Автоматический полив газона. Макеты и схемы - 2
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Андрей 203, 06.06.15.
  1. Korovlad
    Korovlad
    Korovlad
    Ага, т. е. к примеру, вместо 8Н - НЕ VAN8 ?
  2. MaverickR
    MaverickR
    MaverickR
    В инструкции ротора Rain Bird 5000 написано
    "Регулировка сектора вращения от 40° до 360° с полным или частичным круговым реверсом (возможна настройка на 360° без реверса)"
    А вот как именно настроить без реверса нигде не написано...
    Помогите а? А то так и помру дураком...
  3. focus880
    focus880
    focus880
    Таганрог
    Не знаю о каком реверсе там написано...
    У меня стоят Rain Bird 3500 (они вроде такие же как 5000) в смысле по настройкам, настроек там всего две. Сначала выставляете (вращением самой головки ротора) так чтобы поток струи слева был таким, как вам надо (имеется ввиду левая граница сектора) потом регулировкой винта в сторону "+" или "-", который как бы сзади форсунки устанавливаете правую границу струи - линию до которой будет вращаться ротор и соответственно это и будет выставленный сектор полива. если Вам нужно 360° то винт крутите до упора в сторону "+". Дальность полива можно немного убавить винтом фиксирующим сопло (если закручивать винт сильнее)
  4. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    Минимальное давление для норм работы клапанов бердовских 1,5 атм работа гарантированна, при 1 атм тоже норм при 0,5 (или плавающей +-0.5) может или не закрыться или не открыться.
  5. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Это вы смотрели инструкцию к 5505 ротору.
  6. MaverickR
    MaverickR
    MaverickR
    Нет Лев...
    Это как раз для 5000 и 5000 Plus.
    Для 5500 с реверсом только до 330 градусов, а на 360 безреверсный режим.
  7. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Живу в Москве, дача под Раменским, душа в Саратове
    Можно на пульте ELC настроить одновременное включение двух зон полива?
    Ставлю на две зоны одинаковое время включения - все равно включаются по очереди.
  8. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    если всегда надо, и мощности насоса хватает попробуй объединить их в одну на пульте, т. е. ода клапана посадить на один выход зоны, вроде тока хватает открыть оба клапана. проверял...
  9. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Тоже думаю так сделать, но держу как последний вариант, т. к. хотелось без доп вмешательства.
    В том то и пикус, что нового насоса хватает на две зоны за глаза, да и не хочется трубопровод нагружать (насос выдает при открытом одном клапане 4 очка, при двух - 2,8). И насос особо не ослабить.
    И это все при том, что напряжение на даче максимум 200, обычно около 180 вольт.
  10. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    А какие тут допвмешательства?
    У нас после того как СИП на улице бросили напряжение стабильно на всех 3 фазах от 220 до 235... иногда даже 250 бывает защита срабатывает, проверенно...
  11. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Имел в виду, чтобы ничего не перекручивать, а через "кнопки" настроить.
    Видимо так и придется провода перекидывать. А то лишнее время работы насоса незачем.
    У нас СИП уже лет 10 висит. Все проблемы от транса, да и бестолковых электриков: на столбе три фазы, а они все участки на одну фазу повесили - вот и дисбаланс.
  12. Korovlad
    Korovlad
    Korovlad
    Уважаемые Гуру автополива! Помогите, пожалуйста, решить задачку: подвод воды в дом труба 32 мм, далее труба 1/2, давление 2,0 Бар, выдает 1,8 м3/час, затем станция Гардена 3000/4 классик (по паспорту на выходе 2,5 Бар), Акваробот турби м1, затем вывод из дома на полив в виде крана 1/2, затем гибкий шланг 3/4 2 метра, затем труба ПНД 32 мм - общей длины 33 метра, с одним изгибом 90 градусов. К трубе ПНД 32 мм планируется подключить 3 ротора 5004, первый 90 град сектор на 13 метре трубы с помощью колена Хантер, второй 5004 на сектор 180 град на 21 метре трубы также коленом Хантер и третий 5004 на 33 метре трубы на сектор 90 град и также коленом Хантер. Вопрос: как рассчитать, какое давление будет на первом роторе, какое на втором и какое на третьем?
    Хотя бы ориентировочно! Я гуманитарий и знаний не хватает, но схватываю быстро. :)
  13. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Это может касаться серии full, а так такого нет.
  14. MaverickR
    MaverickR
    MaverickR
    Похоже вы правы. Нашел первоисточник описания на английском...
    • 40-360° arc rotation and reversing full-circle rotation in one. (A non-reversing full-circle only unit is also available)
    Криворукие переводчики блин.
  15. ford7
    ford7
    ford7
    Ижевск
    Подскажите по схеме, каких как и сколько лучше расположить распылителей для поливки газона (склоняюсь к статическим распылителям). Ну и проверенных продавцов, если можно.
