Автоматический полив газона. Макеты и схемы - 2
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Андрей 203, 06.06.15.
  1. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Живу в Москве, дача под Раменским, душа в Саратове
    @Ttt777ttt, если я правильно понял, увеличиваются только потери из-за увеличения труб и фитингов.
    Но у меня это увеличения незначительное.
    @AASit, я именно так и сделал. @Leo77 дал добро.
    Покупал месяц назад за 10 т. р., акварио был за 13. Откуда разница в 8 т. р?
    Я еще СПЕРОНИ рассматривал. Но все-таки ДАБ взял свое.
  2. AASit
    AASit
    AASit
    Воронеж
    У нас за акварио хотят 18300, да и на яндекс маркете похожие цены, сам в шоке!
  3. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Берите, все они одинаковы.
  4. ivanpost
    ivanpost
    ivanpost
    Тольятти
    В зоне 7 спреев с общим выливом 2,3 м3/час. Хватит ли магистрали до неё из 32 трубы ПНД, если она длинной от клапана 40 метров! От насоса вообще 48 метров!
  5. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    да
  6. ivanpost
    ivanpost
    ivanpost
    Тольятти
    Кто-нибудь использует пары дисковых фильтров в такой конфигурации:
    для полива газонов? Вроде бы заявлен огромный проток + возможность быстрой прочистки.
    Или все же падение давления на большом потоке может оказаться чрезмерным?
  7. daniel1
    daniel1
    daniel1
    Воронеж
    Почитал ветку форума большое спасибо Leo и Белполив (за ролики на Ютуб) за введение в курс автополива. Сделал свою схему в автокаде и хочу спросить.
    1) Как мне рациональнее и бюджетнее устроить полив газона перед забором использовать роторы или также ставить разбрызгиватели Pro-spray?
    2) Ещё смотрю вы в своих проектах применяете насадки серии MP, а я делал всё на обычных соплах. В чём преимущества насадок MP если вы их используете?
    3) Ёмкость подбирать нужно по самой нагруженной зоне чтобы хватило одного вылива на зону?
    4) Клубника, малина, деревья по периметру и кусты планирую поливать капельным способом, правильно ли я решил и нужен ли будет гидробак для капельного полива, боюсь насос будет включаться выключаться или же нужно просто сделать такие ветки чтобы они были с большим расходом чтобы насос молотил постоянно?
    5) И водорозетки для подключения шланга нужно выводить также с ёмкости или просто лучше врезаться в систему водоснабжения и параллельно забирать воду, чтобы опять насос не включался когда нужно будет например вручную что-то полить?
    6) нужно ли ставить редуктор давления на капельный полив? ведь в системе будет порядка 4 атм?
  8. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Мыслите правильно, мр просто экономичней использовать, по колонкам решение правильное, в автокаде скиньте чертеж, предварительно заархивировав.
  9. daniel1
    daniel1
    daniel1
    Воронеж
    Я там для себя наброски некоторые делаю, но в целом всё понятно.
    Про гидробак на капельный полив подскажите, необходим он или без него обойтись?
    И ручной полив в обвод бака делать лучше?
  10. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Пр ручному да в обход, по остальному вечером.
  11. daniel1
    daniel1
    daniel1
    Воронеж
    Посчитал расходы на полив газона получилось 2 м3/ч - внутренняя территория и 4 м3/ч за забором
    Итого: 6 м3/ч (при давлении около 3 атм на дождевателях), можно ли такой большой расход?
    Конечно можно разбить на три зоны по 2 м3/ч, но тогда будет дорого делать всю обвязку, клапана докупать и труб больше уйдёт, зато насос меньшей производительности, как лучше поступить?
  12. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Лучше меньше насос, давление около 3,5-3,6, надо ещё потери учитывать.
  13. daniel1
    daniel1
    daniel1
    Воронеж
    А почему лучше меньше насос, цена сильно изменится? Просто так ведь дороже будет если делать три контура по 2 м3/ч?
    Ещё читал вы писали что суточная норма полива газона составляет 10-25 л на 1 м2, так вот я посмотрел на насадки MP и они дают приблизительно 0,75 л/ч на 1 м2, получается чтобы получить ежедневный расход 18 л на 1 м2 нужно все 24 ч в сутки поливать газон или я обшибся где-то?
  14. daniel1
    daniel1
    daniel1
    Воронеж
    Нашёл ошибку в своих расчётах! Получилось что MP соплам чтобы выдать 18 л на 1 м2 нужно порядка 6 часов.
  15. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Справа внизу тоже газон поливается или как?
