Автоматический полив газона. Макеты и схемы - 2
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Андрей 203, 06.06.15.
  1. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    при 2 атм в гор сети я бы не рекомендовал более 3 шт на 180 градусов. при условии что труба не пайка а пнд. если пайка то 2 шт максимум...
    3*0.4=1.2 кубометра в час
    ставьте емкость и насос для полива и тогда другое дело...
  2. Gobiosoma
    Gobiosoma
    Gobiosoma
    Украина
    @Белполив, что-то не нашел, как выбрать насос почитал тему и конкретно не нашел, т. е требуемое давление равняется высоте подъёма? 3,5 давление 35 метров подъема?
    И что скажите по самовсасывающим и многоступенчатым насосам я так понимаю многоступенчатый лучше тем что повышает давление а самовсасывающий нет.
    И какой простой способ замерить дебит скважины? ведро с секундомером пойдет диаметр выходного отверстия влияет на производительность? если к примеру даст 3 куба насосом 1,1 старым а нужно 2,7 то все ок или должен быть запас если поставить более мощный насос?
    и по поводу автоматики, если ставить реле от Грундфоса, то тогда нужно и бак гидроаккумулятор покупать просто скважина не только на полив но и на дом, не хотелось ставить бак так как нестабильно работает скачки давления и груши резиновые сейчас не очень часто выходят из строя?
  3. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    Про глубинные...
    скважина 30м глубиной
    10м зеркало воды
    на какой глубине насос 15 или 25 не важно, важно что зеркало 10 м.
    что бы поднять нужно 1 атм
    если вам в поливе нужно чистыми 3 атм тонасос болжен давать при вашем расходе воды следующее
    3+1+все остальные потери давления, к примеру 1.5= 5.5атм
    насосы многоступенчатые или одно, двух, трех и тд ступенчатые не важно могут быть как самовсасывающие (при определенных условиях, читайте макулатуру в магазине) так и не самовсасывающие.
    абсолютно не важно какой насос, он все равно работает по одному принципу взял и пихнул.
    никакой из них ни лучше и ни хуже, просто у разных производителей в разных моделях разные характеристики... и те и другие в зависимости от характеристик могут работать на повышение давления или на объем перекачиваемой жидкости.
    дебит скважины дают люди которые ее бурят, он или кубометры в сутки или в час.
    замерять ведром не прокатит...
    замерять каким то насосом не прокатит.
    если ваш полив требует 5 кубов воды в час, то и ваша скважина должна давать минимум 5, а лучше больше, кубов в час, почему больше, потому что в противном случае зеркало воды опустится и воды в скважине не останется...
    вчера вынули из скважины насос, поставили другой. скважины хватает на 2 минуты и воды нет, еще 2 минуты и наполняется, при старом насосе качал часами...
    в вашем случае измерить дебит скважины проблемотично, вы же не будите опускать туда поочереди насосы с разными характеристиками... а купить насос которого хватит для полива, но будет в итоге опустошать скважину, не вариант, можно не угадать...
    поэтому ставьте емкость.
  4. Gobiosoma
    Gobiosoma
    Gobiosoma
    Украина
    @Белполив.,Мне не понятен как по графику смотреть при подборе вот в случае вы написали что нужно 5,5 АТМ. В графике есть только производительность в кубах и высота подьма в метрах и все.
    Была проблема на другом участке купили насос Педролло JSWm 3BHЕ 1,5 квт скважину пробивал местный умелец характеристик не каких не дал поставили насос на зону с Мр ротаторами протяженностью по прямой 40 м и дальше два ответвления через тройник по 30м всего 16 разных Мр общий расход 1,7 куба. Глубина до воды вроде 7 метров так сказали, Засек секундомером чтоб хоть как-то узнать набирая в ведро воду было где -то 2,4-2,6 куба запустили зону а она еле еле поднялась но даже не поливала. Вот тебе и насос вроде мощный и воды хватает а не работает почему-то. Как только разделили на 2 зоны так все заработало и давление 4 на каждой зоне странно все.
    Емкость поставить проблемно. Сниму на другом обьекте насос помощнее JSWm 3BHЕ 1,5 квт попробую. Мне почему-то казалось что многоступенчатый имея 2 или 3 колеса по характеристикам лучше чем с одним
  5. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    @Gobiosoma, по графику все просто.
    метры снизу вверх слева, кубы снизу с лева направо.
    и кривая слева направо и сверху вниз на убывание.
    берете 5.5 кубов к примеру поднимаете вверх до пересечения кривой, ведете влево и смотрите сколько метров. 10 метров=1атм.
    многоступенчатые лучше повышают давление, но к примеру если вам нужно всего 3 атм то какая разница какой насос будет много или одноступенчатый! цена/качество...
    опять таки смотря кской одноступенчатый, а то есть такие монстры для пожарных систем что никакой многоступенчатый не догонит...
  6. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    Вы поймите график графиком, учитывать нужно все потери давления которые происходят...
    если у вас контура в линию то потери одни, если закольцованные то другие при одинаковом расходе и длине трубы.
    Да и насосы вы выбираете почти в предельных значениях, то есть он от 1.5 куба только вроде как судя по графику работать начинает. Потом еще есть у каждого насоса КПД при разных расходах, в вашем может всего 40%, я больше чем уверен вы это слышите впервые, потому как Педролло насос, я не говорю что совсем уж никакие, нормальные, но нужно уметь подбирать и опыт их эксплуатации... Посмотрите инфу которую дает Грюндфос к своим насосам и сравните количество этой инфы...
    Это все лирика конечно, в общем внимательно все считайте.
    И еще хороший насос дешево не стоит, как и все остальное впрочем...
    Все что ниже 15000 вообще рассматривать не стоит.
    Снова лирика, есть насосы с одинаковыми характеристиками, один якобы российский другой якобы из Дании. Российский наверняка китайский (в плохом смысле, есть и хорошие вещи), тот что из Дании оказывается мексиканским, ну в итоге мексиканец в 2 раза производительней китайца, хотя по графикам они идентичны, и самое главное разница в размерах 96 мм у китайца против 74 мм мексиканца в диаметре, двигатель мексиканца мощнее на 300 Ватт при меньших размерах... Да и разница в цене не в пользу мексиканца, 2.5 раза дороже... я к тому что добрая часть производителей наглым образом лжет!
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Напоминаю участникам, что вопросы по выбору насосов для полива рассматриваются в разделе
    Насосы для полива.
  8. Gobiosoma
    Gobiosoma
    Gobiosoma
    Украина
    Спасибо за наводку но там вообще обсуждаются маленькие насосы, а конкретно насосы для скважины и для полива газона и мощных для автополива на форсунках там не нашел вообще.
  9. Gobiosoma
    Gobiosoma
    Gobiosoma
    Украина
    @Белполив спрошу еще раз по насосу. Если выбирать Espa, то при потерях давления получили к примеру 5,5 Атм общий (3+1+1,5) то подходит Aspri 25 5М минимум и больше 35 серия и дальше. Серия Prisma вообще начинается нужная с 35 N4.
  10. vav33
    vav33
    vav33
    Воронеж
    Имеет ли смысл начиная от городской сети проложить трубу ПНД большего диаметра?
    Как я понимаю от ПНД трубы поливалки надо запитывать гибкими отводами. Из чего их сделать лучше?
  11. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    @Gobiosoma, призма и аспри абсолютно идентичные, кроме обратного клапана...
    25 5М вполне хватит, но потери что я привел выше наглазок, лучше посчитать...
    Если есть возможность врезаться в гор сеть (законно) то почему нет.
    если в гор сети давление выше 3 атм, и расстояние от разбора до врезки не более 50 метров то можете проложить 40 мм пнд и вешать смело по 4 куба расхода на статике, вращалки лучше не использовать...
  12. cbpotok
    cbpotok
    cbpotok
    Курск
    Добрый день, подскажите какими спринклерами правильно поливать такие полоски земли, с учетом что хочется газон посадить между туями?
  13. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    @cbpotok, а стрич вы его как будите?
    туи в кольца, ленту, метал или пластик вариантов куча.
    между туями и ставьте от забора, можно с двух сторон.
    какое расстояние от забора до паребрика?
  14. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    @Safsleon, от клапана труба 32, затем тр 32 и 2а перехода 32*25.
    @barbos1982, 5 кубов в сутки, в час?
    Если в сутки, то емкость нужна, если в час, то можно думать...
  15. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Вот срастили HUNTER и RB, участок увеличился, а на старом все собрано на RB.
