Автоматический полив газона. Макеты и схемы - 2
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Андрей 203, 06.06.15.
  1. focus880
    focus880
    focus880
    Таганрог
    Расскажите, как реализовали подмешивание в данной пропорции.
  2. ivanpost
    ivanpost
    ivanpost
    Тольятти
    На большой емкости шаровый кран 1 1/2, на удобрительной - 1/2. Обратные клапаны - 1 и 1/2. Так что получилась такая примерная пропорция. При этом, из одной емкости в другую ничего не перетекает. Пропорцию можно изменить поджимая кран из удобрительной емкости. После подбора пропорции она остается сравнительно постоянной, только краны не трогать.
    Вы раньше давали чудесные инструкции по "рассыпной" подкормке. Может быть есть какие-то по жидкому "автоматизированному" внесению в расчете на сотку? Именно растворимых, кроме указанного карбамида...
  3. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @ivanpost, понемногу поливать плохо. Получается поверхностная корневая система.
    Понемногу вносить азот тоже не оч. хорошо, т. к. часть его улетучивается. Из опыта, менее 300 грамм чистого азота на сотку -и эффект хуже/менее заметен. Через фертигацию -владельцы утверждают, что форсунки забиваются со временем. Кстати, ам. селитра растворяется заметно лучше карбамида.
  4. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    Забитые форсунки водным камнем и прочими отлажениями легко удаляются если поместить их в раствор соляной кислоты, продаваемый в хозмагах! Но не замачивать на сутки, промыли кислотой, реакция не идёт значит чистые, помешивая обязательно осторожно и без фанатизма. Потом просто промойте в воде!
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А как с этой задачей справится тот же "Силит"? Никто не применял?
  6. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Испытаем. ;)
  8. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Мы как-то чистили сетки, потом плюнули и ставим новые. Форсунки тоже меняем, все эти чистки не надолго, у нас правда проблема с железом.
  9. Aratron
    Aratron
    Aratron
    Волгоград
    Скажите пожалуйста, есть ли возможность на форсунках МП ротатор изменить геометрию полива в виде эллипса?
  10. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Нет нельзя, но создать из нескольких можно.
  11. Aratron
    Aratron
    Aratron
    Волгоград
    Вообще теперь не понятно. Сегодня смотрел работу МП ротаторов на объекте и несколько из них поливали по выраженной эллиптической траектории (на днях постараюсь сделать фотографию или видео данного процесса), сейчас на фото есть отдельные струи одного из этих дождевателей. Обратите внимание, струи набирают интенсивность по часовой стрелке.
  12. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Это не значит, что он работает по эллипсу, на месте, где была короткая струя, обязательно появится возрастающая, внешний периметр-окружность с внутренним проливом.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Испытал, помогает. "Иглы" с надетыми на них отводными трубками, в моём случае в количестве 44 штук (для теплицы) связал в пучок изолентой, разумеется иглами в одну сторону, во так:
    Поместил пучок в пластиковую ёмкость, обработал "Силитом" и через некоторое время тщательно промыл водой. Видимо такую операцию нужно проводить ещё раз за сезон, тем более что с крестовин трубки с "иглами" снимаются без особых затруднений.
  14. Aratron
    Aratron
    Aratron
    Волгоград
    Отсутствие антидренажного клапана (перепад высот между дождевателями 90см):
  15. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    там нужен запорный клапан, как правило регионы их не берут, иногда при поставках бесплатно 5 штук кидаю, чтобы стыдно не было) ну и линии неправильно лежат
