 мм (1") клапанами серий PGV, SRV, ASV, крышка откручивается руками без инструмента.
    На мой взгляд наружная резьба предпочтительней. Было несколько случаев с клапанами внутренней резьбы когда при избытке фума корпус давал трещину вдоль резьбы.
    Регулятор потока никогда не применяли. Всегда рассчитывали ветку на 80% расхода и игрались насадками. Те что в забор/дом лупят душили насадками. В случае последующего изменения ландшафта (капризы клиента, прозеваное препятствие, доп посадки) позволяет иметь резерв в 1-2 форсунки на зону.
    Если дисбаланс только по расходу, то проще даже не клапаном давить, а временем полива конкретной зоны.
  9. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Толку от этого нет, если он начинает течь, то замена ничего не решает, надо менять все.
    Трещину дает только лен, фум и герметик не расширяется.
    Срок службы таких клапанов 3-5 лет, в 2014 заменили около 20 штук.
  10. _login_
    _login_
    _login_
    Толк от этого был и не единожды. Удалить попавший мусор. Из трёх один собрать.
    Избыток фума даёт преднапряжение близкое к критическом. Перепады давления вкл/выкл довершают дело. Неисправность проявляла себя с интервалом около двух недель после монтажа.
    Ну так может в консерватории что то не так? Семь лет - полёт нормальный. Особенно учитывая какие сейчас сезоны, что в один год могут работать на износ, а в два следующих впору поливные трубопроводы дренажными заменять.
  11. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Это последний год, восьмилеток у меня нет. Причина течи выяснялась не единожды, все дело в том, что как бы он не был продут, со временем нарушается геометрия крупной резьбы.
  12. _login_
    _login_
    _login_
    Ну я по поводу семи лет тоже не за все клапана говорю. Какие то объекты тупо выпали из виду сразу по окончании гарантии, но те что ведём в основном форсунки летят. Клапана вообще раньше старались ниже промерзания ставить где возможно. Сейчас народ поприжался. Должно быть придётся идти на компромиссы.
  13. Holder
    Holder
    Holder
    Калининград
    Добрый вечер всем гуру. Помогите пожалуйста рассчитать автоматический полив. На большой прямоугольник планировал pgp, но почитав форум, появились сомнения: может мр3500? Также по маленьким участкам поставить капельный полив, но в каталоге hunter не понял, как этот капельный полив собирается. Источник: центральный водопровод. Из пожеланий думал поливать секторами, т. е. Не сразу. На входе стоит grunfos mq35. Приходит 32труба. Счётчик на 1 дюйм.
  14. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Проблем нет, ставьте мр 3500, если радиус 10,5 м, если меньше, то 3000, капельный раскладывается просто по верху, через штуцера
  15. Holder
    Holder
    Holder
    Калининград
    Радиус 12.5 м, поэтому думал pgp. Вы не могли бы помочь рассчитать систему. По капельному-какие трубы использовать?
