Автоматический полив газона. Макеты и схемы - 2
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Андрей 203, 06.06.15.
  1. dodje84
    dodje84
    dodje84
    Не рулит. Как инструмент планирования. Разбрызгиватели доступные мне Rain S020 и роторы Rain S075. Гардена тоже есть, но дорого. Деление на 3 и 4 линии соответственно.
    ПС: клетка 5м
  2. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    На мр оптимальней, получается 2 зоны по 2,6м3 расход
  3. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Живу в Москве, дача под Раменским, душа в Саратове
    @Leo77, как всегда все коротко и четко! Зачет!
    @dodje84, почитайте первую тему, там много теории в самом начале. Мне очень помогло осознать свои ошибки и правильно рассчитать зоны полива.
  4. dodje84
    dodje84
    dodje84
    Ща под чаёк перечитаем)
    Если интересно, загляните, пожалуйста, в мой пост в теме Выбор насосной станции при удалённом источнике водоснабжения Видимо тема забыта, а от расположения двигателя придется отталкиваться.
    Поправка. Пересчитал нагнетающую линию и общая манометрическая высота получилась 22м + 30 на давление. Итого 52 метра. Двиг выдает на такой высоте порядка 130 л/мин
    Но главный вопрос: потянет ли двиг из озера?
  5. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    @dodje84, на давление 40 м надо (4 атм). Итого ищите насос с параметрами 3 куба при 62 метрах, если правильно вас понял. А лучше с запасом на потери, которые тоже нужно посчитать.
  6. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Что-то вы перезаложились с насосом, если оставлять такой насос, то все надо 50 пнд делать, наверное надо взять горизонталку, и 40 пнд, Pedrollo PLURIJET 5/90, про всос писал, просто сетка с обратным клапаном не прокатит.
  7. dodje84
    dodje84
    dodje84
    Судя по расчетам, поток 130л/мин в 1 1/4" не превышает 2,1м/с, что не превышает допустимые 2,5 м/сек. Для всасывания ПНД 50 чтобы уменьшить сопротивление стенок до 1.3 м/сек, тогда на дистанции 35 метров+9м на обратный клапан+4 метра эксцентрик+ 1 м вертикали получаем 3,56 м маном высоты всасывания. А по инструкции двигатель дает до 7 метров. Вроде как запас в 50%. Что думаете по поводу этих расчетов? Кстати, если заменить всасывающий патрубок на рекомендуемый для этого насоса ПНД 40, тогда манометрическая высота всасывания меняется на 8,6м. Что за пределами допустимого.
    ... эх... теория-теорией, а деньги то большие. Не хотелось бы ошибиться.
    Думаете обратный клапан не даст затянуть воду? Может из него пружинку убрать? Будет потоком воды закрываться.
  8. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Обратный затянет, только сетка засорится, надо клапан опускать в бочку платсиковую 50 литровую, в самой бочке насверлить коронкой дыр 1,5" сколько получится и обтянуть все сеткой, по насосу берите акварио АМН 220 его вполне хватит и стоит он в 2 раза дешевле. У вас насос где будет стоять
  9. dodje84
    dodje84
    dodje84
    Спасибо за идею с сеткой :super:
    Для насоса будут обсажены 2 колодезных кольца и прорыта соответственно траншея в 2 метра, чтобы компенсировать подъем от озера. Ну а дальше около 35 метров ПНД 40 до распределителя по линиям. Сами линии ПНД 32 с постепенным сужением.
    Можете на пальцах объяснить, зачем нужно кольцевание и как оно осуществляется? В моем случае оно понадобится? А то я что-то совсем увяз на этом термине.
  10. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Не городите огород, вам это не нужно, где насос будет? У озера или на участке?
  11. dodje84
    dodje84
    dodje84
    Раньше к озеру возил (b), сейчас намерен поменять всю систему, чтобы насос был на участке (c).
  12. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Перепад от зеркала воды какой с участком?
  13. dodje84
    dodje84
    dodje84
    Перепад в ~2 м. Максимум 2,5 м. Дистанция ~35 м.
    Кстати МК8/6 вынужденная покупка, т. к. у нас на рынке представлено мало качественного насосного оборудования. В основном Китай. Но больше такого ... не хочу. Из Педролло только либо мощные, либо начальные модели. А предложенного вами так и совсем нет. Поэтому уж лучше мощнее. Лучше трубы подогнать под производительность и пользоваться всеми потребителями сразу:), но это ИМХО.
  14. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    А что транспортных компаний нет? Вам вполне насоса, про который я писал ранее, Педролло, до насоса кидайте полтинник, после него 40, после клапанов 32, длина не особо влияет, только потери на трение и что немало важно, скорость на всасывание должна быть 0,8 м/с, если более мощный насос, то возможно будет кавитировать и тогда танцы с запуском до выхода на полную мощность.
    Вообще-то выкладывайте полностью, что вы там планируете и если потреблять еще будут соседи, то тогда надо смотреть более оптимальные варианты.
  15. dodje84
    dodje84
    dodje84
    эх... много чего теперь нет, как нас к Европе ассоциировали) Из-за границы заказывать - слишком много возни с таможней. Можно попробовать заказать у представителя, но это скорее со следующим завозом. Короче говоря, с насосом пока не определился.
    А что еще? Схему газона вы видели. Еще капельный полив - 4 зоны. В общей сложности 190-200 метров с расходом 2л/м/час. Итого около 0,4 куба в час. Ну и все вроде бы. Соседи у нас самостоятельные)
    Спасибо за схему полива! Я столько перебирал, переставлял, но ваша отличная для роторов. А такой вопрос. На газоне много мелких деревьев. Большие я обозначил. Поэтому будут устанавливаться в роторы 11' сопла. Есть ли смысл использовать только спреи?
    Тогда и расход поднимется, и зоны понадобятся. И качество полива наверное тоже. Не знаю как в работе ведут себя спреи.
