Автоматический полив газона. Макеты и схемы - 2
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Андрей 203, 06.06.15.
  1. Gobiosoma
    Gobiosoma
    Gobiosoma
    Украина
    Скажите, если купить насос Aquario AMH-125-6P
    насос этот для автополива потянет зоны по 1,5 куба-2 куба?
  2. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Да, потянет.
  3. SergeyPop
    SergeyPop
    SergeyPop
    Конаково
    Добрый день. Часто встречаю замечание что " зоны надо комплектовать по возможности с одинаковым потреблением ". Подскажите а разве нельзя выравнивать количество выливаемой воды временем работы зон. Например расход 1 зоны 0,5 м3 а 2 зоны 1 м3. 1 зону включать на 20 минут а 2 на 10 ?. Или автоматика полива (x-core hunter к примеру) не позволяет это регулировать ? Спасибо.
  4. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Вы немного не ту да смотрите на проблему, речь идет о выборе производительности насоса, по результату распределения зон полива. Если у вас будет большая разница по расходу за единицу времени, то тогда надо насос с частотным регулированием, а это всегда дороже.
    То о чем вы говорите, это продолжительность полива.
  5. SergeyPop
    SergeyPop
    SergeyPop
    Конаково
    Предположим выбираю насос по максимальному потреблению (2 зона) т. е. 1 м3 в час. Что произойдет если включиться 1 зона на этом насосе ?
  6. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Особо ничего не произойдет, будет немного выше давление и если стоит реле давления, то будет выкл и вкл часто, что не очень хорошо.
  7. Pkrava
    Pkrava
    Pkrava
    Помогите плиз с проектированием системы полива.
    Планирую в системе использовать в основном Hunter MP3000. На рисунок нанес предварительно размещение дождевателей.
    Отдельный вопрос - это полив узких участков за домом, слева от террасы и слева и за теплицей. В каталоге продукции Хантер видел сопла предназначенные для полива прямоугольных узких участков (MPSS530, MPRCS515, MPLCS515, и полосовые сопла).
    Можно ли их использовать и как лучше разместить в моем варианте? Смущает то, что они будут неэффективно работать из-за насаждений (деревья, кусты).
    Просто если использовать стандартные сопла малого радиуса, но только на полив участка за домом (2х34 м), нужно будет около 20 дождевателей. :(
    Я понимаю, что схема далека от совершенства, но если поделитесь дельными советами, буду оч. благодарен.
  8. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    вот так будет оптимально, емкость задвинул за малину, чтобы не маячила, но если скважина дает нормальное давление, то можно напрямую, если что, пишите в личку
  9. Pkrava
    Pkrava
    Pkrava
    Большое человеческое спасибо!
    Есть пара вопросов по схеме. Если не сложно, ответьте, пожалуйста.
    1. Емкость буду ставить возле дома (как изобразил на схеме) т. к. туда выведен сток воды с крыши. Она будет зарыта в землю так что маячить не будет. Как думаете 2 куба хватит для полива или лучше 3 поставить? :)
    2. Можно конечно поливать на прямую со скважины. У меня насос Водолей БЦПЭ 0,5-40 (1,8-3,6 м3/ч), Дебет скважины 5 куб./час. По идее должно хватить. Просто в емкости температура воды будет не на много выше чем со скважины т. к. она будет находиться под землей. Есть ли смысл заморачиваться вообще с емкостью?
    3. В левом нижнем углу на Вашей схеме, там где МР3000 форсунки, можно ли сдвинуть одну форсунку немного выше по схеме и настроить ее под углом 90 градусов, т. к. похоже там может образоваться "мертвая зона"?
    4. На большом участке можно ли заменить форсунки МР2000 на МР3000 чтобы охватить больший радиус полива или не стоит? Можно ли две МР2000 объединить в одну МР3000, т. к. левая МР2000 находится как раз на против спуска с террасы на газон?
    5. 530-е, LCS 515, RCS 515 форсунки на сколько я понимаю из МР серии, или обычные полосовые сопла? Нужно ли на 918-е форсунки тянуть отдельную линию, или их можно подключить вместе с МР2000 и МР3000?
    6. У меня пока земля под газон не спланирована окончательно, можно ли смонтировать систему полива, засыпать канавы, а потом заняться планировкой участка? После планировки, если нужно, подрегулировать дождеватели по высоте. или после засыпки уже не получится их поднять/опустить?
  10. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Начнем по порядку
    1 думаю не стоит, 2 насос наверное заменить на более мощный (на какой глубине висит) 3 сдвинуть можно 4. я бы еще одну мр 2000 в центр поставил 5. да это обычные можно завязать с остальными, 6. можно все смонтировать, кроме спреев, вывести выводы, а потом их поставить, все выровнят и положить или посеять газон. Киньте в личку, где участок находится
  11. Pkrava
    Pkrava
    Pkrava
    7. Еще хотел спросить на счет диаметра труб. На магистральные трассы планирую трубу ПЕ 32 мм., подвод к дождевателям осуществлять 25й трубой? Так нормально, или не заморачиваться и сделать все 32й трубой? Разница на общем обьеме думаю будет не больше $30.
  12. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Делайте все 32, меньше отходов. :)
    Как не крути, оптимально 4 зоны, расход 1,6-2 м3 в час, 918 530 разделить на 2, насос на какой глубине висит?
  13. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Подскажите, чем обеспечить полив прямоугольно участка газона 15 метров на 2?
  14. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Полосовыми.
  15. SergeyPop
    SergeyPop
    SergeyPop
    Конаково
    Для продувки на зиму нужен компрессор с большой производительностью. А если использовать компрессор с небольшой производительностью но с большим (>100л.) ресивером? Накачиваем ресивер а затем за короткое время продуваем систему.
