Автоматический полив газона. Макеты и схемы - 2
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Андрей 203, 06.06.15.
  1. Aratron
    Aratron
    Aratron
    Волгоград
    Не могли бы Вы объяснить что такое "запорный клапан" и в чем его отличие от антидренажного? А на счет линии Вы совершенно правы 3 дождевателя на возвышенности, а 2 в основно плоскости.
  2. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Время особо нет, принцип дренажника сливать воду и под него делается гравийный колодец, запорник держит столб, по сути это обратный клапан, держит перепад 1,5 м
  3. Aratron
    Aratron
    Aratron
    Волгоград
    Ааа, понятно... это и есть антидренажный - клапан предотвращающий дренаж, запорный клапан, спасибо. Скажите опжалуйста, а можно ли вместо гибкого соединения использовать труду ПНД малого диаметра (20 мм).?
  4. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Можно, но на фото писец, поставить мр ротатор в спрей, которые даже на вес не беру и никогда никому не ставлю, еще одно отличие манагеров регионалов, причина- нет грязесьемника и все гауно лезет во внутрь
  5. Aratron
    Aratron
    Aratron
    Волгоград
    СКажите пожалуйста какие корпуса лучше использовать под МР ротаторы ? Что такое грязесьемники ?
    P. S. еще пару фото установленных МР ротаторов (корпус PSU04) на ПНД трубу малого диаметра (глубина заглубления трассы 20 см.)
  6. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Смотрите серию прос, а не эти х..., а вообще есть сайт хантера и там все описано
  7. Aratron
    Aratron
    Aratron
    Волгоград
    СПс уже глянул. Рекомендуют PRS40
  8. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Я писал, что за этот вариант переплачивать не стоит, на большие линии стоит брать на веерные PRS30
    и в догонку, вам же нарисовали несколько вариантов, они вас что не устраивают?
  9. Aratron
    Aratron
    Aratron
    Волгоград
    Меня все устроило:). А вот заказчик, отказался, решил обратится к маститым профессионалам из компании "Водолей" (г. Волгоград), которые и смонтировали систему автоматического полива, теперь я вот ее потихоньку препарирую, пытаясь извлечь уроки.
  10. Aratron
    Aratron
    Aratron
    Волгоград
    Наполнение танка (3м3) происходит посредством включения колодезного насоса (без реле давления и сухого хода) через "лягушку". Из бака вода подается в систему (500м2) через насос DAB, который защищен от сухого хода дублирующей лягушкой (на отключение). Это правильный расклад ? Или же стоит склониться к обычному поплавковому клапану с реле давления и холостого хода ?
  11. Alvaskras1963
    Alvaskras1963
    Alvaskras1963
    Саров
    Начало автополиву положено :um:
    Первые фотки IMG_20160613_105230.jpg IMG_20160614_124350.jpg IMG_20160614_124427.jpg
  12. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Живу в Москве, дача под Раменским, душа в Саратове
    Тоже в понедельник смонтировал автополива на свои 4 сотки. Копка траншей, монтаж и наладка - все за один день, так как суб и вс лили дожди, все планы на перекосяк.
    Огромное спасибо за ликбез, советы и поставку комплектующих @Leo77 и @cbpotok. Как оказалось монтаж и настройка - логически понятен и элементарен. На все ушёл один день при условии что делал это впервые. Вот только запорные краны подвели, которые поставил перед клапанами - текут зараза. Буду менять и скорее всего на латунные. Насос поставил ДАБ 132 М. Зверь а не машина. Пока новый тянет две ветки (4.4куб) в легкую. Работает очень тихо. Ни капли не пожалел, что взял чуть дешевле, чем акварио.
    В целом работной системы очень доволен.
    Всем спасибо и удачи!
  13. Алена05
    Алена05
    Алена05
    Московская область, Истра
    Добрый день! Оставляла сообщение в другой теме, отправили сюда. У меня система полива была сделана в прошлом году - RainBird на 25 форсунок разных c контроллером на 6 зон, какая конкретно модель не знаю, сейчас не в доме. Была предустановлена программа на ежедневный полив, как я теперь поняла, уже растущего газона, но я сейчас (перед дождями) только посеяла газон, ему нужен более частый полив, чтобы не допустить подсыхания верхнего слоя во время прорастания семян. Понятно, что придется срочно съездить, чтобы настроить иначе, чтобы всходы не погубить. Но можно ли установить какой-то модуль GPS (как для газового котла), чтобы включать и выключать дистанционно, хотя бы просто включать и выключать все зоны подряд? Позвонила дилеру RainBird, мне начали рассказывать, что есть какая-то модель от 20 зон вроде, там встроенный модуль GPS и т. д. и что стоит это мероприятие 1500 + 3200 евро... А про то, как можно сделать иначе они не знают. Есть ли специально (как для котлов) для автополива такой модуль, кто может подключить, можно ли настроить полный функционал?
  14. Баловнев
    Баловнев
    Баловнев
    Очень сомневаюсь, что кто-то сможет совсем бюджетно прикрутить такой модуль. Хотя... умельцев в нашей необъятной очень много
  15. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @Алена05, у вас же контроллер на 6 зон вот им в программе и настройте все, вы дома он поливает без вас. Зачем вам GSM?
