Автоматический полив газона. Макеты и схемы - 2
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Андрей 203, 06.06.15.
  1. Aratron
    Aratron
    Aratron
    Волгоград
    Полностью согласен. Но есть одно НО, имеются гидророзетки, через которые идет малое потребление воды, например подключаются садовые дождеватели на полив или просто поливают из шланга. Без ГА я так понимаю будет происходить гидроудар, верно? А если поставить ГА малого объема то частота включения/выключения будет очень высока. Так например на моем объекте мастера поставили ГА 24л и вот что происходит при поливе из шланга:
    Разделить бытовое потребление и полив уже нет возможности, какие есть пути выхода ?
  2. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @Aratron, у вас труба таким ГА будет мама не горюй по своей системе знаю потребление воды нет уже а насос еще качает.
    Так что не мудрите лишнее это.
  3. Aratron
    Aratron
    Aratron
    Волгоград
    А если резко открыть/закрыть кран на водоразборе не будет ли гидроудара, все таки 3+ бара в системе ? (бытовое потребление и полив не разделены)
  4. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Живу в Москве, дача под Раменским, душа в Саратове
    @Aratron, ДАБ?
    Малое потребление - это пару литров. А полив, даже из шланга - это нормальный разбор. Вы же не минуту поливаете. На видео то, о чем и говорил. Ставьте реле протока, а ГА в систему для компенсации ГА, если система большая. Я себе не ставил ГА.
  5. Aratron
    Aratron
    Aratron
    Волгоград
    Да ДАБ. ГА малого объема только для предотвращения гидроудара при "бытовом" потреблении, я правильно понял?
  6. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Если сильно хочется и денег девать не куда, поставьте, успокойте душу.
  7. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    @Валера 163, так он у него и так стоит и насилует насос.
  8. Aratron
    Aratron
    Aratron
    Волгоград
    Именно так. Есть ли способ убрать гидро удар без использования ГА, а то при резком повороте крана шланг из рук выбивает ?
    З. Ы. Вы правы в том что нужно разделать бытовое потребление и полив. Но мастера уже смонтировали и мне интересен путь выхода из ситуации. Задача: При поливе из шланга не должно быть гидроудара, при условии что насос нагнетает +3 бара в систему.
  9. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    @Aratron, у меня такой же насос. После завершения водоразбора брио 2000 даёт насосу накачать в систему 6 атм и все норм. Пока ГА и не собираюсь ставить.
  10. dodje84
    dodje84
    dodje84
    Добрый день.
    До отпуска еще месяц и не перестаю перепроверять план автополива. В итоге остановился на следующей схеме с применением 29 шт RainBird UniSpray-415, 4-x клапанов 100-HV и контролера RZX-8i, ПЭ 32мм, седла на прямых участках, L-концевики и угловые фитинги.
    Расход воды 70л/мин на линию подобран под V=0,72м/сек на 35 метрах всасывающей линии ПЭ 50мм.
    Не знаю ответы на следующие вопросы:
    1) на седлах и L-концевиках придется использовать бронзовые ниппеля. Где-то читал, что не рекомендуется использовать металл с пластиком. Так ли это?
    2) Также читал, что фум-лента не используется для накручивания спреев.
    3) Стоит ли понижать ПЭ с 32мм на 25мм на концевых участках? С учетом не превышения скорости потока, конечно. Мне почему-то кажется, что если этого не делать, тогда последним спреям не хватит давления.
    4) Общая манометрическая высота, с учетом давления 2,2 атм (спецификация спреев) и потерь выходит +- 45 метров. Стоит ли подбирать насос с кривой 50 метров, чтобы минимизировать тактование? Так сказать, чтобы работал на полную мощность, пусть и с редкими тактами. Или есть еще много "Но", таких как неучтенные потери, возможное пониженное напряжение сети и т. д., из-за которых линии не будут лить в полную силу? Стоит ли брать насос с запасом? Допустим 60м.
    Если есть замечания, пожалуйста, укажите.
    https://drive.google.com/open?id=1hxbvf9UsnSIVHaBr2Q968_wyhvB6i4HKLc-1-6QsKp-ugso2FpDT4QocNLiDKHWO2dSxW_opg2Zt95HK
  11. Aratron
    Aratron
    Aratron
    Волгоград
    Значит если я все правильно понял, за счет объема системы (трубы), при открытии/закрытии крана на водозаборе (не смотря на то что статическое давление в системе 6 атм), гидроудара не происходит ? Есть ли смысл ставить на линию водозабора редуктор давления ?
  12. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Есть. И взрывной/аварийный клапан тоже есть смысл ставить. Хотя если у вас насос максимум 3 атм накачивает, то нет.
    При моем трубопроводе 32мм надеюсь о ГУ париться не стоит.
  13. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    Много букв написали, га обязателен почти в каждой системе!
    Его присутствие зависит от многих факторов есть ли капельный, какой минимальный расход в системе и подача насоса, при каком давлении вкл насос и тд и тп.
    Объем га так же важен как и насос!
  14. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    На выводы розеток регуляторы давления поставьте и будет вам счастье.
  15. Aratron
    Aratron
    Aratron
    Волгоград
    Не мог ли бы Вы пояснить эти зависимости ?@Leo77, посоветовал 100-200л. Капельный полив есть, минимальный расход 2 м3/ч, 2,5 бара - давление отключения, имеются краны для бытового водозабора какой объем ГА нужен?
