Автоматический полив газона. Макеты и схемы - 2
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Андрей 203, 06.06.15.
  1. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    40 ку не надо, надо менять насос:), какой там стоит?
  2. максимабакан
    максимабакан
    максимабакан
    Абакан
    Приветствую друзья и соратники!
    Извиняюсь что вклиниваюсь в разговор. вопрос такой. возможно ли разобрать ротор rain bird 5004-pl-fc, который тупо поливает по кругу и сделать регулировку сектора полива.
    И вопрос второй.
    Появилось ли чего нового в проектировании схем автополива, а то проектирую на сайте Гардена, как то не серьезно, а сложные программы автокад, освоить не могу, да и найти расширения не могу.
  3. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Лучше автокада ничего нет, ротор разобрать можно, то там нет регулировок,. модно архикад попробывать, он полегче или скетч.
  4. максимабакан
    максимабакан
    максимабакан
    Абакан
    есть ссылка на софт?
  5. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    В интернет-далее скачать бесплатно с регистрацией, на форуме есть ветки по этим прогам
  6. ivanpost
    ivanpost
    ivanpost
    Тольятти
    Насосная станция BMS ХА 111 ALL/SS чугун. корп, 1 кВт, выс. под. 45 м, произ. 3300 л/ч:faq:
    Новая... Вроде бы я и кривую его смотрел - все более-менее...
    Народ! Посоветуйте, как выкручиваетесь, если участок беспорядочно засажен деревьями... Думаем с приятелем, но как то элегантного ничего не видно... Деревья, правда в большинстве на высоких штамбах... Да как всегда у нас в провинции с бюджетом не слишком здорово...
    Или корчевать?
  7. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @ivanpost, между плодовыми деревьями мин. расстояние 3,5 м. Яблони, груши 5. Это для плодоношения. Деревья лучше капельным, дождевание кроны может привести к грибным заболеваниям. Большинство кустов -также.
  8. wermut1981
    wermut1981
    wermut1981
    Волгоград
    Доброго всем дня, помогите решить задачку. Имеем газон с подземной системой полива, два импульсных дождевателя, автоматика состоит из 16-ти программного китайского таймера на батарейках. Всё хорошо, но есть одно НО: периодически (при подаче давления на другие участки СНТ) у меня в центральной магистрали остаётся остаточное давление, и если автоматика открывает клапан в это время, то с дождевателей течет тоненькая струйка, то есть для вращения давления не хватает, что приводит к неприятным участкам выпревания травки, там куда эта струйка попадает. Скажите, может есть какой-то простой клапан-отсекатель чтобы перекрыть подачу при давлении скажем менее 2-3 атм ?
  9. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Вот именно более менее, максимальный расход с нормальным давлением 1200 литров в час, потери тоже надо считать
    МР ротаторами, просто ставить надо погуще. :)
  10. Jette
    Jette
    Jette
    Уважаемые форумчане, внимательно читаю тему, пытаюсь разобраться во всех тонкостях авто-полива и вот возникли у меня следующие вопросы. Очень прошу помочь разобраться:
    1. Бак – Насос - Клапан. Где следует размещать обратный клапан и фильтр перед повышающим насосом или за ?
    2. Сколько мкм стоит выбрать для фильтра, при условии что вода идет из колодца?
    3. Норма полива это количество осадков на единицу площади ? Если да то у веерных и ротаторных форсунок норма полива фиксирована и не зависит от сектора, как у роторов норма полива зависит от сектора ?
    4. В чем принципиальное отличие форсунок He-Van от Van?
    5. Можно ли RBXFS Drip-line используется для полива газона ?
    6. Компрессор какой мощности и какого объема бака стоит приобрести для продувки контура общей протяженностью 60м (8 форсунок R-Van1724,расход 48л/мин).
    7. Какие датчики уровня воды в баке предпочтительнее механические или электронные. Можно ли с помощью электронного датчика управлять отключением и включением насоса ?
    Заранее всем большое спасибо.
  11. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Живу в Москве, дача под Раменским, душа в Саратове
    Уважаемые мелиораторы, можно вопросик?
    Мульён обвязок насоса пересмотрел и почти везде после БРИО идет кран и сосок для подключения компрессора.
    Вот не пойму роль крана после БРИО. Разъясните пжл бестолковому.
    Логически кран нужен для отсечения насоса и прочей емкостной трехомудии при продувке, но ведь в БРИО встроен ОК, он и так не даст воздуху уйти туда.
    Ну и параллельный вопросик: Не планирую демонтировать насос на зиму, а планирую его также продувать. Логически для этого лучше сосок для подключения компрессора устанавливать перед насосом - продуваться сразу будут и линии и насос с БРИО. Верно?
    Или все таки демонтаж насоса обязателен, т. к. его нужно периодически чистить (от металла и т. п. грязи)?
  12. ivanpost
    ivanpost
    ivanpost
    Тольятти
    Мдяяя. Чтобы добиться расхода 33 л/мин при давлении в насосе 3,5 бар и 32 трубе длинной 20-30 метров, нужно типа такого брать: AMH-125-6P. А даже вот такого: AMH-100-6S уже не хватит? Ужас! :( У меня был расчет на давление в системе(+1 бар), но там оно не всегда есть... MP ротаторы погуще это да там во многих местах больше 1000 не лезет, а вы их сами не рекомендовали...
  13. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    125 насос как раз, по плану ставьте веерные.
  14. MaverickR
    MaverickR
    MaverickR
    Начал глючить клапан Rainbird 100-DVM c регулятором потока :-(При запуске любой другой зоны этот гад секунд на 5-7 тоже пропускает воду в свою зону... К тому же есть ощущение что он нестабильно держит поток...
    Выбрасывать или имеет смысл раскручивать и смотреть внутренности? Что там могло накрыться?
  15. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Ничего там не может накрыться, только грязь или камень внутри, еще может соленоид подтупливать, надо соединения посмотреть (иногда помогает). Можно разобрать посмотреть.
