Автоматический полив газона. Макеты и схемы - 2
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Андрей 203, 06.06.15.
  1. MaverickR
    MaverickR
    MaverickR
    Соединение чего? Сигнальные провода? Или резьба на соленоиде?
  2. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
  3. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Живу в Москве, дача под Раменским, душа в Саратове
    Кстати про соединения...
    Сколько не пытался мотать фумлентой резьбовые соединения металлические и пластиковые - почти всегда течь. Использую только лен+унипак - качество всегда 100%, даже назад можно вернуть для центровки нужного положения СТД или ЗРА.
    Но где-то в этой ветке (или ее первой части) читал негативные отзывы про лен+унипак в пластиковых соединениях - типа разрывает при морозе. Лев Николаевич, Вы, по-моему, и писали, если не ошибаюсь.
    Вот и вопрос: либо мне гнилой китайский фум-продукт доставался и нужно в ногу со свременем переходить на фум?
    Или продолжать забивать на фум и пользоваться временем проверенным способом лен+унипак?
  4. Serrge
    Serrge
    Serrge
    Подскажите, чем плоха система автоматического полива Gardena?
    Подкупает простотой установки.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Использую и то и то уплотнение. Фум лента такая:
  6. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    наблюдали разрыв пластикового соединения при лен+унипак при зимней эксплуатации?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Что значит зимняя эксплуатация? Соединение должно эксплуатироваться при отрицательных температурах?
  8. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    @Андрей 203, не не не не не...
    Имел в виду заморозка соединения, разумеется без воды внутри.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @pdp000, вообще эксплуатация у меня сезонная, но есть металлический трубопровод, где есть соединения уплотнённые льном с таким герметиком:
    Даже стоит счетчик, который раньше когда работал в квартире, теперь исправно считает количество воды закачиваемое для полива в накопительную ёмкость. Всё исправно работает годами в дачных сезонах, благополучно переносит отрицательные температуры в межсезонье.
  10. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    На пластик только фум или герметик, железо лен с пастой.
    Через пяток лет в утиль, другое собирается еще проще.
  11. SviridovSerg
    SviridovSerg
    SviridovSerg
    Вставлю свои 5 про подмотку в резьбовых соединениях. Использую нарезанную лентами пакет - маечку. Держит даже в системе отопления. Перебирать повторно почти не приходится, если намотан слой обеспечивающий небольшое сопротивление закручиванию. В свою очередь мне такое посоветовали на насосных станциях где давление в системе больше 100 кгс/см2.
  12. Alekc666
    Alekc666
    Alekc666
    Приветствую всех!
    Озадачился системой полива своего газона (который вот только всходить начал).
    Прочитал данную ветку, немного захватил предыдущую.
    Решил остановится на МР-ротаторах.
    И прошу помощи в расстановке и подборе оборудования:).
    Источник водоснабжения буду подготавливать под требуемый расход и давление.
    Возможны 2 варианта:
    1. Попробую реанимировать скважину (5 лет стоит без дела, но в свое время через дюймовку ведро за 6-7 сек заполняла).
    2. Емкость + насос в подвале дома.
    Оборудование планирую разместить в подвале дома.
    Завести туда трубы проблем не составит.
  13. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Надо испытать. :hndshk:
  14. ivanpost
    ivanpost
    ivanpost
    Тольятти
    Друзья! Я понимаю, что некоторая кхм... наглость... Никто не даст ссылку на договор установки полива с физиком (образец) в личку. Там ведь наверняка куча обязанностей интересных обоим. Либо используете одностраничные?
    Использует ли кто систему автоотключения всасывающего трубопровода НС от общего водопровода, в случае отсутствия воды в последнем? Т. е. Если есть вода, есть - поливает из водопровода+емкости. Если нет только емкость. Думаю использовать РД холостого хода + клапан 24В + обратные клапана. Может поумнее схемы есть? Если использовать только обратные, из водопровода идет подсос воздуха :faq:
  15. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    - тангит унилок (аналоги) и сверху фумка для гладкого скольжения. :)
