Автоматический полив газона. Макеты и схемы - 2
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Андрей 203, 06.06.15.
  1. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Живу в Москве, дача под Раменским, душа в Саратове
    @Владимир2804, главное, чтобы Ваш насос в этом случае справлялся с потерями и обеспечивал нужную производительность.
  2. Aratron
    Aratron
    Aratron
    Волгоград
    Скажите, пожалуйста, есть ли возможность уменьшить шум издаваемый насосом ?
    Может быть есть специальные боксы или еще какие-нибудь приблуды ?
  3. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    @Aratron, боксы и приблуды особо в снижении шума не помогут.
    Шум может снизить шумоизоляция, которая нежелательная в целях циркуляции воздуха и охлаждения двигателя.
    Как вариант можно шумоизолировать только насосную часть.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Aratron, добавлю, применяйте многоступенчатые, либо нормально всасывающие насосы, они менее шумные чем насосы со встроенным эжектором. В частности у меня для целей полива используется нормально-всасывающий насос Агидель.
  5. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    У меня одноступенчатый, но в чугунном корпусе - шум минимален.
  6. Владимир2804
    Владимир2804
    Владимир2804
    Костомукша
    у меня нет насоса
  7. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Тем хуже
  8. Aratron
    Aratron
    Aratron
    Волгоград
    Спс за советы. Скажите пожалуйста стоит ли в систему автоматического полива включать гидроаккомулятор и если да то по какому принципу выбирать его объем ?
    З. ы. система полива включает несколько гидророзеток для бытовых нужд и полива отдаленных, малых участков газона с помощью обычного садового дождевателя.
  9. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
  10. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Бери на 100 -200 литров.
  11. RuseRARC
    RuseRARC
    RuseRARC
    Волгоград
    @Алена05 Вас услышали
  12. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Попрошу чтобы один привезли, если недорогой
  13. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Главное цену не спрашивать и мужу ничего не говорить:)]
  14. Aratron
    Aratron
    Aratron
    Волгоград
    УВажаемый Лео, 100-200 литров берутся для избежания частых включений и выключения насоса при использовании гидророзеток (при малом потреблении)?
  15. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    @Aratron, зачем на полив ГА? Вы же не литр воды за раз расходуете при поливе, а кубометры. Посчитайте сколько раз выкл/включится насос даже при ГА 200, в котором реальный запас воды при давлении груши 1-1,5 атм около 80-100литров? А при нужном давлении на дождеватель 2 и более атм запас ГА ещё меньше. Ставьте реле протока. ГА имеет смысл только для компенсации Гидроудара. Но в данном случае его объём нужен минимальный.
    Бытовой водоразбор и полив лучше разделять.
