Автоматический полив газона. Макеты и схемы - 2
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Андрей 203, 06.06.15.
  1. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Можно не кольцевать.
  2. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    @MaverickR, извините, что задержал файлы. Чел заболел.
    ЗИП большой, возьмите здесь. Ниппель 1"NTP-1"BSB и два варианта футорки 1"NTP-3/4"BSP
  3. adelya2480
    adelya2480
    adelya2480
    Всем здравствуйте! Оросители я расставила, с ними все понятно. Помогите сделать разводку труб по диаметрам. Примерная схема в приложении. Имеется 200 м ПНД 32, хотелось бы ее использовать. Клапана хочу поставить в шкаф около насоса и не закапывать. Насос планирую ESPA Aspri 25 3M. Есть ли аналоги подешевле, но не за счет качества. разводка труб.jpeg
  4. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
  5. MaverickR
    MaverickR
    MaverickR
    Спасибо. Но похоже этот метод стоит рассматривать только тем у кого есть халявный доступ к 3D печати.
    Вчера разослал запрос на печать в несколько контор... Итог: один ниппель выходит около 600 рэ!
    2 штуки тянут на 20 с лишним баксов... даже латунные выточить на заказ получаются рублей по 350. Проще и дешевле заказать bsp-шные клапаны в пиндосии, те же 20 баксов.
    Так что я пожалуй оставлю перенарезанные ПНД фитинги.
  6. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Дико дорого! Ну и расценочки. Бизнесмены хреновы. А что значит перенарезанные фитинги?
  7. yano4ka773
    yano4ka773
    yano4ka773
    Ульяновск
    План1_.jpg Добрый день. @Leo77,Посоветуйте мне пжл тоже аналог насоса. Честно пыталась разобраться во всем этом сама, но в итоге чтобы никого не заиучить здесь вопросами заказала проект на автополив. в целях экономии на насосе получилось 2 зоны и в смете появился насос espa prisma 15 4m или такой же aspri, + блок pressdrive. Качать будет из ёмкости 4.5 куба. Получившийся план прилагаю. Можно ли найти замену этому насосу на более дешёвый, или имеет смысл купить за эти же деньги но из более дешёвых марок но с лучшими характеристиками. (в дальнейшем хотелось бы ещё капельный полив на огород туда подключить) трубы и ротаторы уже куплены, остался насос. Заранее спасибо!
  8. MaverickR
    MaverickR
    MaverickR
    Расценочки еще те...=(
    Купил плашку дюймовую конусную тип К, которая полностью соответствует резьбе NPT, и прогнал ею резьбу на ПНД фитинге... После чего фитинг стал до конца вкручиваться в клапан.
    Пара последних витков правда слегка запиленные получились, но фумлента это компенсировала.
  9. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    @vav33, какое давление в гор сети, диаметр трубы которой выподключены, счетчик стоит на ней? диаметр счетчика?
  10. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
  11. Gobiosoma
    Gobiosoma
    Gobiosoma
    Украина
    Здравствуйте.
    Помогите разобраться. Имеется полив на ротаторах Хантер MP 3500 на одной зоне стоит 2 Mp 3500 настроенные на 180 грд и 2 Mp 3500 90 грд и 2 Mp 1000 (тысячки стоят на входе в большой участок) Просчитал по форсункам 33,44 л мин или 2,0 куба в час. (есть еще и вторая зона там на одну MP3000 360 грд больше и расход уже 2,5 куба в час) Протяженость трубы 65 метров диаметр 32. Форсунки подключены через коленки. Насос ниже уровня на 1,9 м. Насос такой Pedrollo JSW 15HX автоматика этой же фирмы EASY PRESS. Проблема вот в чем. Форсунки работают, выезжают но как-то хило поливают. Пару раз было что выезжают и поливают по кругу не с нужным углом. Сейчас выезжают но бьют только на 6-7 м. Ногой можно нажать спокойно без усилия. Визуально не хватает давления наверное и поливают с пропусками. На другом объекте видел в работе при давлении 4 Атм так совсем по другому работают, Дебет скажины не известен. Труба на скважину 40 глубина до воды 4-6 м. Если поставить мощнее насос к примеру
    Pedrollo JSW 3BH 1,5 КВТ мощности потянет он систему и создаст нужное давление или нужно определить сколько дает скважина? Какая должна быть минимальная производительность скважины чтобы создать давление в системе 2,8- 3 Атм при расходе форсунок 2 куба в час?
  12. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    Насос поможет, но изипресс на полку... кстати зеркало воды в скважине на какой отметке?
    Если метров 5 написанное ниже про ваш насос актуально, если более 10, то нет.
    Поставьте реле FF 4-8, и сечение не зажимаете и работать будет долго.
    Цена/качество на высшем уровне.
    Я бы рекомендовал насосы Espa или Акварио (сам не ставил, но один уважаемый человек говорит что достойные насосы), а погружные Grundfos, знаю что стоят дорого, но поверьте насос Грюндфос это сказка...
    Пару SQ 5-70 ставил в этом году, никто не пожалел о потраченных на них денег, а это 50 000 руб, аналогов (19 000-25 000) по характеристикам много, но они и половины не дают от того, что может этот маленький (кто видел его тот поймет) насосик...
  13. Zzima
    Zzima
    Zzima
    Граждане, помогите с теорией.
    Хочу сделать длинный контур 32 трубой длиной около 80м. Каждые 10м будут стоять MP 2000 на 180 градусов.
    По хантеровскому каталогу расход каждого такого ротатора 0.17 куба. что даже на 10 ротаторах даст расход 1.7 куба и 28л/мин. Насоса пока нет никакого. Поэтому вопрос в следующем - смогу ли я обеспечить эти самые 1.7 куба при давлении 3 бара на таком длинном контуре? Какой насос мне нужен будет для этого?
  14. yano4ka773
    yano4ka773
    yano4ka773
    Ульяновск
    Спасибо! Но если все же остановимся на Espa, то какой серии в нашем случае отдать предпочтение? Aspri или prisma? Продавец сказал, что якобы разница всего в 10 евро, но если мы будем ставить фильтр перед насосом и он засорится, то Призма отключится, а Аспри будет работать до победного. Действительно так или в нашем случае это бессмысленная переплата хоть даже и 10 евро? Подача воды из бочки 4.5 куба, расположена на 50 см выше уровня пола, насос будет внизу бочки.
  15. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Что-то он вам не того наговорил.
