Автоматический полив газона. Макеты и схемы - 2
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Андрей 203, 06.06.15.
  1. cbpotok
    cbpotok
    cbpotok
    Курск
    Нужны фитинги и клей для ПВХ труб. Широко применяется такие в обвязке бассейнов.
    Клеить к клапану фитинг с наружной дюймовой резьбой.
  2. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    О, как давно это было, баночка, кисточка и ... резьба на муфту не подходит.
  3. AASit
    AASit
    AASit
    Воронеж
    Хочу высказать благодарность @Leo77, за ответы на вопросы, в выходные сделал тестовый запуск одной ветки полива на МП 3000. Работает! Пока ничего не закапывал. Тест заключался в том, чтобы понять, получится ли поливать без насоса от водопровода, или нет.
    Итоги:
    • Дебит водопровода 5.4 м3, вся разводка ПНД 32.
    • Потребление одной ветки - 3.1 м3.
    • Давление в системе при поливе - 1.6 bar.
    • При таком давлении радиус полива МП3000 порядка 7 метров, мне надо минимум 8.5 метров. :(
    • МП3000 отлично льет под себя, может из-за слабого давления конечно, но выезжают сплинкеры уверенно и льют тоже уверенно, на вид.
    • Можно конечно насос не ставить и добавить одну ветку, но давление в водопроводе не стабильное, да и труб много будет.
    В общем, думаю, что надо ставить насос, пока без емкости, просто подключить к водопроводу с реле давления, чтобы напор был больше. Насос думаю AMH-150-9P или AMH-125-6S от Aquario, не могу определиться какой, т. к. 150 вроде слишком мощный, не будет ли ему тяжело работать? А 125 практически впритык.
    Уважаемы специалисты, что посоветуете по насосу, чтобы на будущее еще и из емкости поливать, когда скважина будет?
    Схема участка прилагается, участок 25 на 20 метров, 2 ветки.
  4. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    125 ставьте, у вас уже есть на входе 1,6 его вполне хватит и на емкость, вместо реле - блок протока, чтобы не щелкал при перепадах.
  5. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Живу в Москве, дача под Раменским, душа в Саратове
    @Leo77, а если @AASit поставит 150 насос, какие последствия?
    Или это просто напрасная трата денег и ничего плохого насосу и системе не будет?
  6. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Никаких.
  7. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    @Leo77, цЫлую вашЫ золотые руки! ;):victory::super:
    Лев, кстати мой насос тянет две линии полива одновременно, я очень рад этому! :) Но включаю по одной, это так, чисто проверить! :)
    я газон.jpeg я газон0.jpeg я газон1.jpeg я газон2.jpeg я газон4.jpeg я газон5.jpeg я газон6.jpeg я газон7.jpeg
  8. ivanpost
    ivanpost
    ivanpost
    Тольятти
    Подскажите целесообразность установки блока клапанов не в земле, в клапанном боксе, а в теплице на монтажном щите. Все зоны прилегают к этой теплице, источник воды - рядом. Планируем сделать быстросъемную гребенку с клапанами. На зиму - можно убрать.
    Из минусов на клапана действует повышенная инсоляция (сквозь поликарбонат., ну и температура - тепличная, до 40 градусов.
    Так легче монтировать и обслуживать. Или не париться и поставить в бокс?
    Можно ли в теплице ставить насосную станцию IP44 типа Джилекс или влажность её быстренько добьет?
  9. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    А рядом не судьба поставить все на щите под козырьком?
  10. ivanpost
    ivanpost
    ivanpost
    Тольятти
    С этого варианта начали, но типа "экономия"...
    Так что, рекомендуете НС, блок фильтрации и блок клапанов "на щите под козырьком"? В принципе, из того же поликарбоната и козырек...
    Тут козырек просто высокий придется делать. Ведь из НС нужно вертикально на сколько то поднимать?
    Вы ставите блоки клапанов на щитах?
  11. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Я не ставил, но древние системы так и собирались, ремонтировал как то, проблем нет.
  12. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    +100500 все монтировать на улице под козырьком.
  13. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Лично я после долгих соображений так и буду делать.
    Вся автоматика, насос, клапана - все в одном месте.
  14. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @pdp000, если и клапана, то расход на трубу сильно увеличивается ?
  15. AASit
    AASit
    AASit
    Воронеж
    @Leo77, Подскажите, пожалуйста, можно ли заменить AMH-125-6S на JET 132 M от dab, по характеристикам вроде схожи, но dab на 8 тр дешевле, а качество, как уверяет знакомый, который их продает :) намного лучше Акварио. Что скажете?
