Автоматический полив газона. Макеты и схемы - 2
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Андрей 203, 06.06.15.
  1. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Большой не надо, берите 1 цилиндровый с ресивером на 25-50 литров, в Леруа по 7-10 тысяч рублей, продуваете напорную, потом накачиваете до 6-8 бар и с пульта продуваете каждую зону по 2-3 раза и все.
  2. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Живу в Москве, дача под Раменским, душа в Саратове
    Для полива 32 ПНД трубу, я так понимаю, лучше со стенкой 2,0 мм из-за снижения потерь?
    Давления в 10атм более чем достаточно же (против 16 атм при стенке 2,4 мм)?
    А вот если выбирать между ПЭ100 и ПЭ80, есть существенная для полива разница?
  3. cbpotok
    cbpotok
    cbpotok
    Курск
    Труба из ПЭ 100 будет держать большее давление чем из ПЭ 80 при одинаковой толщине стенки.
    Труба из ПЭ 80 более эластична чем из ПЭ 100 при одинаковой толщине стенки.
    В каталогах производителей встречал информацию что трубу из ПЭ 100 SDR13,6, заполненную водой не порвет морозом, при условии что вода не под давлением.
  4. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    @cbpotok, спасибо.
    не знал, что
    И, честно говоря, всегда думал, что любую ПНД не рвет мороз. По крайней мере у меня за 4 года ничего из ПНД не порвалось. Я ее даже не сливаю на зиму.
    И все-таки про стенки.
    Правильно я думаю?
  5. cbpotok
    cbpotok
    cbpotok
    Курск
    Несомненно правильно.
    А у меня бывало, правда очень давно, но вопрос этот я уточнял.
  6. Holder
    Holder
    Holder
    Калининград
    А как напорную продувать, если клапана закрыты будут? Или я неправильно понял.
  7. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Через колонку или одну зону открыть и всю воду выгнать.
  8. MaverickR
    MaverickR
    MaverickR
    А я правильно посчитал, что 100 метров 32 ПНД, это объем приблизительно 70 литров?
    24 литрового ресивера компрессора скорее всего нехватит для нормальной продувки? Либо это займет полдня.
  9. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    А вы, что ресивером собрались продувать, у меня вообще есть без ресивера компрессор, ресивером выступает напорная.
  10. Olegko
    Olegko
    Olegko
    :aga:, @MaverickR, купите компрессор и продуйте. Почитайте в инете, что такое ресивер и для чего он нужен.
  11. MaverickR
    MaverickR
    MaverickR
    Очень умный? Поучи жену щи варить.
    Компрессор с 24 литровым ресивером не предназначен для продолжительной работы... Имеющийся фубаг после 5ти полных наполнений ресивера сильно нагревается и требует перерыва...
    А сколько таких циклов потребуется фиг знает
  12. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Очень странные выводы, мы месяц консервируем и с такими проблемами не сталкиваемся, масло меняем 1 раз в 2 года. Мы вообще редко до 8 нагоняем, до 4 нагнали и вперед
  13. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    У меня обычный блекен декин от 220В что работать может ни каких ресиверов. За 3 захода продул 20 метров напорную 32 и потом каждую зону так же за 2-4 раза.
    Часа за 4 все сделал.
  14. MaverickR
    MaverickR
    MaverickR
    Красил забор летом и наелся сполна... 5-7 минут работы и чуть ли не шипит, клал мокрую тряпку сверху. Масло свежее и по уровню.
    Может брак какой нить конечно.
    Производительность 130 литров в минуту, значит только 150 метров напорной он будет набивать до 4-х атмосфер минут 5...
  15. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Значить что-то с ним не то, если есть воздушный фильтр, то его в топку), ну и осенью прохладно, так что за часик продуть не проблема.
