Автоматический полив газона. Макеты и схемы - 2
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Андрей 203, 06.06.15.
  1. SergeyChabannyy
    SergeyChabannyy
    SergeyChabannyy
    Уважаемые форумчане! Перечитал всю тему, включая старую ветку.
    Огромная благодарность за то, что делитесь своим опытом.
    Вроде когда смотришь чужие схемы, все понятно, а как начинаю на свой участок примерять и пытаться расставить головки, то сразу в ступор. Буду очень признателен за помощь в расстановке поливочных головок на моем участке.
    Из исходного - есть скважина глубиной 16 метров с дебитом 0,6 куб. метра в час. Из скважины воду планирую подавать в имеющуюся емкость 750 литров (возможна дозакупка дополнительной емкости 750 л), откуда насосом
    Al-Ko Jet F 1400 (насос имеется в наличии) уже делать раздачу на систему полива.
    Ранее на этапе строительства дома закопал под бетон магистраль 32 мм (обозначена на схеме)
    Оборудование планирую закупать Hunter или RB.
    Нарисовал схематично планировку участка в Excel.
    Буду очень признателен за любую помощь.
  2. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Ситуация интересная, но решаемая, вопрос только в прокладке кабеля управления к клапанам, до 32 идет 32 труба, дальше все 25, тлько как пропихнуть кабель 5х1 вместе, емкости должно хватить, по остальному в личку, расход 1,6 м3 в час мах.
  3. Gobiosoma
    Gobiosoma
    Gobiosoma
    Украина
    Лео а почему нельзя все сделать 32 трубой. Не только напорная 32 но и отводы 32?
    Еще отдельный вопрос по капельному поливу.
    Можно использовать капельницы без компенсации давления ? Если посажено 30 туй через метр линию капельниц нужно вести с двух сторон туй или только с одной достаточно будет? и еще есть участок дальше от домика 7 метров на возвышености там газона 1,2 м *5 м и 5 туй посажено. туда вести магистраль и от нее 1 клапан на форсунки и 1 клапан на капельный? Как по правильному сделать?
  4. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Где чертеж? много кому делал не помню), можно все 32, даже удобней, капельного и с одной стороны хватит, время больше поставите, к отдельному участку выведите 1 форсунку с форсункой 918 и думаю будет достаточно.
  5. Victor VS
    Victor VS
    Домовладелец
    Victor VS
    Домовладелец
    Московская область
    Народ, всем привет! Прошу помощи профессионалов!
    В одной компании набросали план полива газонов. Оборудование предлагается Hunter (типа, "...самое лучшее на сегодняшний день..."). Я его откорректировал. Предполагаются дождеватели Hunter PROS-04 и сопла MP Rotator (все подписано на чертеже). Расходы брал из каталога исходя из давления 2,8 бар и заданных углов работы. Диаметры и расходы указаны.
    Планируется 4 зоны полива с расходами на каждой в районе 1-1,3 м3/час. Подключаться планирую к скважине (насос Grundfos SQ 2-55, глубина установки насоса 30 метров, зеркало - 16 метров, в динамике при суточной прокачке скважины уровень упал всего на 0,5 метра).
    В этом году хочу смонтировать все трубы, установить короб, но без клапанов, кинуть кабель от "головы" к клапанам. В идеале - поставить дождеватели, но пока без автоматики (вместо клапанов поставить простые краны и вручную открывать/закрывать).
    Вопросы:
    1) оборудование - правильность и обоснованность выбора? (стоимость одного дождевателя с соплом около 2000 рублей), может быть, имеет смысл поставить другие сопла?
    2) диаметры магистралей - может быть, стоит все трубы сделать 32 мм;
    3) достаточно ли скважинного насоса (при условии работы только одной зоны) или стоит предусматривать емкость со своим насосом;
    4) кабель для клапанов - марка, сечение (возможно расширение до 6 зон, есть еще огородик сзади дома на 10 соток);
    5) общая работоспособность системы и возможность модернизации (с учетом, что будут дорожки, клумбы и т. п.).
  6. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Хантер и Райнбер действительно на сегодняшний день лидеры, по схеме есть пару моментов по расстановке, емкость я бы все таки поставил имея такой дебет, можно даже кубовую и недорогой насос, на выходе давление надо поболее 2.8, некоторые сопла поставить серии А, мр 1000 не слишком хорошо в схеме 2000 и 3000, ну еще капельный видимо понадобится, кабель ВВГ сечением 1.5, количество жил надо смотреть по расположению клапанов. Выложите план чистый, подумаем вместе. Ну и 2000 за прос 04 и мр дороговато.
  7. Victor VS
    Victor VS
    Домовладелец
    Victor VS
    Домовладелец
    Московская область
    Спасибо за оперативный ответ!
    Т. е., Вы считаете, что скважины не хватит? А какой недорогой насос можно поставить (просто рекомендовали ESPA 25/5, но ценник - под 40000 с блоком управления).
    По дождевателям - сам корпус 485 рублей и сопло 1350 рублей.
    Количество клапанов - 4 (на данный момент) + 2 (в перспективе - еще одна зона газона и огород).
    На плане вроде сетка (5х5 метров) показана. Могу в автокаде выложить, если поможет.
    - маленький?
  8. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Давайте в автокаде, насос Акварио AMH-150-9P и блок БРИО.
  9. Victor VS
    Victor VS
    Домовладелец
    Victor VS
    Домовладелец
    Московская область
    Уп-с, в автокаде нельзя загружать...:faq: Что же делать?
    Тогда в геометрию, угол от 20до 35 вроде, длина 9,1 м, плюс 10 или 30см на высоту штока
    Выкладываю еще одну неплохую программку для расчета потерь в трубопроводах:
  10. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    В архив и сюда.
  11. Victor VS
    Victor VS
    Домовладелец
    Victor VS
    Домовладелец
    Московская область
    Может быть, кому-то еще интересно будет.
  12. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Красная стоянка есть или в проекции?
    И еще, какие закладные есть?
  13. Victor VS
    Victor VS
    Домовладелец
    Victor VS
    Домовладелец
    Московская область
    По чертежам: верхний - это то, что будет - дорожки, гараж, патио, беседка, но будет очень не скоро, нижний - то, что есть сейчас. Газон над домом уже есть, внизу - будет в этом году.
    Закладных под дорогой нет.
  14. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Особо ничего не поменялось, но заменил мр 1000 на серию А, по этой зоне запас, можно еще 1,3 м3 повесить), насос тот, про который писал выше,
  15. Victor VS
    Victor VS
    Домовладелец
    Victor VS
    Домовладелец
    Московская область
    @Leo77, спасибо большое! А можно еще пару вопросов по схеме?
    Насколько я понимаю, для водяных розеток Вы предлагаете отдельные линии от насосной станции? Просто у меня сейчас от скважины к будущему гаражу проведена труба 32, установлен кран (я с нее машину мою и туи поливаю). Вторая розетка (около дома) думаю, что не нужна. Поэтому эти линии будут идти только до клапанов (красный и синий)?
    Легенда немного не бьется с планом, но я вроде разобрался:
    - толстые розовые линии - магистрали к розеткам и к огороду;
    - тонкие линии (красного, синего цветов) - линии питания оросителей 25мм;
    - тонкие оранжевые линии - капельный полив 25мм;
    - размещение клапанов - на основных магистралях (подключение к магистрали через тройник?)
    Я немного подкорректировал чертеж, показал существующую трубу к гаражу, подвигал клапаны, убрал полив на огород (все, что за домом - этого еще ничего нет, кроме скважины). Имеет ли право на жизнь такая схема?
