Автоматический полив газона. Макеты и схемы - 2
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Андрей 203, 06.06.15.
  1. Alvaskras1963
    Alvaskras1963
    Alvaskras1963
    Саров
    Спасибо зо одобрение! Но у меня есть вопросы:
    1. Учитывая высоту клевера в саду (10 см), какие выбрать дождеватели?(мой выбор PSU04)
    2. Правильно ли я понял, что капельный полив нормально работает на длинне до 100м?
    3. Сначала отталкивался от hunter у официалов, а теперь цены взлетели. Подскажите, как оптимизировать закупку. Покупать планирую полным комплектом: трубы, фитинги, насосную станцию, клапана, дождеватели и блок управления.
    Заранее благодарен ответившим.
  2. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Ну планчик я вам немного подправил, оптимально 6 зон, макс расход 2,3 м3 в час, полным комплектом наверное не выгодно покупать, по хантеру в личку, остальное купите по месту-дешевле, по клеверному участку можно поставить PSU06 и все будет ок, насосная станция типа такой Акварио AUTO AMH-125-6P (50л).
  3. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Alvaskras1963, 5 коп. не совсем по теме. Если есть маленькие дети, пчелы на клевере могут стать проблемой.
  4. kaa12
    kaa12
    kaa12
    Пенза
    Программа gardena составила такой план полива. Нужна критика, подсказки.
    Забор воды будет осуществляться из озера (справа).
  5. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Программу гардену в топку, скиньте план будем править
  6. kaa12
    kaa12
    kaa12
    Пенза
    Почитал много информации в форуме еще больше запутался. План пока есть только такой, он в масштабе. Поливать хотел бы территорию как на плане гардены.
  7. Alvaskras1963
    Alvaskras1963
    Alvaskras1963
    Саров
    Leo77, добрый вечер! Получил ваше сообщение в личку. Обязательно воспользуюсь вашим предложением. Сегодня подробно рассмотрел правки, которые вы сделали на проекте. Понял свою ошибку. Для каждого контура нужно стараться подбирать дождеватели с одинаковым радиусом полива - так проще и для расстановки и для расчетов. Для сада вы предлагаете ротаторы и в связи с этим
    1-й вопрос - не будут ли они струей сбивать цветы на деревьях во время цветения?
    2-й вопрос - какой расход у капельного полива? Я понимаю, какие капельницы я установлю и сколько такой расход и будет, но мне кажется для к/п давление нужно гораздо ниже и насос будет работать в режиме старт-стоп?
    Должен прерваться, но у меня еще много вопросов.
    С уважением Александр.
  8. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    цветение ротаторы сбивать не будут, у капельного расход 2-5литров на капельницу, капельницы через 33см, для туй вдоль забота как раз, если рассматривать теплицу, то там можете купить комплект для теплиц и запитать от клапана, на насос ставится датчик потока и он нормально работает, даже если ставить реле давление, то гидробак все компенсирует, клапана для капельного с регуляцией потока.
    Расчет полива делается в пределах равного расхода воды и равномерности осадков
  9. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Если делать по правилам, то вырисовывается такой план, количество зон зависит от насоса, примерно 3 зоны, для оптимальных затрат
  10. Alvaskras1963
    Alvaskras1963
    Alvaskras1963
    Саров
    Спасибо, с этим понятно. Предложенную вами насосную станцию посмотрел. Просчитал потери в самой длинной ветке - вполне подходит даже с запасом. Считал что магистральная труба 32 а после клапанов 25. Это верно?
  11. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Да, верно.
  12. Alvaskras1963
    Alvaskras1963
    Alvaskras1963
    Саров
    Уважаемые форумчане, которые пользуются автополивом или его эксплуатируют, подскажите стоит ли сажать PROS на трубу через седелку сразу или использовать переходник или адаптер?
  13. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    не советую, наступил-сломал, земля осела -проблема, перенести-проблема.
  14. Alvaskras1963
    Alvaskras1963
    Alvaskras1963
    Саров
    Логично.
    Нужен ли фильтр перед насосной станцией или после нее если вода из водопровода?
  15. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Я ставлю только на залив, перед емкостью.
