Автоматический полив газона. Макеты и схемы - 2
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Андрей 203, 06.06.15.
  1. isalnik
    isalnik
    isalnik
    Набережные Челны, Татарстан
    Leo77, а почему вы считаете, что при 1,5 атм. работать не будет?
    Зачем тогда указаны рабочие данные в каталоге Hunter?
    PS
    Я живу в Набережных Челнах, сейчас город в профиле поменяю
  2. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Живу в Москве, дача под Раменским, душа в Саратове
    Можно встряну? Тоже тут много копий обломал в процессе изучения вопроса и проектирования своего автополива.
    1. Если @Leo77 говорит "не будет", значит не будет. Лично я бы доверял его опыту. Сам неоднократно встречал тут в ветке, читая все 260 с лишним страниц, что веерники очень требовательны к давлению.
    2. Самое главное - давление в городской сети непостоянно - ваш радиус будет постоянно прыгать.
    Нужен дополнительный насос как например рекомендуют профи:
    Самое главное, что понял я:
    В автополиве, как и во всех сферах строительства, "кроилово ведет к попадалову".
    Сам долго пытался что-то сэкономить, обойти автоматику и т. п. В итоге буду делать так, как нужно.
  3. slavakm
    slavakm
    slavakm
    Московская область
    Вот это правильно, тоже подтверждаю на личном опыте. Хотя опять таки, все делалось по таблицам Хантера (ставил МП2000). И давление должно быть постоянным для корректной работы. А добиться его при заборе из магистральной трубы очень сложно. Нужно ставить емкость, ставить хороший насос, по хорошему ограничитель давления (либо высчитывать количество МП форсунок, чтобы был определенный расход при нужно давлении..). Далее, опять таки касательно МП форсунок (т.к. ставил их). Нужно их ставить не впритык, а с перекрытием на 20% минимум!,т.к. край форсунки проливают плохо и можно потом увидеть желтые пятна на зонах плохо перекрываемых ими. В итоге опять таки для себя принял решение, что их нужно распологать с таким расчетом, чтобы винт регулировки дальности струй стоял суть больше от минимума. Про давление - минимум 2,5 атм, в идеале 2,8атм. опять таки это уже на выходе, с учетом потерь. А если еще напряжение падает в сети, то и насос хреново накачивает давление... вообщем веселая это штука, автополив :) А у меня еще стоит отдельный клапан, перекрывающий всю подачю на другие клапана, так вот он запускается от реле на 24В, которое в свою очередь питается от БП переменного тока 24В. и опять таки, когда в сети плохое напряжение было, реле не срабатывало, хорошо что стояла защита от сухого хода. т. к. насос включался, а клапан не открывался. И еще - заметил что с нашей водой, у нас она жесткая, форсунки после зимы закисают. пришлось все снимать и прочищать/промывать.
  4. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Где то в предыдущей ветке есть фото как поливает при 1,5.
  5. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    писает под себя, наверно, правильнее будет сказать. :)]:aga:
  6. AlexSel1984
    AlexSel1984
    AlexSel1984
    Всем доброго времени суток! Система полива газона была успешно смонтирована, благодаря советам с данного форума. Теперь мучает следующий вопрос по правильному поливу деревьев и кустарников - как правильно располагать баблеры (планируется осуществлять полив именно с помощью них) относительно ствола дерева. Планирую заказ в Штатах - вот и хотелось бы заранее знать нужное количество. Заранее спасибо.
  7. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Смотрите справочник по деревьям, каким сколько надо, исходя из этого берите соответствующий расход, если крупномеры (6-10 м), то можно по 2-3 в районе кома, 30-70 см от ствола.
  8. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @AlexSel1984, если не мульчирование приствольного, а задернение, я бы подумал о тубусах, а не баблерах.
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Коллеги, а можно вопросик по датчикам дождя? Они все на 24 В? Не бывает ли датчиков дождя или влажности (в целом, это без разницы) на напряжение 12В?
    Просто у меня немножко нестандартная система автополива, собранная на реле ПР-200 и клапанах на 12В, а не 24, как обычно. Точнее, 24В есть, но с током нагрузки не более 100ма. А опять же, на этих датчиках ничего никогда не написано, кроме того, к каким контроллерам они подходят...
  10. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Ставьте любой, он просто цепь размыкает.
  11. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Они что, просто механически размыкают, что ли? Вот никогда бы не подумал... Спасибо!
    Спасибо еще раз за консультацию, купил датчик Kercher - действительно, тупо механически работает на замыкание (или размыкание, пока не понял, но протестирую) контакта. Может, кому пригодиться информация. 1150 рублей все удовольствие!
  12. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Внутри пробка стоит, подобрана по количеству осадков, обычно с регулятором осадков, и 2 контакта, набухла - замкнула или разомкнула цепь в зависимости от типа.
  13. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    А интересно, по какому количеству? Газон, говорят, надо проливать 10л/кв.м. В размерности осадков это 10мм. Такой дождь у нас, например, редкость. Специально сейчас посмотрел архив погоды за четверг. Дождь шел весь день, а осадков выпало за сутки 5мм (по другому информеру 10мм - смотря где станция стоит).
    Так что надо не датчик дождя, а измеритель осадков, а это тема еще та.
  14. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Ставьте метеостанцию какая проблема) но у нас не датчик дождя грубо говоря, а датчик влажности, разбухание идет от влажности воздуха, а не попадание воды, поэтому иногда звонит бабулька и говорит-дождь идет и полив идет), а завтра светит солнце, и полив не идет.
    Все относительно, буду ставить на крупномеры датчики влажности https://www.hunterindustries.com/ru/product/datchiki-pogody/soil-cliktm 3 шт на разрыв зоны баблеров и общую станцию http://www.hunterindustries.com/ru/product/datchiki-pogody/et-system, посмотрим что получится.
  15. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Я так и хотел, но из всех метеопараметров измерение осадков осталась неразрешимой задачей. А для газона самой нужной, остальное баловство. Ну еще разве только не начинать полив при сильном ветре, сдувает границы зон.
    А вот датчик влажности буду колхозить. Верю, что Hanter работает долго и без проблем, но дороговато. На e-bay он порядка 10тыр получается.
