Автоматический полив газона. Макеты и схемы - 2
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Андрей 203, 06.06.15.
  1. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    К капельному 25 труба, к спринклерам 32 лучше, а так все ок
  2. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Живу в Москве, дача под Раменским, душа в Саратове
    Вот тут наткнулся, что у МР3000 высота струи 2м.
    Подскажите, при радиусе 9м на каком расстоянии будет такая высота?
    Полагаю, что где то в 7 метрах от форсунки. Правильно?
    Все думаю о том, на сколько критично будет посадить кустарник в 0,5-1 метре от форсунки в секторе полива.
  3. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Нет, всё нормально, поэтому они и струйные для кустов.
  4. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Вы имеете в виду при установке спринклера 12"?
    Или с ПРОС 04 тоже все будет норм и струя будет перелетать кустарник?
    @Leo77, И все- таки на практике действительно ли высота струй МР3000 2м? На каком расстоянии от форсунки?
  5. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Если в ветке полазите, где-то фотки есть.
  6. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    фоток много, и видео есть, но толком ничего не понять.
    Вы же видели и не раз.
  7. SergeyPop
    SergeyPop
    SergeyPop
    Конаково
    Подскажите пожалуйста, клапаны Hunter PGV101G-B позволяется ставить вертикально а не горизонтально как они стоят если монтируются в боксы (в земле)? Хочу ставить их в монтажный шкаф а не в землю. Если позволяется, то как правильно ставить (движение воды) сверху вниз или снизу вверх или без разницы?
  8. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Как удобно, так и ставьте, главное, чтобы направление воды соответствовало стрелочки на клапане.
  9. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    А что геометрия? Геометрия это теория, на практике может быть все иначе.
    И так. Вот, что гласит геометрия:
    Если максимальный угол вылетаемой струи из форсунки равен 35гр, а длина катета (в нашем случае максимальная высота вылета струи) 2,0 метра, то расстояние до данной пиковой высоту струи от форсунки будет около 3 метров. Все остальные 6 метров струя как бы опускается к земле.
    Зная угол вылета струи (35гр) и желаемое расстояние до преграды в виде кустарника (1,0 метр) получаем, что струя может перелететь только кустарник до 0,7м в высоту и опять же только та струя, которая нацелена на полив максимально удаленного от форсунки расстояния.
    Итог, который вижу я: если кустарник выше 0,7 метров, то он полностью будет перекрывать полив на расстоянии более 1,0 метра от форсунки. (а это аж целых 8 метров). если даже кустарник будет и меньше 0,7м (таких наверно и нет) и не таким уж и густым, непролив все равно будет иметь место.
    Конечно этот участок польется другой перекрывающей форсункой, но непролив будет конкретный.
    Поэтому так и не вижу, где же тут "все нормально".
    Получается остается только заранее отступать ротаторную ветку от предполагаемого места высадки кустарников? Или же что-то не учтено?
  10. nick8330
    nick8330
    nick8330
    День добрый!
    Осенью 2015 посадил газон. Поливалось всякими разными способами ...вообщем подзамучился. Что выросло видно на фото (p.s. дерево маленькое в центре газона уже нет). Теперь хотелось бы сделать автополив.
    Нужен совет как сделать оптимальную схему по поливу и раскладке труб сколько зон делать нужно (желательно с учетом того что есть в наличии). Схема существующего газона прилагается. Для оптимизации размеры газона можно, если не сильно, смещать (если возможно оставить как есть сейчас было бы хорошо).
    Есть емкость хотелось бы их задействовать 2 шт. по 1 куб (Еврокуб) Скорее всего будет еще один кубовый бак
    Есть сплинкеры вот такие: HUNTER PS ULTRA 4" (10 cm) POP-UP, 15' (4.6m) SPRAY HEAD, ADJ 0°-360°, PSU-04 15A 15 шт. и HUNTER PS ULTRA 4" (10 cm) POP-UP, 17' (5.2m) SPRAY HEAD, ADJ 0°-360°, PSU-04 17A 8 шт. Насос планировал Акварио(https://aquario.ru/catalog/poverhnostnye-nasosy/amh-100-6p)
    Вообщем есть вопросы:
    1. Как это все соединить чтобы все работало.
    2. Будет ли поливаться все за один раз или надо делить на зоны ? и если делить как и сколько зон?
    3. Какие трубы (диаметр) нужно проложить?
    4. Еврокубы очень хотелось бы задействовать (они практически новые)
    5 какие сплинкеры куда ставить чтобы все более менее поливалось.
    и т. д. и т. п.
  11. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Ловите 3 варианта, рекомендую второй, одна зона, немного будет мимо лить, но не критично.
  12. nick8330
    nick8330
    nick8330
    Спасибо. А что посоветуете в отношении баков и насоса, и т. д?
  13. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Расход 1 м3 в час, по 2 варианту от водопровода потянет, если нет, то простенькую насосную станцию https://aquario.ru/catalog/nasosnye-stancii/auto-adb-60 и еврокуб достаточно.
  14. Alvaskras1963
    Alvaskras1963
    Alvaskras1963
    Саров
    Здравствуйте уважаемые знатоки автополива и посетители данного форума! Как занимательную книгу прочитал весь пост с 2011 года и решил, что информации для самостоятельного проектирования а/п вполне достаточно. Прошу не смеяться если что то не так - это мой первый опыт. Принимаются любые конструктивные замечания. Как видно из плана участка, мною выделены 4 зоны полива: 1-я газон (трава мятлик и овсянница) предварительно планировал поливать ротаторами, но скорее всего перейду на роторы; 2-я зона сада (3-х летние саженцы фруктовых деревьев, а под ними газон из низкорослого белого клевера) статические дождеватели (учитывая, что белый клевер не такой требовательный к поливу проливаю не так равномерно пытаясь оптимизировать); 3-я зона газон (трава мятлик и овсянница, туи и цветущий кустарник вдоль забора) статические дождеватели с прямоугольной зоной полива, но все больше склоняюсь сделать вдоль забора капельный полив без газона под туями т. к. тяжело будет его стричь; 4-я зона капельного полива. Источник воды - деревенский водопровод, емкость -3 м. куб. Насос еще не выбрал.
  15. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Никто смеяться не собирается, все отлично, респект и уважуха, единственное, что зон будет немного больше, так как веерные кушают в 2 раза больше ротаторов, Немного скорректировать и оптимизировать можно, и потом выбрать насос.
