Автоматический полив газона. Макеты и схемы - 2
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Андрей 203, 06.06.15.
  1. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    Поливать от насоса или гор сети, D трубы где подписан кран, растики будут сажаться?
  2. ford7
    ford7
    ford7
    Ижевск
    От гор сети (давление 2.5-3.5). Труба ф25. Пока только газон.
  3. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    Ну, если в дальнейшем планируете посадить растения, то полив окажется не совсем корректным!
    Подумайте, где будут растения и укажите на схеме, а схему полива сразу сделаем с учетом растиков, дабы в дальнейшем не было проблем. :)
  4. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    @ford7, а пока как то так.
    на вращалках желательно минимум 3 атм с расходом в 2.5 куба.
    статике и 2 атм хватит.
    труба 25, при желании можно пол контура на 20 сделать а пол на 25.
    если поливать через кран то кран 1", желательно что бы по всей трассе трубы до крана полива не было сжатия сечения (счетчик, кран меньшего d чем 1" и прочее) если пайка то d не менее 32!
  5. ford7
    ford7
    ford7
    Ижевск
  6. slavakm
    slavakm
    slavakm
    Московская область
    Не помню задавали вопрос или нет - как будет работать автополив, в частности MP ротаторы, если вместо просто насоса поставить насосную станцию с ГА? Я так понимаю спринклеры будут дергаться из за постоянной подкачки давления и НС будет постоянно включаться/отключаться догоняя давление в бак. или я не прав?
    Дело в том, что у меня стоял Aquario ADB40 напрямую с магистральной трубы на полив, работало 3 МП2000 с общим расходом до 10л/мин. Насос помер, вот и думаю что делать, поставить опять просто насос без обвески или нас. станцию и к тому ж еще в доме поднять давление...
    Оговорюсь опять таки, у меня 3 линии полива поочередно работали по 8-10л/мин макс.
  7. danceri
    danceri
    danceri
    Белгород
    Добрый день! Прошу помощи со схемой полива. Схему участка прилагаю .
  8. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    @slavakm, га на дерганья не влияет, дергается от неправильно подобранного насоса. а га как раз призван гасить дерганья!
  9. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Живу в Москве, дача под Раменским, душа в Саратове
    Вы правы.
    НС для автополива не лучший вариант.
    Как я понимаю, речь не о ГА, врезанного в систему и способного компенсировать скачки, а о НС, реле давления и иже с ними.
  10. slavakm
    slavakm
    slavakm
    Московская область
    То есть вы имеете ввиду что если насосная станция будет мощнее чем расход воды, то и будут включение-выключения?
    Нашел станцию, в кривой написано что при давлении в 2,8-3,0атм расход воды будет 35-38л/мин. ГА на 24 литра. Какой тут вывод будет? я так понимаю ГА не будет успевать наполняться при таком расходе, но если расход будет 10-15л/мин при таком давлении, то и насос будет дергаться?
    pdp000 - да, автоматика стандартная на НС + реле сухого хода.
  11. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Я это и так понял. Как раз другим пояснял.
  12. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    @slavakm, не заморачивайте голову. Ставьте реле протока (блок управления насосом) и все. Будет необходимость - поставите ГА для компенсации. Но большинство и без него обходятся, т. к. правильно подбирают насос.
  13. slavakm
    slavakm
    slavakm
    Московская область
    Понял, будем пробовать, спасибо!
  14. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Примерно так, расход 3,6м3 в час, так что лучше разделить пополам...
  15. Rws88
    Rws88
    Rws88
    Moscow, Russia
    Помогите рассчитать систему для полива. Тему всю перечитал, но пока каша в голове...
    Исходные данные:
    Неглубокая скважина
    Насос dub 112M
    ведро 10л заполняется за 23 сек (правда сейчас от скважины до насос идет 25 труба, хочу переделать все на 32 трубу, включая полив газона, возможно даст небольшой прирост производительности)
    Газон представляет из себя два прямоугольных участка 10,5х19м и 4х13,5м, от насоса до участка 8 метров. Подскажите что оптимальнее поставить? Надоело уже дождеватель гардена таскать по участку вместе со шлангом)
