Автоматический полив газона. Макеты и схемы - 2
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Андрей 203, 06.06.15.
  1. Ncalex
    Ncalex
    Ncalex
    Астрахань
    Вопрос к профи. Возможно чуть не в тему.
    Можно ли использовать речную воду для спринклерного полива?
    Подробнее:
    Автополив 3,5 соток газона сделал. Все работает нормально. Насос сосет из 5куб емкости. Пока тестировал на водопроводной воде все было отлично. Несколько раз заливал емкость поливной водой из речки (дают 2 раза в неделю) через китайский фильтр сетчатый. Потом поливал и вроде тоже все обходилось.
    Сегодня решил включить полив во время наполнения емкости поливной водой (грязная жуть, с кусками ржавчины). И вижу давление упало упало и насос как то шелестеть начал. Выключил насос, прочистил подзабитый грязевик перед ним (может зря поставил?). Попробовал - вроде как давление восстановилось, шелестеть перестал. В общем несмотря на фильтр перед емкостью вода все равно не айс заливается. Может повыше забор воды из емкости поставить и отстаивать после залива? Может фильтры получше поставить? Грязевик перед насосом убрать? Или поливать дорогой водопроводной? Жду советов. Заранее спасибо ответившим.
  2. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Сделайте всос немного повыше, чтобы грязь не сосал и на залив пару грязевиков в параллель.
  3. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Leo77, в параллель или все-таки последовательно? У меня на входе 2 последовательно, типа Гейзер. Первый 100 мкм, второй 50.
  4. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Если в параллель больше производительность.
    А у вас большая степень очистки с увеличением "срока жизни" самих фильтров.
  5. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Понятно. Считал, что на входе в накопительную производительность не главное.
  6. Aratron
    Aratron
    Aratron
    Волгоград
    Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста как организовать полив склона (угол наклона примерно 25 град.). Имеется прямоугольный участок 5 соток под газон, одна сторона имеет склон (подъем в 25 град.), длина подъёма примерно 3 м. Как правильно и какие дождеватели разместить ?
  7. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    По верху ряд веерных форсунок, лучше конечно ротаторных мпс, для того, чтобы успевало впитываться, снизу ничего не надо.
  8. RYBVIC
    RYBVIC
    RYBVIC
    Харьков
    Добрый день, уважаемые. Подскажите, пожалуйста по поводу выбора оборудования. Есть несколько участков газона, один из них 14м х 14м.
    Чем лучше будет его полить:
    - МР2000 (6,4м при 2,8бар), (чуть не дотягивает до head to head)
    - МР 3000 (9,1м при 2,8бар), придушеным до 7м,
    - PGJ c соплом 1,5 или 2,0 ?
    Давление настраивается частотником. Ветку прочитал, с теорией ознакомлен. Расстановка "head to head".
  9. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    МР 3000 придушить:) или взять RVAN от RAINBIRD?
  10. Dober_kis11
    Dober_kis11
    Dober_kis11
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста.
    Нужен насос для автополива газона. Форсунки стоят IPN-12F фиксированного сектора 360 (R=3,7 м) (Irritrol).
    Купил насосную станцию AQUAJET 112М. (По совету продавца).Установил ее в 30 метрах от емкости в колодце глубиной 3 м. Не хватает немного мощности для полноценного сектора полива и открытия (13) форсунок на полную высоту. Может мне поставить бочку ближе. Непосредственно возле насоса? Тогда хватит мощности для полива?
    Труба везде 32 мм.
    На маленькой зоне из 4 оросителей все отлично даже при таком подключении. Что посоветуете?
  11. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Новый насос или перейти на мр.
  12. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Возник вопрос про прокладывание магистралей линий, на какую глубину зарывать трубу?
  13. saucufith
    saucufith
    saucufith
    Добрый день, уважаемые участники ветки.
    Прошу помощи с организацией автоматического полива небольшого участка вокруг частного дома. Стараюсь глубже вникнуть в тему, читая данную и предыдущую ветку, всем - огромное спасибо за участие и то, что делитесь информацией. Чтобы не терять время, прошу направить на правильный путь, исходя из вложенной схемы (размеры - в метрах). Прошу прощения за сумбурность, изначально она делалась для иных целей и на скорую руку в Visio:
    1) Красным обведены клумбы К1..10 разного размера в кол-ве 10 шт. Часть уже засажена мелким и средним кустарником, цветами, есть пара недавно высаженных саженцев плодовых деревьев, туя и т. п. При необходимости, типы растений уточню
    2) На схеме присутствует газон Г1, планиуремый к раскатыванию
    3) Вдоль фасадной части высажены туи Т1 в количестве 55 шт. (живая изгородь)
    4) Оранжевым указано планируемое размещение ёмкости объёмом от 1 м3 в подтеррасном пространстве, а также две МП-трубы с внутренним D16 мм, которые на всякий случай были выведены из этого пространства под брусчаткой. Возможно, они смогут как-то поучаствовать в системе полива. Но если правильно понял, превалирующей будет ПНД D32/25 мм
    Из оборудования - есть насос Aquario AMH-125-6P с блоком BRIO 2000-M.
    Вопросы:
    1) Подойдёт ли имеющийся насос и будет ли он иметь "запас прочности" в моём случае?
    2) Хватит ли специально выделенной ёмкости объёмом 1 м3 при условии её беспроблемного наполнения за временной промежуток от 40 до 60 мин? Глубина скважины - 100 м, в данный момент насос в ней висит примерно на 70 м из-за проблем со смещением скальных пород, проблема будет решаться ближе к конце лета. Каюсь, но в данный момент данных по дебиту и другим характеристикам дать не могу, говорю из примерного опыта использования.
    3) Рекомендуемое количество зон полива, включая пару водорозеток (колонок быстрого доступа)
    4) Был бы благодарен за примерную схему расстановки элементов системы
    По оборудованию согласился бы остановиться на Hunter/RB, поэтому, по возможности, жду предложения от уважаемого @Leo77, включая хорошо зарекомендовавшие себя контроллер и ЭМ клапаны. Головное оборудование будет размещаться в подтеррасном пространстве, в защищённом от дождя и прямых солнечных лучей месте, но, по сути своей - на улице
  14. Dober_kis11
    Dober_kis11
    Dober_kis11
    Такой мне подойдет чтобы все правильно работало?
    Насос UNIPUMP MH 500C.
  15. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    30 см.
    Слишком большой, куда вам 5 м3 в рабочке, такой - AMH-125-6P?
    Ловите 5 зон, спрейную поделил на 2, хотя можно и одной, по оборудованию в личку.
